Kirjoittaja Aihe: Akun keston laskeminen.  (Luettu 24383 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
« : 21.07.2016 kello on 08:58 »
Pystyykö arvioimaan millä laskukaavalla kauan suurinpiirtein akku kestää.
Invertteri 1500w 60ah akku käytettävät laitteet kahvinkeitin 800w n. 15 minuuttia,pölynimuri 1300w 15minuuttia. Tv 150w n. 14 tuntia. Nämä kaikki arviot yhden viikonlopun aikana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: Akun keston laskeminen.
« Vastaus #1 : 21.07.2016 kello on 09:06 »
Tuomma kulutuksella 60Ah akku kestää n. 15-20minuuttia. (60Ah akussa on noin 0,43kWh energiaa)
« Vastaus #2 : 21.07.2016 kello on 09:09 »
Sanoisin että muutaman minuutin. Kun testaa itse, näkee mikä on totuus. 60Ah:n akuun ei kannata kytkeä invertterin kautta kuin jotakin elektroniikan latureita. Kun elektroniikka härpäkkeisiin saa suoraan jänniteen muuttimia 12V:sta. :D
« Viimeksi muokattu: 21.07.2016 kello on 09:19 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:25
« Vastaus #3 : 21.07.2016 kello on 09:21 »
Kahvinkeittoon ei sähköä tarvita, pannukahvit liedellä. Minusta ihan käsittämätöntä, että sitä tai vedenkeitintä varten pitää olla massiivinen invertteri. Mikron ymmärrän vauvaperheessä, tai eineksiä syövässä.
Rikkalapio ja harja on ihan toimivia. Televisiota varten aurinkopaneeli.
« Vastaus #4 : 21.07.2016 kello on 09:26 »
Minulla pieni jääkaappi, vedenkeitin, sähköhammasharja ja emännän tukkahärpäke tarvitsee invertteriä.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:56
« Vastaus #5 : 21.07.2016 kello on 11:20 »
Laskeppa energiakulutukset:
  • 800 W * 15/60 h = 200 Wh
  • 1300 W * 15/60 h = 325 Wh
  • 150W * 14h = 2 100 Wh
.. yhteensä siis 2 625 Wh
60Ah akussa siis, 12V*60Ah=720Wh, jos sen tyhjäksi kerralla saisi, ja ongelmajätteeksi samalla.. mutta jos sen ladata meinaa (useastiki vielä), niin paljoa yli 400Wh ei kannata ottaa..
  • 720Wh/2625Wh=0.26 * 60min = 16 min, tai
  • 400Wh/2625Wh=0.15 * 60min = 9 min
Kannattaa aloittaa optimointi tuosta kuvaputkitöllöstä (SER koppiin)  :D - nykypäivän ledtöllöt vievät 1/10 tuon energiasta..
Toinen tosiasia voi olla, että 1500W inv. ei saa käyntiin 1.3kW moottoria, tai jos saa, niin 2 min. kuluttua jännite polvillaa..
E: ..ja tuo 60Ah on C20h -luvulla, eli 20h purulla (60Ah/20h=3 A jatkuvalla virralla). Jos otat isompaa hetkellistä virtaa,  esim 12A ->=C5h, kapasiteetistä häviää 20%. Sitten kun rohmuat imurin ~200A (häviöineen), tippuvat ne akkuvalmistaja Ah alle puoleen..
« Vastaus #6 : 21.07.2016 kello on 11:29 »
Miltein fiksumpaa hommata isompi akku esim. 115ah ni riittää pitemmäksi aikaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:34
« Vastaus #7 : 21.07.2016 kello on 11:39 »
Mitäs käsittämätöntä tuossa on...?
Itse keitän vedenkeittimellä pari kupillista vettä ja kaadan suodattimen läpi termariin. Aikaa vedenkeittoon menee pari minuuttia. Inverterin jatkeena on keittimen jalusta pysyvästi ja keitin on "johdoton". Pieni kahvinkeitinkin on matkassa, mutta siitä ei saa niin aromikasta kahvia ja tiskaamisessa, sekä kokoamisessa on enemmän vaivaa. Kaasulla keitän pakon edessä, mutta siinä on enemmän manooverejä, sekä kesällä turhaa lämpöä.
Imurointiin on Waecon pieni letkullinen. Sen lataan inverterillä ajon aikana, kun verkkovirralla akku tulee täydemmäksi. Nopea ottaa käyttöön ja yllättävän tehokas.
Läppäri toimii verkkovirralla, koska siinä on joku älykäs laturi, eikä se kelpuuta auton 12V virtoja. Normi laturi pelaisi. Läppäri jakaa sitten virtaa USB:n kautta pikku härpäkkeille.
Telkku toimii 12V jännitteellä kuitenkin.
Akku on 185Ah ja sini-invertteri on 1500W ja katolla 80W kenno. Vielä ei ole tullut ongelmia. Verkkovirralla ei ole tarvinnut matkoilla ladata akkua.
« Vastaus #8 : 21.07.2016 kello on 11:44 »
Toki riittää, ja kestää purkua isommilla virroilla. Akkuhan osin toipuu rasituksen jälkeen, jolloin tuntuu kapasiteettiä palautuvan..
Sikäli tuo Ah (C20h) luku on harhaanjohtava, koska se kertoo kapasiteetin täydestä tyhjäksi 20 tunnissa virralla (Ah/20h). Isommilla virroilla on siis huonompi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:53
  • Häme
« Vastaus #9 : 21.07.2016 kello on 22:08 »
Osta 2kW aggregaatti käyttöösi, niin saat kaikki tarvitsemasi laitteet toimimaan 230 V jännitteellä. Eikä virta lopu kesken käytön, jos polttoainetta tankissa riittää.
  • Hämeenperä
« Vastaus #10 : 22.07.2016 kello on 22:58 »
Ja harhaanjohtaminen vain lisääntyy, kun heti perään valmistaja sanoo, että akku ei montaa kertaa kestä sitä tyhjäksi ajamista. Ah on vain vertailulukema siis, jolla on aika vähän käytännön kanssa tekemistä.
Saman akun kyljessä voi olla Wh, joista laskemalla saa aivan eri kapasiteetin akulle.
