Kirjoittaja Aihe: Dometic b2200 asennus  (Luettu 29954 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.04.2021 kello on 08:54
Vs: Dometic b2200 asennus
« Vastaus #15 : 5.09.2016 kello on 11:10 »
Löysin käytetyn torista, maksoi 800€
Reikä kattoon ja sähkön vedin muovi kourussa ja ihan töpseli kytkentä rasiaan.
Lisäksi siihen syötetään 12v, jos haluaa että tunnelma valot palaa, ilman että laite on päällä.
12v sattukin olemaan kätevästi reijjän teko kohdassa, josta sen sai ryöstettyä.
Eli valot toimii vaikka 230V ei ole kytkettynä? Toimiikohan mullaki, on uutena liikkeessä asennettu toi meidän laite... Pitääpä testata
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:04
« Vastaus #16 : 5.09.2016 kello on 18:42 »
Kun minulle asennettiin epäilin pimentävän kun takakattoluukun reikään asennettiin.  En huomannut kovinkaan oleellista pimenemistä vaikkei edes takaikkunaa ole.  Sivuilla kylläkin.  Katolle jäi kaksi kattoikkunaa joista toisesta tulee valoa keittiöön ja toisesta oleskelutilaan, tosin vain päiväsaikaan tai valopylvään alla.
Muutenkin tuolla peräpäässä eniten tarvitaan meillä lukuvaloja ja yläkaappeihin ei nähnyt edes kattoluukun valossa.
Epäilin myös tuon viilennyksen jakautumista kokonaispituudeltaa n yli 7 metrin vaunuun kun tuo viilennin oli 1,2 metriä takaseinästä.  Hyvin kuitenkin viileni myös etupään oleskelutila noin puolessa tunnissa ja sitten oli tosi miellyttävää helteellä.  Nykyiseen ole hankkinut kun käyttö on harvaa.  Tuota flektiä voisi harkita.
Kumpaan suuntaan puhallus ulos vai sisään?  Ei ole minkäänlaisia vedontunnetta koko autossa mutta onhan tuloilma-aukkoja ainakin 5-7 hengen oleskeluun, eli miten ilma liikkuu?
« Vastaus #17 : 6.09.2016 kello on 07:33 »
Eipä ole kytketty meillä tuota 12V, eli toimii valot vain valtakunnanverkkoon kytkeytyneenä :(
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #18 : 6.09.2016 kello on 09:34 »
En tunne enkä tiedä miten tuon B2200 valot saa toimimaan 12 voltilla.
Se ei taida olla kovinkaan tunnettu kytkentä, nimittäin kun meille asennettiin FreshJet luin ohjeesta tuon 12 V mahdollisuuden ja pyysin kytkemään sen, niin kytkivät !" voltin syötän nastoihin joihin tulisi ulkopuolinen kytkin.
Valittivatpa vielä ettei se toiminut, selvitin oikean kytkennän ja kävin muutattamassa sen.
Kuitenkin firmassa johon menee pääkaupunkiseudulla eniten ilmastointilaitteit a Dometicilta oli meidän laite ensimmäinen johon ko kytkentä tehtiin.
  • Vs: Dometic b2200 asennus
    « Vastaus #19 : 18.09.2016 kello on 19:26 »
    Tuon laitteen tiedoissa ilmoitetaan kattopaksuudeksi 25-60 mm, joten tuleekohan ongelmaksi tuo soliferin 76mm paksu katto tässä? Uusi laite englannin ebaysta 1270 puntaa ja free shipping Thumb
    Eli meidän rahassa reilu 1400e
    « Vastaus #20 : 18.09.2016 kello on 21:57 »
    Kone on katolla, ilmanohjausritilät sisällä....
    Pitäisi kurkistaa mutta eihän siinä muu kuin se ilmanohjaussola voi jäädä lyhyeksi.
    Ja sehän ei ole ongelma.
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #21 : 19.09.2016 kello on 09:40 »
    Tuo katon paksuusongelma ratkeaa soittamalla Dometicille, eihän sillon tarvitse kertoa mistä sen ostaa.
    « Vastaus #22 : 19.09.2016 kello on 13:40 »
    Ystävällinen kanssa karavaanari lähetti jo yksityisviestillä suomenkieliset asennusohjeet joista selvisi että mukana tulee sovitus "kauluksia " 80mm kattopaksuuteen asti eli onnistuu asennus Thumb
    « Vastaus #23 : 19.09.2016 kello on 20:04 »
    Poistoista voitte syyttää minua.
    « Vastaus #24 : 19.09.2016 kello on 20:52 »
    Ei mitään syytä...
    « Vastaus #25 : 21.09.2016 kello on 13:58 »
    Tulipas vaan mieleen että joko tuo Britannian eu ero on virallista, eikai? Vielä ehtisi tuon laitteen tilata ilman tullimaksuja mutta jos tilaa eu alueen ulkopuolelta niin silloin menee tietysti tullikin.
    « Vastaus #26 : 21.09.2016 kello on 14:22 »
    Eihän ne ole vielä edes saaneet päätettyä, millon eroavat.
    Ja ennen eroa pitäisi, tottakai, saada neuvoteltua samat edut kuin EU:ssakin, ilman velvotteita.
    « Vastaus #27 : 4.10.2016 kello on 19:54 »
    Ei onnistunut tilaaminen briteistä,  myyjä ei sitten ollutkaan halukas lähettämään konetta sen koon ja painon vuoksi. Mutta sain hommattua pikkuvikaisen b1600 mallin 4v vanha kone. Huolto ja sit kone katolle Thumb
    « Vastaus #28 : 16.01.2017 kello on 12:15 »
    Minulla olisi myytävänä pari vuotta vanha Dometic FreshJet 2200, hinta 1400 €. Laite on täysin kunnossa. On vaan hiukan liian pieni as. autooni. Laite on toistaiseksi vielä kiinni auton katossa.
    • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
    « Vastaus #29 : 25.07.2018 kello on 21:38 »
    Tuli hommattua Dometic b2100 ja meinasin kattoluukun tilalle asentaa. Ihmetyttää laitteen oma asennusohje.
    Ohjeen mukaan butyylimassaa ei käytettäisi ollenkaan, vaan pelkällä kumitiivisteellä kattoa vasten. Eikö viisainta ole tehdä puurimoista kattoluukun reiän ympärille vahvike ja tiivistemassan ja oman tiivisteen kanssa kattoon kiinni?
