Kirjoittaja Aihe: Webaston tarkistus  (Luettu 6163 kertaa)
Webaston tarkistus
« : 18.07.2016 kello on 18:15 »
On uutena laitettu ja 2009 Kabessa.
Missä olisi lähellä Tuusulaa Webaston huoltaja joka voisi tarkistaa toiminnan? Netistä kyllä löytyy mutta jospa joku tuntisi ko merkin asiantuntijan.
Sitä ei ole ole käytetty muutamaan vuoteen mutta silloin kun käytettiin toimi ongelmitta, tosin en tarvitse sitä mutta jos myyn koko auton pois niin uskaltaisi sanoa että kaikki toimii.
En viitsisi opiskella uudestaan käyttöohjetta joka sekin kyllä löytyy.
Vs: Webaston tarkistus
« Vastaus #1 : 18.07.2016 kello on 19:09 »
Eikai siinä muuta tarkistamista tarvita, kuin painat sen kellon liekinkuvasta tai kaukosäätimestä sen käyntiin ja annat sen käydä ennalta säädetyn ajan, jos se toimii moitteettomasti, niin se on kunnossa eikä tarvitse maksaa kenellekkään turhasta.
« Vastaus #2 : 18.07.2016 kello on 20:34 »
Ajattelin antaa alan ammatti-ihmisen tehdä tuon.  Kyllä minä osaan sen käynnistää.  En vaan viitsi kytätä ja odottaa ongelmia.  Ammattimies osaa paremmin oikealla hetkellä soittaa palokunnan paikalle.  Normaali suomalainen tekisi juuri noin eli kyllähän minä osaan.
Webastoahan pitäisi käyttää suht usein ainakin ohjeen mukaan mutta kun tuo käyttämättämyystauk o ollut aika pitkä.
« Vastaus #3 : 18.07.2016 kello on 21:29 »
Tässä tapauksessa suosittelen tilaamaan asiantuntian suoraan Webaston tehtaalta paikalle tulkitsemaan Webastosi kunnon siellä asuu viimeisin tieto ko. laitteiden toiminnasta.  Thumb
« Vastaus #4 : 18.07.2016 kello on 21:39 »
Muutaman pidempään kylmänä olleen lämmittimen joskus em. mainitulla suomimentaalilla käynnistänyt vaan en lähtis enempää neuvomaan. Ei kai tuo nyt kuitenkaan mikään Bahco (lue: wanha hulmahtelija) ole.  ;D
Vakavasti ottaen, ammattilainen kun sen tarkistaa, niin silloin sen tietää.
Googleen sopivia hakusanoja kirjoittamalla löytyy montakin Webastoa huoltavaa tahoa kysyjän nimimerkin suunnalta.
« Vastaus #5 : 19.07.2016 kello on 11:00 »
Jos toimimisen todentaminen ei riitä, sitten se pitää ottaa pöydälle ja purkaa...
Ei siinä mitään välimuotoja ole.
Jokainen huolto tekee tuon tarvittaessa.
« Vastaus #6 : 19.07.2016 kello on 11:19 »
Ja kun se on palasin pöydällä eihän sitä vanhoilla kulutusosilla kannata korjata - menee rahaa hukkaan..
 :-X oho, tulihan kallis tarkastus  :laugh: se on merkkiliikkeellä tuplahintaset osat, mitä maailmalta saa (tai tripla, jos ostotili wihurilla tai kahalla  ;) )
Kait siitä onneliseksi tulee jos reilusti maksanut, että joku jotain puolestaan tekee.. :laugh:
Btw. laitoin ruuvipenkkiin kiinni viime talvena v2007 (2001-2007 käytössä, ikinä ei huolettu) irroitetun Weba thermo top-c:n - nyörit ja pillit kiinni - kerrasta jäi tulille, ja toimi ½h putkeen hienosti..
« Vastaus #7 : 19.07.2016 kello on 12:52 »
Kiittäen kaikista asiallisista vastauksista!
« Vastaus #8 : 19.07.2016 kello on 13:11 »
http://www.st1voutila.fi/palvelut eli Kehä III Voitilan Esso. Siellä tekevät
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #9 : 20.07.2016 kello on 01:40 »
Vaikka meikä on työnpuolesta asentanut/huoltanut/korjannut webastoja jo viime vuosituhannelta asti niin yksiselittäistä huoltoa ei noihin ole vielä ollut. Asiakkaan toiveiden mukaan toimitaan. Jos siis halutaan että testataan että kaikki toimii kuten pitääkin niin vikamuistin luku ja jos sieltä löytyy ongelmia niin sen mukaan osien vaihtoa/korjausta.
Jos taas asiakas haluaa toimintavarmuutta niin ei siinä mitään. Vaihdetaan "varmuuden välttämiseksi" kaikki kuluvat mutta toimivat osat uusiin kun asiakas sen tahtoo. Toisaalta se sitten maksaa...
« Vastaus #10 : 20.07.2016 kello on 10:41 »
Harvapa töitään ilmaiseksi tekee.
