Kirjoittaja Aihe: Navigaattoria Itä-Eurooppaan  (Luettu 15587 kertaa)
Vs: Navigaattoria Itä-Eurooppaan
« Vastaus #15 : 28.06.2016 kello on 09:56 »
Sama ongelma muillakin Samsung Galaxy J5:n kanssa päivityksen 22.6.2016 kanssa. Ei ole vielä ratkennut.
Tänä aamuna here toimii (keittiön pöydällä). Oli annettava lupa vaikka mihin tiedonkeruuseen. Piti myös asentaa uudelleen opastusääni. Laitoin rouvan puhelimeen mies-äänen.  ;D
« Vastaus #16 : 28.06.2016 kello on 10:08 »
Siis, pitääkö ne latailla yksitellen? no way Thumbd
Minulla ei ole Lumiaa vaan Here on tabletissa ja offline tilassa käytettävissä.
Onko siis jokin tapa saada POI tiedot toimimaan Heren offline tilassa lataamalla kaikki paikat joita tarvitsee ja vielä ryhmiteltynä?
Kun haluan hakea leirintäalyeita, niin en halua marjapaikkojen jne häiritsevän näkymää.
Vai onko tuo Here vain sähköinmen kartta vailla sen suurempia navigaattoreiden ominaisuuksia?
Kyllä ne kai pitää yksitellen heittää , koordinaateilla aika vikkelä juttu määrästä riippuen.
Here'.en voi tehdä kansioita eri asioille miten huvittaa.
Suosikit näkyy sitten kartalla ja löytyy kokoelmaluetteloist a
« Viimeksi muokattu: 28.06.2016 kello on 10:30 »
« Vastaus #17 : 28.06.2016 kello on 10:29 »
Heren jumitukseen yksi syy voi olla wlan -yhteys, joka on olemassa muttei toimi. Aika yleistä eri syistä.
Here pyrkii silloin käyttämään sitä, eikä suostu toimimaan, kun ei ymmärrä olevansa käytännössä offline. Näin ainakin iPhonessa.
Jos wlan yhteys esim. alueella on, niin kannattaa käyttää sitä Hereen reittiä laittaessaan. Sillä ei ole väliä, että yhteys myöhemmin katkeaa.
Herestä löytyy aika hienosti tunnetuimmat käyntikohteet, tyyliin Reichenaun luostarisaari Bodenseellä. Ei tarvi välttämättä edes osoitetta siis etsiä. Samoin leirintäelueet löytyy usein, mutta niiden kanssa pitää olla tarkkana. Ainakin kerran osoite oli omakotitaloalueelle, eli ilmeinen omistajan kotiosoite. Alue löytyi sitten osoitteen perusteella.
Here teetti Saksassa yhden ketunlenkin ja yritti toista. Kokonaissuoritus mainio, apuvälineitähän nämä ovat. Toisaalta Here olisi kerran tiennyt paremman reitin kuin alueen opastuskyltit. Kannattaa katsella ennen tunkeutumista kaupunkien keskustoihin, etenkin jos on kahdeksanakselinen hirviplan alla.
« Vastaus #18 : 28.06.2016 kello on 10:31 »
Eips mulla WP ihmettele mitään yhteyksiä, toimii siis yskimättä offlinessa
« Vastaus #19 : 28.06.2016 kello on 10:36 »
Ei se minullakaan sitä kertonut, vaan asia piti osata päätellä. Mikään osoite ei vaan yhtäkkiä löytynyt, korjautui kun pisti wlanin pois päältä.
Jostain syystä iPhone -versioon ei ole panostettu yhtä paljoa kuin muihin, oletan. Hyvin harmillista se, että jäljelläoleva matka ei näy. Loppusuoralla erehdyin olettamaan sen väärin ja meinasi tankki päästä tyhjäksi. Onneksi oli vielä 7" peruutuskameranavi päällä, se näyttää mm. huoltoasemat, vaikkakin 6 vuotta vanhoilla kartoilla. Ei kun seuraavasta rampista ulos ja suoraan huoltoaseman pihaan.
« Vastaus #20 : 28.06.2016 kello on 10:57 »
Samanlailla se toimii kuin windows puhelimessa.
Sulla ei ole asetukset kohilla.
Mene kohtaan näyttö.
Ja sieltä valitset mitä haluat nähdä missäkin kohtaa.
« Vastaus #21 : 28.06.2016 kello on 11:16 »
Hyvä tietää.
Mulla on aivan erinäköinen Here.  :o
Meenpä tutkimaan appstoreen. Prkl.
Edit: löytyhän ne lopulta, ihan eri kohdasta kuin olin tähän asti etsinyt. Eli vasta navigoitaessa. Ei siinä kohtaa ole tähän saakka joutanut valikoita aukomaan, vaan nyt pistin navigoinnin päälle Väinönkadun kabareeravintolaan, niin löytyi !!
Eli nyt kohdillaan, kiitos.
« Vastaus #22 : 28.06.2016 kello on 11:23 »
Sieltä löytyy kahdet eri asetukset.
Yhdet on vasemmalla ylhäällä olevan valikon takana
Ja toiset karttapohjalla alhaalla.
« Vastaus #23 : 28.06.2016 kello on 11:32 »
Juurikin noin.  Thumb
  • Vs: Navigaattoria Itä-Eurooppaan
    « Vastaus #24 : 28.06.2016 kello on 15:34 »
    Maps.me androit:iin
    « Vastaus #25 : 29.06.2016 kello on 09:59 »
    Aika tautista, jos pitää muutamakin koordinaatti näpytellä käsin.   :o
    Eikö Herelle tosiaan kelpaa mikään massana, esim   .gpx  tai vastaava??
    « Vastaus #26 : 29.06.2016 kello on 13:45 »
    En ole tutkinut ? Kun ei ole ollut tarvetta.
    ps, kopio/liitä helepottaa paljon  ;)
    « Vastaus #27 : 17.07.2016 kello on 21:51 »
    Noissa vähä-RAMmisissa, lue halvemmissa, puhelimissa ja tableteissa navigointisofta ja KOKO käytettävä kartta latautuvat käyttömuistiin.
    Kannattaa poistaa kaikki ylimääräiset "turhat" softat ja lopettaa taustalla toimivat (FB, tuubi, mail yms) ennenkuin aloittaa navigoinnin. Eikä olis pahitteeksi käyttää osittaisia karttoja, esim vain itä-eurooppa jos siellä päin suhailee.
    Turhaahan se koko läntinen eurooppa tai pohjoismaat siellä tabissa/luurissa taustalla väijyy !
    Joissain Galaxyn J-malleissa on vain 1 gigaa RAMmia, ei siinä navisofta ja gigan kartta-aineisto pysty toimimaan :o!
    « Vastaus #28 : 18.07.2016 kello on 08:04 »
    Tuo kartta-aineisto menee ainakin Heressä massamuistiin , mikä ihan eri asia kuin käyttömuisti. Mutta ilmeisesti Google maps latautuu sinne ?
