Kirjoittaja Aihe: Vaihtomoottori Peugeot J5 2.5td -91  (Luettu 6834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.07.2016 kello on 22:06
« : 24.07.2016 kello on 00:49 »
Iltaa.
500km matkailuautoilua takana ja nyt moottori jumissa. Tuli lomareissulle pari muuttujaa  :o
Etsiskelen vaihtomoottoria.
Löytyiskö täältä tietämystä mistä etsiä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:28
  • Pahkakoski
Vs: Vaihtomoottori Peugeot J5 2.5td -91
« Vastaus #1 : 24.07.2016 kello on 06:55 »
Tori.fi näyttäisi olevan ainakin yksi.
« Vastaus #2 : 24.07.2016 kello on 10:54 »
Pitäisi varmaan avata juttua paremmin.  Mahdollisesti jakohihna poikki vai." Sillä jos lohko muuten vähän ajettu niin kannattaa vaihtaa pelkkä kansi. Varmistaa tietenkin ettei mäntää ole tullut reikiä ja  tietysti samalla ettei alapään vaurio .
Tietysti jos kovassa vauhdissa hihna katkesi, tulee  moottorille   täystuho varmasti .
« Vastaus #3 : 24.07.2016 kello on 12:10 »
Kiitoksia vastauksista. Vesiletku irtos vauhdissa. Kun huomasin, että lämmöt nousseet, ajoin sivuun. Sen jälkeen vesiletku kiinni ja täytettiin systeemi. Kone ei pyöri.
« Vastaus #4 : 24.07.2016 kello on 12:47 »
Oisko kannen tiiviste menny ja saanut vettä männän päälle eikä pyöri sen takia.
« Vastaus #5 : 24.07.2016 kello on 14:13 »
Missä päin suomea auton .Lähemmin että joku katsoisi tilanteen kunnolla ja ei maksaisi älyttömiä.
« Vastaus #6 : 24.07.2016 kello on 15:20 »
Auto on Pännäisillä.
« Vastaus #7 : 24.07.2016 kello on 15:51 »
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2271054 jos ei korjaannu kohtuudella muuten
« Vastaus #8 : 24.07.2016 kello on 20:27 »
Jos kone ei ajossa leikannut kiinni, niin ei sen luulisi ihan hajalla olevan, ei edes tiiviste ole välttämättä mennyt.
Jos siinä on pyttykohtaset hehkut, voipi ne pyöritellä irti ja kokeilla.
Jos ei vieläkään, nokkamutteriin hylsy ja piiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii itkä varsi ja rytkäyttää sen kiinni oilevan männän irti.
Naarmuja siellä voi olla, ei välttämättä muuta.
  • Pahkakoski
« Vastaus #9 : 24.07.2016 kello on 21:30 »
Ko. konetta on pyöritettävä vauhtipyörän hampaista. Nokkamutteri on muovia.
