Kirjoittaja Aihe: Onko kokemuksia Motonetin AIV lasiantenni 40dB ?  (Luettu 6748 kertaa)
    • Matkailuvinkkejä
Kysellään täälläkin
Meillä temppuilee aktiiviantenni lämpötilan mukaan, antenni on asennettu jonnekin yläkaapin taakse, joten siihen ei pääse helposti käsiksi.
Olen harkinnut uuden antennin hankkimista ja yhtenä vaihtoehtona olisi tuo.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/471245/Autoantenni-AIV-lasiantenni-40dB
Tuo olisi helppo asentaa puoli-integroidussa autossa lasikuitukopan sisään ohjaamon päälle, jolloin ei tarvitsisi tehdä reikiä lokasuojaan.
Tuossa on suuri vahvistus, mutta onko se pelkkää kohinaa?
Olisi mukava kuulla jos jollakin on kokemuksia.
Koetin etsiä valmistajaa jolta saisi ehkä paremmat tiedot antennista, mutta en löytänyt.
Vs: Onko kokemuksia Motonetin AIV lasiantenni 40dB ?
« Vastaus #1 : 6.06.2016 kello on 15:28 »
Liimaa se pystyyn, saat paremmin paikallisradiot, jotka on pystypolarisaatioll a.
« Vastaus #2 : 6.06.2016 kello on 15:50 »
Mulla oli vastaava HalpaHallin myymä antenni - tais maksaa parikymppiä.
Vaunussa tuli ongelmaksi se ettei ollut sitä maatasoa, jonka tuo kaipaa.
"Asennetaan keskelle tuulilasin yläreunaa, virransyöttö radion power antenna/remote -liitännästä, maadoitus auton koriin."
Eli tuolla 10-15cm johdolla pitäisi saada maatasoon kiinni ja jos se puuttuu, ei ole hääviä signaalia.
Tämä on vain oma käyttökokemus vastaavasta - nykyisellä Triaxilla kuuluu  ;)
http://www.sajt.fi/triax_fm-omni_radioantenni_100188   ;D
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #3 : 6.06.2016 kello on 16:09 »
Ei tuo antenni maatasoa kaipaa, mutta vahvistin tarvitsee miinusnavan sähkön syöttöön, ilman sitä ei vahvistin toimi.
Vastaavista ei ole esimerkiksi, koska tuossa kiinnostaa nimen omaan suuri vahvistus.
Minulla on Triaxin Ufo, mutta sen sähkön syöttö on asunto-osasta ja sen pääkytkimen takana, eikä asunto-osassa ole normaalisti liikuttaessa sähköt päällä.
