Kirjoittaja Aihe: Kaasua Norjassa?  (Luettu 22194 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.06.2023 kello on 10:53
Vs: Kaasua Norjassa?
« Vastaus #15 : 20.06.2018 kello on 21:09 »
20 yötä ,noin oli tolpassa ,ajaessa autosähköllä jääkaappi.
Kävin juuri punitseen pullon oli kulunut kokonaista 6 kiloa ,5 kiloa oli jällellä.
Eikä olla säästetty kaasua on käytetty aina kun ta4vitsee.
Lämpö oli päällä kaasulla kolmena yönä.
Ei oltu Norjassa Etelä Euroopassa.
Riittäähän se kaasu jos sitä ei käytä  ;D Oltiin touko-kesäkuussa 5vk Euroopassa, melkein 5 pulloa meni kaasua.
« Vastaus #16 : 20.06.2018 kello on 21:21 »
Kaasua kulutetaan tarvittava määrä. Jos kaasua kuluu enemmän, silloin ollut suurempi tarve. Sama kuljinpolttoaineen kanssa. Jos tuntuu että näistä pitää säästellä, lopetan tämän homman ja myyn auton pois.
« Vastaus #17 : 21.06.2018 kello on 05:35 »
Se on sama menikö pitemmällä reissulla yksi tai useampi pullo kaasua,niin se kaasu on niin pieni kustannus muuhun verrattuna .
Yhdellä kämppäri vuorokausi maksulla saa helposti pullon kaasua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:14
« Vastaus #18 : 21.06.2018 kello on 09:07 »
Lähinnä tuo saatavuus kiinnostaa, ei hinta eikä kulutus!
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
« Vastaus #19 : 21.06.2018 kello on 12:22 »
Pikkasen pukkaa joskus keskustelu rönsyilemään, kaasun kulutuksesta on varmaan aika monta keskustelua jo aiemmin, mutta kaasun saatavuudesta norjassa hiukan vähemmän  :D
Tälläisellä setillä voi ostaa norjalaisen putelin ja koplata sen omaan autoon/vaunuun:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/gok-euro-set-kaasuadapterisetti#spca
Tämä on siis liitin setti, ei täyttö setti
« Vastaus #20 : 21.06.2018 kello on 12:56 »
Ihan noin se ei mene. Tuosta liitinsetistä puuttuu POL-liitin, jota tarvitaan norjalaisissa, ruotsalaisissa ja englantilaisissa sivuventtiilipulloi ssa, jos ne haluaa liittää suomalaiseen kaasujärjestelmään vaunussa tai autossa.
Tässä videossa näytetään hyvin kaasupullon täyttö ja eri täyttöadapterit. Videossa näkyy myös POL pulloadapteri. Kannattaa katsoa varsinkin jos on hankkinut täyttöadapterisetin eikä sitä vielä käyttänyt.
https://www.youtube.com/watch?v=fgWjhME6Bkg
« Vastaus #21 : 21.06.2018 kello on 14:35 »
Ostin taannoin setin, mutta en ole käyttänyt vielä. Edellyttää norjalaisen kaasupullon ostamista ja vielä en ole tarvinnut. Videollahan kuvattiin kaasupullon täyttöä ei vaihtoa. Adapteri setin myyjä kertoi, että sopii sellaisenaan mm. norjalaiseen kaasupulloon. Adapteri tulee suoraan kiinni vaikkapa norjaiseen puteliin ja toinen puoli luonnollisesti auton kaasuletkuun.
Pitänee ensi kuussa testata norjalaisella huoltsikalla kuis asiat on..
« Vastaus #22 : 21.06.2018 kello on 18:51 »
Näistä ei tahdo löytää oikeaa tietoa edes netistä. Ainoa liitinsarja mistä löytyy norjalaiseen, ruotsalaiseen ja englantilaiseen kaasupulloon sopiva POL-liitin on Wilhtomin myymä setti.
http://kauppa.wilhtom.fi/eurosetpol-liitinsarja.prod?
Norjaan asti ei kannata mennä asiaa varmistamaan, vaan soittaa Wilhtomille ja ostaa puuttuva POL-liitin.
Minultakin tuollainen löytyy.
« Vastaus #23 : 21.06.2018 kello on 20:40 »
Tuo wihtomin setti on minullakin, en vaan muistanut mistä olin setin hankkinut. Googlesta löytyi Kärkkäinen ekaks. Ihmekös myyjä sanoi sen sopivan.
Pol liitin lienee olevan se pitkä kaksikierteinen, muuten näyttää samat olevan kuin kärkkäisen setissä. Siis tarvitaanko pol liitintä muuhun kuin pullon täyttöön? Jos ostat norjalaisen pullon, niin tarvitaanko pol liitin siihenkin, eli norski pullon liittämiseen suomalaiseen letkuun?
Viimoset 30 v tullut koluttua pohjois-norjaa muutama viikko vuosittain ja toistaiseksi en ole vielä settiä tarvinnut. Pari kertaa tosin käynyt suomen puolella putelin vaihtamassa kun on sattunut sopivan lähelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:47
« Vastaus #24 : 21.06.2018 kello on 20:59 »
http://www.lpgnorge.no/stasjonsoversikt/
Ihmettelen miksi kulijailla Norjalaisen kaasupullon/adapterisarjojen kanssa kun Suomalaisenpullon saa täytettyä noinkin kattavan asemaverkon täyttöpisteissä ja hinta on ihan kilpailukykyinenkin .
Tuossa linkissä yksi vaihtoehto, liet muitakin ketjuja jotka kaasua myy asiakkaan omaan pulloon . . . ?
Mutta jokainen tyylillään . . .
« Vastaus #25 : 21.06.2018 kello on 21:54 »
Kyllä vaan POL-liitin  tarvitaan suomalaiseen kaasujärjestelmään liittämiseen, ja myös täyttöadapterissa tulee olla POL (täytettäessä norjalaista pulloa) - suomalaisen pullon voi täyttää Bajonett tai Dish adapterilla.
Suomalaisissa, saksalaisissa ja ranskalaisissa sivuventtiilikaasup ulloissa ja järjestelmissä on W21.8 kierre kun taas norjalaisissa, ruotsalaisissa ja englantilaisissa  pulloissa on tuo tuumainen POL-kierre.
Helpointahan olisi täyttää suomalainen pullonsa omalla täyttöadapterilla, mutta sitä eivät asemat yleensä salli, vaan vaaditaan ylitäytön estomekanismilla varustettu kallis, mutta ulkomaanmatkaajille paras mahdollinen kaasupullo.
Automaateilla omia pulloja kyllä itsetäytetään, mutta se onkin toinen juttu.
Tarvikeliikkeen myyjillä on usein huterat tiedot näistä, Wilhtomilla yleensä saa oikeata tietoa.
« Vastaus #26 : 22.06.2018 kello on 10:40 »
Pitää vielä kysäistä tarkennusta, koska sinulla näyttää olevan eri maiden pulloista tietoa. Tiedän kyllä, että euroopan erimaiden pullojen kierteet ovat aika kirjavia. Siihen juurikin tarvitaan adapteria.
Eli aiemmin mainituista adaptereista toinen pää ruuvataan esim. norski pulloon ja toinen pää letkurikkoventtiili n letkuun tai normaaliin vaunun/auton letkuun. Tarvitaanko tähänkin lisäksi vielä jokin pol liitin?
Näin nopeasti katsottuna näyttäisi jopa kärkkäisen setistä löytyvän adapteri myös norjalaiseen sisäkierteeseen.
Tarkennan edelleen, että kyseessä on vaihtopullo ja sen vaihto kuten suomessa vaikkapa tokmannilla tai huoltoasemalla, ei täyttö. Täyttöpullot ja adapterit niihin ei nyt ole kyseessä.
Voisitko tarkentaa mikä pol on/tarkoittaa?
Google ei juurikaan selventänyt, mikä pol liitin on, lähinnä pol mainittiin kierteen tai paineenalennusventt iilin yhteydessä.
No ensi kuussa pitää ihan uteliaisuudesta norjassa testata sopiiko mikään adaptereista.
Nyt kuitenkin pitää kaivaa sadetakki esille ja lähteä juhannuksen viettoon.
Hyvää Juhannusta sinulle ja tietysti kaikille, jotka tätä sattuvat lukemaan  :D
« Vastaus #27 : 22.06.2018 kello on 11:46 »
Aivan kuten kirjoitit, POL norjalaiseen pulloon ja kiinni letkun päähän, ei muuta. POL on vain nimi tuumaiselle kärjestä suippenevalle liittimelle. Meidän sivuventtiilipulloi ssa on ulkoinen W21.8 kierre tarkoittaen Whitworth-kierrettä.
Noissa neljässä Kärkkäisen liittimissä on kaikissa toinen pää W21.8 , tekstit ovat vain suuntaa antavia ja lisäksi vääriäkin. Varmista nyt että otat myös sen POL-liittimen Norjaan. Muita ei kannata edes kokeilla.
Kysäisepä miten norjalaisen vaihto ruotsalaiseen sivuventtiilipulloo n onnistuu, niissä on myös POL kierre.
Ihan fiksua hankkia norjalainen kaasupullo, ilmathan siellä voivat hyvinkin olla pitkäänkin kuin meillä nyt.
Hyvää Juhannusta myös itsellesi ja autokunnallesi !
