Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 puhallin pyörii aina!?  (Luettu 9495 kertaa)
« : 30.08.2016 kello on 22:43 »
Anteeks jos kyselen itsestään selvää tai jo moneen kertaan kaluttua aihetta, mutta miten on, miten tuon pitäisi toimia?
Eli siis ihmettelin tässä nyt vasta kesän alussa vihdoin akun kiinni saaneena, mikä sitä tyhjentää kun nyt jäi kesän jälkeen vähemmälle käytölle. Akku oli vajunut parissa viikossa 10V:n pintaan vaikka mitään ei ollut päällä. Honasin sitten että Aldehan se siellä heikosti hurisee eli vaikuttaisi että poistoilmapuhallin käy omia aikojaan. Ei se koko aikaa taida pyöriä, mutta aika usein. Ja tosiaan koko laite niin pois päältä kytketty kuin käyttöpaneelista pystyy.
Miks se sitä puhallinta omia aikojaan pyörittää? Vika vai ominaisuus?
Vs: Alde 3010 puhallin pyörii aina!?
« Vastaus #1 : 3.09.2016 kello on 22:19 »
Onko kukaan huomannut samaa ominaisuutta/vikaa?
« Vastaus #2 : 4.09.2016 kello on 08:42 »
No ei, eikä akku tyhjene kun on laitteet pois päältä.
« Vastaus #3 : 8.01.2017 kello on 20:00 »
No nythän tämä vasta tempun teki. Käytin lämmöt päällä uutenavuotena ku velipoika oli yötä, tökkäsin roikan kiinni ja lämmöt tupaan, kaikki ok, sammutin sitten paneelista maanantaiaamuna. Vihreä led sammui ja koko näyttö siis mykkä. Roikka jäi kiinni.
No nyt sitten talven kovimman pakkasviikon jälkeen katoin et kuinkas tuo nyt noin katoksestaan on tehnyt jääpuikkoa.  :o No, eiköhän ollut sisällä 21°C lämmintä edelleen vaikka paneeli pimeänä. Jipii, varmaan aika 24/7 ollut 3kW päällä eli 60€ sähkölaskun boonusta odotellessa.  >:D
Liittynee samaan tuon puhaltimen kanssa, ei sammu paneelista siis tuo. Resetoin nyt, taisi auttaa. En kyllä uskalla jättää roikkaa kiinni vielä hetkeen.
« Vastaus #4 : 8.01.2017 kello on 21:06 »
Meillä oli Hobbyssa alde 3010 ja siinä jäi pyörimään 12v pumppu vaikka sammutti paneelin. Oli ihan ominaisuus ainakin siinä mallissa. Itsellä akku tyhjeni niin törmäsin silloin tuohon ominaisuuteen. Muissa itsellä olleissa vehkeissä ei tuota ole ollut.
« Vastaus #5 : 8.01.2017 kello on 21:13 »
Ei ollut ominaisuus vaan vika piirilevyssä.
« Vastaus #6 : 8.01.2017 kello on 21:15 »
Mikä vika?
« Vastaus #7 : 8.01.2017 kello on 21:30 »
Mikä vika?
Mistä minä sen tietäisin, mahdollisuuksia on useampia, vika on kuitenkin piirilevyllä, sen tiedän, sen verran paljon olen noita korjannut.
« Vastaus #8 : 8.01.2017 kello on 21:37 »
Saattaapi olla että edellinen (jos näin on) kulkineen omistaja on vian todennut ja kytkennän muuttanut.
« Vastaus #9 : 9.01.2017 kello on 21:48 »
Kun olet näitä paljon korjannut, niin onko vika ollut aina eri kohdassa vai onko sattunut useampi samasta kohtaa särkynyt.
Elikkä kun jätin vaunun viikoksi seisomaan. Roikka tolpassa, paneelista virrat pois niin akku meni tyhjäksi kun 12v pumppu jäi hyrräämään kun piirikortissa vika.
« Vastaus #10 : 9.01.2017 kello on 22:03 »
voiko releessä olla vika, tai releen ohjauksessa ettei virta riitä vetämään relettä kunnolla ja rele"hitsaa" itsensä kiinni. se nyt selittäisi sen omituisen päälle jäämisen.
