Kirjoittaja Aihe: ALDE 3000 viheltää  (Luettu 16415 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.01.2025 kello on 21:39
ALDE 3000 viheltää
« : 30.06.2016 kello on 00:24 »
Oisko kellään hyviä vinkkejä vihellyksen aiheuttajasta. Kaasulämmityksellä vihellys alkaa välittömästi, kun lämmityksen laittaa päälle. Pakokaasupuhaltimen vaihdoin, mutta viheltelee edelleen. Voiko vika olla itse polttimessa? Polttimen putsasin ja sieltä tuli ikäänkuin hienoa hiekkapölyä, mitä lie ollut?
  • Vs: ALDE 3000 viheltää
    « Vastaus #1 : 30.06.2016 kello on 07:54 »
    Hienon hieno harmaajauhe on nestekaasun palamisjätettä. Sitä löytyy myös putkistosta.
    Viheltäminen voi johtua puhaltimen korvausilmasta esim. mistä puhallin ottaa korvausilman tai poistoilma putkistosta..onko siinä reikä tai sellaisii mutkia jotka aiheuttaa viheltämisen ..voisiko ehkä muuttaa sitä johoin suuntaan. Myös huonot liitokset kantdsii tarkistaa.
    Myös puhaltimen kierrosnopudella on vaikutusta.
    « Vastaus #2 : 30.06.2016 kello on 08:38 »
    Joskus kuullut joltakin, että sillä on ollut Alden pakoputki liian pitkä, ja siitä säätänyt, niin vihellys on loppunut.
    Yleisin vika taitaa olla se puhallin, mutta jos sekin on vaihdettu, niin seuraavaksi tutkimaan pakoputkea.
    « Vastaus #3 : 30.06.2016 kello on 09:41 »
    Et maininnut, että onko katttoläpivienti vai seinä. Ohje kuvana.
    « Vastaus #4 : 30.06.2016 kello on 22:05 »
    Kattoläpivienti on, ja vihellys semmosta, että saattaa kohta Cabby vaihtua johonkin Primus vaunuun  :) Pitää kuitenkin huomenna vielä tarkastaa polttimen merkinnät ja tutkailla pakoputkea jos se vaikka sieltä vika löytyiskin. Kiitoksia asiallisista kommenteista.
    « Vastaus #5 : 30.06.2016 kello on 22:50 »
    Niin mistä se mallinro muuten löytyy? Tarkoitetaanko sillä polttimen vai koko lämmittimen mallinroa?
    « Vastaus #6 : 1.07.2016 kello on 11:54 »
    Olihan siellä B kirjain. Menee mielenkiintoiseksi.
    « Vastaus #7 : 4.07.2016 kello on 17:10 »
    Voiko poltin alkaa viheltämään jo siinä vaiheessa, kun puhallin lähtee päälle? Laitoin virtaa irrallaan olevaan puhaltimeen ja se ei ääntänyt. Paikalleen kun laitoin, niin heti alkoi vihellys.
    « Vastaus #8 : 4.07.2016 kello on 17:14 »
    Oliko puhallin siis kädessä? Paljonko jännitettä laitoit? 9 volttia pitäisi olla. Mittaa puhaltimen jännite, jos vaikka regu olisi rikki siten, että saa 12 volttia.
    « Vastaus #9 : 4.07.2016 kello on 21:49 »
    Kädessä oli, mutta en mitannut jännitettä. Virta tuli lämmittimen omia johtoja pitkin.
    « Vastaus #10 : 10.07.2016 kello on 18:41 »
    Johdosta mittasin, niin 9,7 volttia näytti. Kokeilin pyörittää pelkkää puhallinta 9 voltin paristolla, niin vihelsi silläkin. Yritin pakoputken saada näkyvälle, niin oli se ilmatorvi sen verran tiukassa, etten kehdannut alkaa sitä särkemään.
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:14.03.2017 kello on 21:27
    « Vastaus #11 : 15.11.2016 kello on 23:05 »
    Hei, mulla on vaunussa Alde3000 pannu ja kun se lämpiää kuumaksi niin alkaa pitää korvia huumaavaa korkeataajuista vihellystä. Maahantuoja sanoo, että se on tyyppivika, toiset samanlaiset pannut viheltää ja toiset ei. Ei mitään selitystä mistä voi johtua. Onko täällä kukaan törmännyt samaan ongelmaan tai osaisi sano mistä voisi olla kyse. Puhallin on vaihdettu uuteen ja olen sitä koittanut pikkuisen liikutella, mutta ei vaikuta asiaan. Maahantuoja sanoi, että vaihda pannu Alde3010 se ei vihellä, olisko kellään myynissä purettua 3010 pannua
    « Vastaus #12 : 28.06.2017 kello on 21:32 »
    No nyt on vaihdettu poltinkin, ja eiku viheltelee. Pitää vissiin alkaa sitä pakoputkea repimään seuraavaksi irti  :'(
    « Vastaus #13 : 28.06.2017 kello on 22:55 »
    NIin minulla on Soliferissa ja LMC:ssä Alde 3000 lämmittimet eikä kumpikaan "vihellä". Ovat hiljaisia laitteita.
    Molemmissa pakoputket tulevat seinästä.
    « Vastaus #14 : 11.07.2018 kello on 22:23 »
    Heitti viheltämästä kun vaihdoin vaunun :)
