Kirjoittaja Aihe: Hobby 560KMFe - ALDEN sähköt hukassa  (Luettu 11076 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.04.2024 kello on 14:08
« : 16.08.2016 kello on 22:47 »
Vaunu: Hobby 560 KMFe vm 2006
Lämmitin: ALDE 3000
Viime reissussa alkoi yöllä palelemaan, ja totesin että ALDE on mennyt mykäksi. Guuglettelulla selvisi, että syy lienee lauennut ylikuumenemissuoja tai rikkinäinen mikrotemppi.
Tänään aloin "korjausprojektin", ja kumpikin edellä mainituista olikin ok. Korjausoppaasta aloin käymään kohtia läpi, niin 12V jännitettä ei tule ollenkaan ALDElle. Alden kyljessä oleva lasiputki sulake on ok. 230V tulee ALDElle ok.
Mistähän kaukaa voltit tulee ALDElle? ALDElle tuleva johto, josta mielestäni 12V pitäisi tulla, tulee jostain wessan alta (ei siis suoraan virtalähteeltä). Vaatekaapissa on muoviboxi, joka näyttää tältä:
Onkohan tuolla boxilla mitään tekemistä ALDEn sähköjen kanssa? Vai onko toi vain valojen ohjausta varten?
Virtalähde taas on tämmöinen
Toisiks alimman sulakkeen kun ottaa pois, niin siihen kohtaan ei syty punaista lediä. Muiden sulakkeiden kohdalle syttyy ledi, kun sulakkeen nyppää pois. Mitä tämä tarkoittaa?
Sähkökaavio ois kiva, tai sitten jotain vinkkejä, mistä kautta ALDElle tulevat piuha kiertää. Tarttis saada ALDE toimintaan, niin vois haalata vaunun tunturiin taas talveksi...
Vs: Hobby 560KMFe - ALDEN sähköt hukassa
« Vastaus #1 : 16.08.2016 kello on 23:01 »
Onko akussa jännitettä? Onko vika päälle sekä verkko- että akkuasennolla?
« Vastaus #2 : 17.08.2016 kello on 08:18 »
Joo, akku on täynnä, ja noin vuoden vanha. Vika on päällä sekä 230V käytössä, että akun varassa.
« Vastaus #3 : 17.08.2016 kello on 11:15 »
Lisää inffoa ja mittailujen tuloksia:
Tässä kuvassa olevaan pienenmpään liittimeen (musta ja punainen johto) ei siis tule virtaa. Johto (valkoinen ja musta) tulee jostain wessan alta. Isompaan latta liittimeen tulee kaksi johtoa, toinen tulee wessan alta, toinen tulee sängyn vieressä olevan ikkunan listan alta. Mikäköhän tuokin johto on? Johto joka tulee "ikkunasta", sisältää kaksi johdinta, valkoisessa plus 12V ja mustassa maa. Johto joka tulee tähän liitimeen wessan alta, johtimet ovat toisin päin, siis mustassa +12V ja valkoisessa maa. Mikäköhän tämä on? Siis kummankin johdon plussat menee ALDEn isompaan liittimeen (punainen ja musta), ja maat ovat yhdessä.
Sitten käytin sulakkeita virtalähde systeemistä pois, ja tulokset olivat seuraavat:
Ylin, eli 4: Sängyn päällä olevat kohdevalot, vaatekomeron valo, oleskelutilan kattovalot ja kaikki nurkkavalot, vesipumppu, WC-pönttö, jääkapin valo, keittiön työtasovalot, kattoikkunan valo.
3: Ulkovalo ja tunnelmavalo (valoputki ikkunan yläpuolella)
2: Kerrossänkyjen lukuvalot, WC:n valot ja käsienpesupaikan valot.
1, alin: Akkulaturi
Mittaillessa käytin 230 johtoa pois seinästä, ja sen jälkeen virtasysteemi näytti tältä:
Alimmassa palaa nyt kokoajan valo (ilmeisesti ei lataa akkua. Akussa 12,4V). Kaikkiin muihjin syttyy ledi, kun sulakkeen nappaa kohdalta pois. Tilanne siis muuttui hieman eiliseltä?
Minusta tuntuu siis siltä, että virtalähde Dometic ois kunnossa, ALDEn sähköt vaan jäävät johonkin, mihin? Mitä siellä vois olla vielä välissä...
« Vastaus #4 : 17.08.2016 kello on 20:41 »
Jos toi sulakeledi palaa niin sulake on rikki.
« Vastaus #5 : 17.08.2016 kello on 21:06 »
Sulake on ehjä. Syy miksi ledi palaa, näkyy alkuperäisessä kuvassa (ei siis foorumia varten pienennetyssä). Virtakatkaisin on OFF-asennossa, joten 230V ei ollut käytössä. Nappasin sen ON-asentoon, niin Dometicin puhallin alkoi puhisemaan, ja akku alkoi latautuun. Lisäksi toisiks alimman sulakkeen ledikin toimii kuitenkin oikein. Eilinen ledin palaminen johtui siitä, että kyseisen sulakkeen takana ei ole kuormaa. Kun pistää kerrossängystä lukuvalon päälle, ledi sammuu.
Dometic on edelleen mielestäni kunnossa!
Mutta mutta... ALDE on edelleen ilman virtaa. Oisko löysä/irronut johtoliitos jossain, mutta mistä sitä osaisi etsiä?  :(
« Vastaus #6 : 17.08.2016 kello on 21:54 »
Lämmittimen jännite pitäisi tulla suoraan akulta.
« Vastaus #7 : 17.08.2016 kello on 22:34 »
Kyseinen johto on ikkunakytkimen johto jonka tehtävä on katkaista virta lämmittimeltä kun ikkuna on auki (turvllisuus toimenpide ettei palokaasut pääse vaunuun). Eli katkaisee 12v plus virran lämmittimeltä. Tarkista ensin että ikkuna on kunnolla suljettu ja sen jälkeen kytkimen toiminta tarkastus.
« Vastaus #8 : 17.08.2016 kello on 23:28 »
Wohoo! Kävin yön pimentyvinä tunteina tarkistamassa ikkunakytkimen, ja se oli RIKKI! Ei sähköisesti, vaan mekaanisesti. Siinä on metalli kieli, joka ei yllä lähellekkään ikkunalasia. Siitä puuttuu selkeästi joku pala välistä, että lasi yltäisi painaa kytkintä. Mutta sen nyt korjaa vaikka millä patentilla. Kytkimen ja lasin väliin vähän "fylliä", ja ALDElle tulee heti 12V, ja homma rokkaa!
Ja niinhän se tuleekin, mutta se käy mutkan ensimmäisessä kuvassa esiintyvässä kytkentälaatikossa, jossa käy myös ikkunakytkimen piuha (tämä ei ole 100% varmaa tietoa, koska mulla ei oo kuvia, mutta vahva luulo).
Ikkunakytkin ei siis liity ALDEn sähköihin, vaan on Hobbyn oma idea katkaista jännite ALDElta pakokaasujen sisälle tulon estämiseksi. Jospa Hobbyn johdot olisivat merkitty, niinkuin netissä jossain sanottiin, niin tämä olisi ollut helpompi case ratkaista.
Nyt vaunu lämpiää, joten ISOT kiitokset mjo33400 ja tahko  Thumb Thumb
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2021 kello on 18:20
« Vastaus #9 : 18.04.2019 kello on 22:43 »
Siis ISOOOOO KIIITOS TÄSTÄ!!!!! Ihan samat oireet ja kaikki toimii taas. Pikkukaveri käyny vaunussa availemassa ikkunoita ja jätti juuri tuon ikkunan auki. En olis tajunnu tästä kirjoituksesta edes mikä se piuha oli minkä löysin ikkunan karmista. Luulin sen olevan joku huone anturi!? Kun luin tämän tekstin niin hippulat vinkuen vaunuun.....ikkuna puoliksi kiinni......lukot kunnolla päälle.....Alden paneelista kaikki päälle......JA TOIMII!  :P Thumb Huomenna aamulla olis tarkoitus lähteä Ouluun missä vielä täys talvi niin vähän rupes usko loppuu   :(  Mut tää oli ihan mahtava juttu!
