Kirjoittaja Aihe: Alumiiniputken korjaus  (Luettu 10452 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2020 kello on 12:54
« : 10.08.2016 kello on 09:35 »
Tervehdys karavaanarit. Huomasin vuodon lämmitysputkissa lattian alapuolella, putki, joka menee harmaavesisäiliölle . Otin eristeet irti ja seurasin kumiletkun ja alumiiniputken liitoksia. Sattumalta huomasin vuotokohdan alumiiniputkessa, kun painelin kumiletkua. Odotin vuodon olevan liitoskohdassa. Voiko tuota alumiiniputkea korjata, vai pitääkö vaihtaa kokonaan. Vuotokohta on kyllä tosi ohuen näköinen.
Terv. td
Vs: Alumiiniputken korjaus
« Vastaus #1 : 10.08.2016 kello on 09:42 »
Syöpymäkö? Ei taida kannattaa, jos riskinä uusii reikä kohta toiseenpaikkaa - tulihan se ensimmäinenkin  ;) Ettei korjattu putkistoa, jollain jalommalla, jolloin amuliini lähtee ensiksi köyhempänä sähkökemiassa.
..jos jonkun mekaanisen syyn tekemä vika, niin miksei hitsais/juottais umpeen/paikkaa.. toinen juttu mitä se matsku oikeasti, onnistuuko..
..tai korjata kokonaan kumiletkulla. Vaan voihan sen tarkoitus olla "patterina", jolloin kumi ei luovuta lämpöä yhtä hyvin.
« Vastaus #2 : 10.08.2016 kello on 09:43 »
Vuodon pystyy varmasti korjaamaan samanlaisilla tököteillä, joilla korjataan alumiinisia jäähdyttäjän kennoja. Aine lisätään nesteen sekaan kiertoon...
Minä kyllä vaihtaisin ennemmin putken kuin alkaisin sotkemaan paikka-ainetta järjestelmään.
« Vastaus #3 : 10.08.2016 kello on 09:46 »
Pitäisikö vaihdon jälkeen laittaa sinkki kuten veneessä? Vai toimiiko tuossa yhteydessä?
« Vastaus #4 : 10.08.2016 kello on 09:54 »
Sinkki on jalompaa, joten ei ainakaan auta. ;)
Magnesiumanodi olisi sopiva alumiinille ;D
Edit:
Tuosta tulikin mieleen, eihän alumiiniputki ole kiinnitetty rautakiinnikkeillä suoraan putken ympäri? Se syö kyllä alumiinin puhki.
« Vastaus #5 : 10.08.2016 kello on 10:09 »
Jossain oli maininta, että suorassa kosketuksissa olevien metalliparien jännite-ero ei saa olla yli 0.25 V ja väliaineella 0.5 V (esim. vesi).
Esimerkinä vaikka kupari<>alumiini = 0.18 - 0.75 V =(-) 0.57 V on liikaa, ja alumiini köyhempän katoaa..
Off-Topic:
Veneen "sinkit" on kait jo vanhaa-aikaa kun viherhemmot vei zinkit veneistä  ;) Anodit meri/murtovedessä pitäis kait olla alumiinia ja järvivedessä magnesiumia  - niin ainakin myydään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:43
« Vastaus #6 : 10.08.2016 kello on 10:10 »
Edit:
Juuri näin,kannattanee käyttää kumisuojattua kiinnikettä.
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
« Vastaus #7 : 10.08.2016 kello on 11:54 »
Syöpynyttä aluputkea on ainakin ihan  turha alkaa paikkaamaan. Vaihtoehtoina ainakin mm.  uusi vastaava tilalle,  ehkä  esim muoviputkella, tai siten korvaa letkulla tuon syöpyneen putken. Itse varmaankin tekisin rst/hk putkesta uuden tai jos on kovin isotöinen niin  sitten kumiletkulla ,messinkijatkoilla ja hapis klemmareilla liitokset.
« Vastaus #8 : 10.08.2016 kello on 12:19 »
Ei missään tapauksessa jalompaa putkea tuonne kiertoon. Alkaa olla vuotoja ympäri autoa, jos pistää sinne rautaa saati messinkiä/kuparia.  Thumbd
  • Vs: Alumiiniputken korjaus
    « Vastaus #9 : 10.08.2016 kello on 12:41 »
    Metrin pätkä alu putkea maksaa 8.- Sarka caravanilla.
    Ei sinne muuta kannattane laittaa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:39
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #10 : 10.08.2016 kello on 14:58 »
    Alde sisältää rosteria ja alumiinia. Sopiiko ne sitten keskenään?
    « Vastaus #11 : 10.08.2016 kello on 16:23 »
    Älä nyt höperehä joutavaa.
    « Vastaus #12 : 11.08.2016 kello on 11:00 »
    Mulla on vahva käsitys siitä, että Ossi ei varoittele aiheesta mutu-pohjalta.
    « Vastaus #13 : 16.08.2016 kello on 22:05 »
    Metallit ja jännitesarjat on vaikee juttu....  eikä kaikki aina mene niinkuin pitäisi.
    Mutta, jos putki on osa isompaa kokonaisuutta ja se pitäisi paikata, niin joskus oli myynnissä tuote nimeltä 'Lumiweld'. Tai jotain sinne päin. Se toimi niin, että korjattavaa kappaletta lämmitettiin ja puikkoa sitten hinkattiin korjattavaan kohtaan. Kuulostaa utopistiselta mutta homma toimi.
    En tiedä, onko vielä markkinoilla ja millä nimellä. Joku Hyvinkääläinen sitä viimeksi myi.
    Kuukkeli töihin.
    « Vastaus #14 : 17.08.2016 kello on 08:08 »
    Tecnoweld. Hyvää tavaraa. Viimeksi korjasin as. osan lukon vivun.
