Kirjoittaja Aihe: Mökille aurinkosähköä  (Luettu 17813 kertaa)
« : 17.06.2016 kello on 13:48 »
Onko hyviä kokemuksia mistä kannattaa hankkia aurinkosähkö järjestelmä mökille? Tarve 230v jääkaappi ja pimeällä mökin valaistus sekä mobiili laitteiden ja veneen akun lataus. Kysyn siksi etten tulisi huijatuksi.
Vs: Mökille aurinkosähköä
« Vastaus #1 : 17.06.2016 kello on 14:03 »
Eikö samalla kannata hankkia 12V/kaasu jääkaappi, jos meinaa aurinkosähköllä pärjätä?
No riippuu tietysti paneelien määrästä, mutta kannattaako vähää tuhlata invertterin hyötusuhteen peittämiseen?
« Vastaus #2 : 17.06.2016 kello on 14:45 »
No kun minulla on jääkaappi 230v/kaasu. Ja laadukas sellainen.
« Vastaus #3 : 17.06.2016 kello on 14:51 »
http://www.aurinkosahko.net/product/119/
Tuosta paneli. Hinta on kohdillaan
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:28.10.2018 kello on 15:03
« Vastaus #4 : 17.06.2016 kello on 20:34 »
 Oletko tutustunut kirjaan : Mökille sähköt auringosta ja tuulesta ? Kirjoittaja nimeltään Käpylehto.
Ostin kyseisen opuksen, vaikkei minulla ole edes sitä mökkiä  :). Mutta aihe kiinnosti.
Kirjassa käydään läpi asiat siten, että tälläinen maallikkokin ymmärtää. Suosittelen.
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
« Vastaus #5 : 18.06.2016 kello on 00:52 »
http://intokustannus.fi/kirja/mokille_sahkot/     tuolta klikkailin itelle. 8,90€  jäi posteineen hintaa.
Ihan mielenkinnosta ostin. Kiitos vain kirjan nimestä. Tämän kirjan nimen varmaan vois lisätä tuonne aurinkopaneeli keskusteluunkin.
  • Hämeenperä
« Vastaus #6 : 18.06.2016 kello on 09:59 »
Huijatuksi voi tulla siinä, että sinulle myydään liikaa odotuksia.
Kennojen paikka on tärkeä, eli pitäisi paistaa aurinko kennoihin klo 9-15.
Sitten kunnon akusto on tärkeä, koska kennosähkö on hidasta ja sitä pitää keräillä talteen.
Esim sähköperämoottorin käyttö onnistuu hyvin niin, että kun olet viikon pois mökiltä, akku on taas täysi, mutta jos ajelet joka päivä, se ei ehdi päivässä juuri lataantua jne
Jääkaapissa on hyvä vara, jos sitä voi kaasulla jeesata pilvisempään aikaan.
Tämä on kivaa puuhastelua, mutta aika kallista, eli jos saat samalla 1500€ sähköliittymän , niin ota se :D
« Vastaus #7 : 18.06.2016 kello on 12:21 »
eli sulla on niin sanottu vastuskaappi, sen hyötysuhde on aika heikko joten minä en aurinkosähköä siihen juurituhlais muuta kun sen hetken kun on ylituotantoa niin paljon.
onko käsitystä millaista kennotehoa olet aatellut?
« Vastaus #8 : 18.06.2016 kello on 14:19 »
Mökin kytkeminen sähköverkkoon ei tule kysymykseen, huomioiden liittymismaksut ja perusmaksut. Tulee nimittäin kallista sähköä, ja sitten tulee kiusaus lämmittää sähöllä joka tulee todella kalliilsi. Jääkaappi on ns,absorptiokaappi jossa sähkövastuksen teho on 135W. Sähkönkulutus on ohjekijan mukaan n. 2.6 kWh vuorokaudessa. Alustavasti ajattelin n. 250 watin paneelia(liekö oikea termi ja arvo). Pyysin yhtä tarjousta ja sanoin että ei alimitoitusta. Pääsääntöisesti mökillä käydään viikonloppuisin.
« Vastaus #9 : 18.06.2016 kello on 17:00 »
Aikamoinen virtasyöppö on tuo kaappi.
Katso tarkkaan panelien sijoituspaikka, panelintehot ym ym.
Aivan ratkaisevaa siihen miten ja milloin virtaa riittää. Ja akkuja ei ole koskaan
Ah laskettuna liikaa  Thumb ;)
  • Hämeenperä
« Vastaus #10 : 18.06.2016 kello on 18:24 »
Ainakin hyvä että selvittelet ennenkuin ostat.
Markkinoinnin harha on se että 250W paneeli tuottaa 250W täysin pilvettömänä päivänä ehkä neljä tuntia keskellä päivää. Kun aurinko ei enää paista paneelin pintaan, voi teho olla enää 25W, joka lataa Ipadin, mutta ei muuta.
2600Wattituntia vuorokaudessa on minusta niin paljon, ettei se kyllä onnistu aurinkopaneelilla.
Kannattaa ainakin kysyä tarjous tältä pohjalta ja katsoa mitä ehdottavat.
12V Kompressori kaappeja meillä on monella keikkakäytössä, Waecon kaapit vaan on hintavia, mutta kuluttavat tuosta vastuskaapin määrästä ehkä 10% sähköä, tai sitten se kaasu.
Minkälaista sähköä tarvit veneilyyn?
« Vastaus #11 : 19.06.2016 kello on 09:45 »
Nyt kuulostaa hyvältä kun kokemuksia tulee.
Minulla on sähköperämoottori jonka akun vois jättää mökille latautumaan. Ei tarvis raahata mukana. Ei vaan raskis vaihtaa jääkaappia kun tuo on niin laadukas Dometicin iso kaappi. Onhan siinä se kaasu kuitenki.
« Vastaus #12 : 19.06.2016 kello on 10:00 »
Tuossa juttua Verkkoon kytkettävä Aurinkosähkölaittei sto
https://karavaanari.org/index.php/topic,15986.msg321430.html#msg321430
Toukokuussa laitteisto tuotti sähköä 634 kwh 20kpl 255w paneelia.
Tuotto paneelia kohden oli noin 32 kwh kuukaudessa. Eli yksi paneelli tuotti sähköä noin 1 kwh päivässä.
Tuossahan niitä vaihtoehtoja löytyy 1-vaiheisena.
http://www.aurinkosahko.net/product/111/verkkoonkytkettava-aurinkovoimala-1-vaihe
  • Hämeenperä
« Vastaus #13 : 19.06.2016 kello on 11:35 »
Googleen aurinkokenno ja mökkipaketti, pääsee vähän hahmolle mitä kustantaa.
Sitten kysymään tarjousta näillä laittein, mitä luettelit. Olet taas viisaampi.
Itse kennot säilyttää käyttökelpoisuuden ja arvonsa 10-15 vuotta, mutta varsinkin akut sekä invertterit että kennosäädin ovat kulutustavaraa. Siis kennoja kannattaa ostaa reilusti.
Sähköperämoottorill a olen tuhonnut useampia akkuja, siten että ajelee akun liian tyhjäksi.
Halvemmatkin akut kestää kyllä jos pysyy latausalueella 50%-täysi kaikessa käytössä.
Niinkuin aiemmin oli puhe, pienempikin systeemi toimii hyvin, kun saa viikon kerätä latausta akkuihin, joka viikonloppuna käytetään. Mutta jos vietätkin pari viikkoa putkeen, niin jostakin kulutuksesta pitää tinkiä. Jääkaapista ei voi tinkiä, siksi se kaasu on hyvä.
Itse lähtisin : vähintään 250W kenno, mppt kennosäädin 20A, kaksi uutta 100Ah akkua.
Toista akkua pitäisi perämoottorille tai lisäkapasiteettina, muut laitteet 12V tupakinsytkä latureilla, jääkaappi kaasulla.
Jos tekee systeemin invertterillä 240V sähköille, laittaisin 2 x 250W kennot, säädin ja akut samat.
Mutta kuten sanottu verkkosähköä tämä ei koskaan korvaa, tässä pitää aina vähän miettiä omaa sähkönkulutustaan. Sehän on tosin hyvä harrastus ;)
« Vastaus #14 : 19.06.2016 kello on 11:58 »
Mökille suunnittelisin järjestelmän jossa paneelin lisäksi on tuulimylly.  Paneelin tuotto kolmena vuodenaikana pieni kun taas tuulivoimala tuottaa sähköä ympäri vuoden/ vuorokauden sääoloista riippuen. Pimeinä vuodenaikoina sähköntarve suurin ja silloin kennojen pitää olla isot.
