Kirjoittaja Aihe: Auton perään laitettava värikäs "lätkä"  (Luettu 6617 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.08.2021 kello on 18:55
  • https://hapinmatkat.blogspot.com/
    • H@P matkalla jonnekin
« : 20.05.2016 kello on 12:59 »
Joissain Euroopan maissa ilmeisesti vaaditaan matkailuauton takana olevassa polkupyörässä tai sen suojapussissa jonkinlainen varoituslätkä, muistaakseni siinä on ainakin punaista, olikohan myös keltaista tai valkoista raitoina. Koko oli jotain noin 30 x 30 cm arviolta.
1. Missä maissa se vaaditaan?
2. Mistä niitä saa helpoimmin Suomesta / matkan varrelta?
H@P
Vs: Auton perään laitettava värikäs "lätkä"
« Vastaus #1 : 20.05.2016 kello on 13:12 »
Puna valkoinen vino raidoitus ja Espanja ja Italia ja ettei menisi liian helpoksi niin molemmissa hieman erilainen raidoitus.
http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Ajoneuvoihin/%22Asuntoautoihin%20Pakettiautoihin%22/Pyoeraetelineet_asuntoautoon
« Vastaus #2 : 20.05.2016 kello on 13:56 »
Pakollisia maita myös Kroatia (Italiamalli käy).
 Eli
Mutta käy kaikissa Eu-maissa kun ylitys alkaa olla lähellä 1m.
Itse on tullut pidettyä kaikilla euroopan reissuilla, riippumatta maista - jopa Suomessa. Suojahupun (4pp) ympäri kun on narut, niin hupusta lähtee liiat löysät samalla.
« Vastaus #3 : 20.05.2016 kello on 19:33 »
Onko siis jotain sääntöä (vaikkapa senttimäärää), milloin tuota lätkää pitää pitää?
Pitääkö olla yhden pyörän ollessa telineessä?
H@P
« Vastaus #4 : 20.05.2016 kello on 20:24 »
Reissuillani Italiassa ja Espanjassa mulla ei ole (vielä) ollut. Olen (oletan) kerran nähneeni, että Italiassa ovat poliisit ainakin puhutelleen lätkän puuttumisesta. Mutta siinä olikin pyörät takaseinästä suoraan ulospäin jossakin VW:n retkuiluautossa. Eli sangen kaukana seinästä.
« Vastaus #5 : 20.05.2016 kello on 21:37 »
Maksaa italialaisessa rautakaupassa 6 euroa, Suomessa 3-5x enemmän.
« Vastaus #6 : 20.05.2016 kello on 22:47 »
H@P
Pitää.
« Vastaus #7 : 20.05.2016 kello on 22:51 »
Laita joku malli perään ja käytä sitä aina kun on pyörä kyydissä. Pääset helpolla. Thumb
« Vastaus #8 : 20.05.2016 kello on 23:21 »
Pitää.
vastasit niin ytimekkäästi että pitää olla, osaat varmaan kertoa myös mistä ylitys mitataan ja kuinka paljon saa olla ylitystä ennen kuin tarvitsee raitalevyn? onko se nolla cm takapuskurista? miten sitten jos on pyöräteline koukkuun kytkettävissä jossa on takavalot, tarviiko silloin raitalevyä?
« Vastaus #9 : 20.05.2016 kello on 23:54 »
Italia
Varoituskyltti korin ylittävästä kuormasta
Jos kuorma ylittää ajoneuvon korin pituuden takaosassa, pitää muita liikenteessä olevia varoittaa 50 x 50 cm ?kokoisella kyltillä, jossa on heijastava punavalkoinen vinoraidoitus. Tämä koskee erityisesti matkailuautoja ja ?vaunuja, joiden perässä kuljetetaan polkupyörä. Määräyksen laiminlyönnistä voi saada 76 - 306 euroa sakkoa. Määräys koskee myös ulkomaalaisia autoilijoita
Kroatia
Jos kuorma ylittää ajoneuvon korin takaosan alle metrillä, pitää kuorma merkitä punaisella lipulla tai kankaalla. Jos kuorma ylittää korin takaosan yli metrillä, täytyy käyttää 50 x 50 cm:n suuruista oranssi- tai punavalkoista heijastavasta materiaalista valmistettua varoituskylttiä.
Espanja
Punavalkoraitainen varoituskyltti:
Jos yksityiskäyttöön rekisteröidyssä ajoneuvossa kuljetetaan kuormaa ajoneuvon takana, kuorma saa ylittää enintään 10 % ajoneuvon pituuden (15 %, mikäli kyseessä on yhdestä kappaleesta koostuva jakamaton kuorma). Korin ylittävä kuorma pitää merkitä varoituskyltillä. Jos esimerkiksi matkailuautolla tai -vaunulla kuljetetaan polkupyöriä ajoneuvon perässä, korin reunan ylittävä kuorma on merkittävä nelikulmaisella varoituskyltillä, jonka koko on 50 x 50 cm. Kyltissä on oltava vinoraidoitus heijastavalla punaisella ja valkoisella värillä. Kylttejä myydään Espanjassa autotarvikeliikkeis sä sekä joillain huoltoasemilla, saatavilla myös joistain suomalaisista karavaanaritarvikel iikkeistä.
Varoituskyltti on kiinnitettävä kuorman päälle siten, että sen on pystysuorassa linjassa ajoneuvon akseliin nähden. Kylttiä on varmuuden vuoksi käytettävä myös silloin, kun ajoneuvon taakse kiinnitetty kuljetusteline on tyhjillään. Mikäli ajoneuvon takaosaan kiinnitetty kuorma on koko ajoneuvon levyinen, täytyy käyttää kahta varoituskylttiä, jotka on kiinnitettävä kuorman päälle siten, että kylttien raidoista muodostuu optisesti ikään kuin ”V”-kirjain (RGC, 15. artikla 6. §). Määräysten laiminlyönnistä seuraa sakkoa.
https://autoliitto-fi.directo.fi/matkailu/matkakohteet/matkustusopas/?x4373901=1570562&section=nayta_kaikki
Nollatoleranssi Italiassa - mutta etelän tyyliin, kaikki on aika suhteellista..
« Vastaus #10 : 21.05.2016 kello on 07:14 »
^https://autoliitto-fi.directo.fi/matkailu/matkakohteet/matkustusopas/?x4373901=1570562&section=nayta_kaikki
Suhteellista juu...
Jos sattuu saamaan randomina Italiassa sakkoa 306€.
« Vastaus #11 : 21.05.2016 kello on 10:57 »
Varmaankin sait jo 'tarkan' vastauksen?
Selkosuomella: Jos vaunun tai auton perässä on jotain sinne kuulumatonta, vaikkapa tyhjä pyöräteline, on selvintä pitää siellä AINA se raitakyltti, ei tule tulkintaerimielisyy ksiä.
