Kirjoittaja Aihe: Solifer S7 -99 akkusähkö toimii osittain  (Luettu 6849 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« : 7.07.2016 kello on 00:27 »
Moi, reissuun pitäs päästä ja uudesta vaunusta en saa pelkällä akulla virtaa primuksen ohjauspaneeliin/telttavaloon/etupöydänvaloon. Eli töpseli seinässä toimii muttei ilman. Oheisessa kuvassa on laturin lähdöt ja siinä pinni 1 on mykkä pelkällä akulla. Jos johto seinässä niin kaikissa pinneissä näkyy 12v. Eihän tuo mikään tunturikytkimeen liittyvä juttu ole? Käyttöohjekirja ja sähkökaavio olis kova sana...
Vs: Solifer S7 -99 akkusähkö toimii osittain
« Vastaus #1 : 7.07.2016 kello on 00:55 »
No syyllinen onki näköjään puuttuva ajastin. Eli tunturikytkin on kolmivaiheinen nappula. Se toimii joko tunturikytkin käytössä tai ajastimella. Tuohon ajastinnastaan ei oo kytketty mitään. Siihen tarviis ilmeisesti laittaa jatkuva 12v kun ei ajastinta ole olemassakaan...
« Vastaus #2 : 7.07.2016 kello on 08:22 »
Mitäköhän tarkoitat ajastimella?
« Vastaus #3 : 8.07.2016 kello on 00:41 »
Primuksen ohjauspaneelille menee siis käyttöjännite tuon tunturikytkimen kautta. Kytkimessä toinen asento on merkattu töpselin ja lämmityksen merkillä, eli tarkoittaa siis perinteistä tunturikytkin toimintaa. Tämä asento toimi ok kun sähköjohto oli vaunun kyljessä kiinni. Mutta kytkimen toisessa asennossa on kellon kuva. Tähän asentoon kytkimessä ei tullu mitään jännitettä vaan oli jätetty johdon päät roikkumaan. Tuosta kellon kuvasta päättelin että olisko joku ajastin. No homma toimii nyt kun laitoin 12v tähän kytkimen asentoon. Ja telttavalo/etupöydän valo tulee muuten myös tuon primuksen paneelin kautta. Tuo vielä sotki lisää mun järkeilyä.
Voipi olla että vaunu on seissy koko elämänsä sähkötolpassa eikä primusta ole muualla käytetty. Tai sitten kotisähkäri on vieny tuosta välistä jotain.
« Vastaus #4 : 8.07.2016 kello on 07:50 »
Olisko viikkokello tarvittu seuraavaan vaunuun...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:40
« Vastaus #5 : 8.07.2016 kello on 07:52 »
Eikös noita ohjekirjoja ole jollakin, sähkökaaviot on kirjassa. Ettei ihan arvaamalla tarvitse.....
« Vastaus #6 : 14.08.2016 kello on 00:22 »
Näyttää että muutenkin on tehty omia kytkentöjä tässä vaunussa. Tuon edellisen lisäksi toisena juttuna on, että sähkölämmitys käynnistää kummatkin kiertovesipumput (12V ja 230V). Turhaahan toi 12V pumppu pyörii jos ei primusta käytetä ja roikka seinässä. Pitää laittaa tuo primuksen pumpun ohjaus tulemaan primuksen käynnistysnastasta.
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
« Vastaus #7 : 14.08.2016 kello on 11:08 »
Pääset vähemmällä tossa pumppuasiassa kun irroitat vaan lämppärin ohjauspaneelilta johdon nastasta 4. Se on 12v pumpun päällekytkentä sähkölämmityksessä.
« Vastaus #8 : 14.08.2016 kello on 17:36 »
Kiitos infosta!
« Vastaus #9 : 14.08.2016 kello on 22:08 »
Katsot vaan, että se irroitettava johto on vihreä.
