Kirjoittaja Aihe: Kaasun käyttö ajon aikana Euroopassa  (Luettu 10467 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.09.2026 kello on 00:06
« : 7.05.2016 kello on 12:02 »
Tällainen  löytyi Truman käyttöohjesivuilta. Pitääkö paikkansa, että vanhemmilla autoilla saa ajaa kaasut päällä ilman letkurikkoventtiili ä koko Euroopassa poislukien Ranska?
"Ajoneuvoja varten ei ole ennen rakennusvuotta 01/2007 mitään rajoituksia kaasulaitteen käytölle ajon aikana.* * Poikkeus Ranskaa varten: Ranskassa on kaasulaitteen käyttö ajon aikana sallittu vain tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa ensirekisteröinnist ä 01.01.2007 alkaen. Vanhemmissa ajoneuvoissa kaasulaitteen käyttö ajon aikana ei ole sallittua myöskään turvasulkulaitettak äytettäessä."
Vs: Kaasun käyttö ajon aikana Euroopassa
« Vastaus #1 : 8.05.2016 kello on 09:06 »
Autoliiton 'Autoillen Euroopassa' kirjasta:
' Keski- ja Etelä-Euroopassa, suurimmilta osin, on kaasun käyttö ajon aikana kielletty, jollei ajoneuvon kaasujärjestelmää ole varustettu ajoneuvon rakenteisiin kiinteästi asennetulla paineensäätimellä ja letkunrikkoventtiil illä'
  • Viimeksi paikalla:20.09.2023 kello on 17:48
« Vastaus #2 : 8.05.2016 kello on 16:56 »
Autolauttaan ajaessa olen kiertänyt kaasupullon kiinni.
 Muutoin on jääkaappi kaasulla päällä matkan aikana.
Näin on mennyt monta vuotta ja en ole asiaa enempää pohtinut.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #3 : 8.05.2016 kello on 17:22 »
Kyllä minäkin olen entisillä autoilla aika huolettomasti ajellut jääkaappi kaasulla, nykyisen auton kaapissa on automatiikka joka vaihtaa tarpeen kaasu/12V tai 230V. Jostain olen katsonut videoita(youtube?) missä karavaanarin auto on liekeissä. Kyljestä puski liekit, olisiko ollut jääkaapin kohdalla....
« Vastaus #4 : 8.05.2016 kello on 17:35 »
Mitä tarkoittaa kiinteästi asennettu paineensäädin, letkunrikkoventtiil i ja turvasulkulaite...?
Mulla ei nyt ole tarvetta käyttää kaasua ajaessa, kun on vain 2kg pullo keittolevylle tarvittaessa. Pullossa on päältä painettava säädin. Onko se sitten kiinteästi asennettu?
Käsittääkseni säätimessä on jonkinlainen letkunrikkoventtiil i sisään rakennettuna. Ainakaan kaasua ei tule säätimestä, jos letku on irti.
Tuo turvasulkulaite ei oikein auennut. Hana hellan alla on, mutta sitä se tuskin tarkoittaa. Olisiko sitten liekinvarmistin kyseessä, vai mikä sen nimi nyt on?
« Vastaus #5 : 8.05.2016 kello on 17:41 »
Aika usein se alkaa jääkaapin takaa ja yllätys yllätys 12 voltin sähköistä. Tahtoo liittimet siellä jääkaapin takana hapettua.
« Vastaus #6 : 8.05.2016 kello on 17:54 »
paineensäädin on tuolla auton seinässä kiinni ja  tuo punaisessa letkussa oleva harmaa painettava venttiili lienee se letkurikkoventtiili
kertokaa viisaammat
« Vastaus #7 : 8.05.2016 kello on 18:50 »
kertokaa viisaammat
Noinhan ne itselläkin vaunussa.
« Vastaus #8 : 8.05.2016 kello on 19:56 »
kertokaa viisaammat
Hiukka selkis....
Saako tuon säännön mukaan sitten PV-säädintä käyttääkään. Sehän ei ole tavallaan kiinteä.
Toinen juttu sitten tuo letkurikkoventtiili . Mulla on ns. uuden sukupolven säädin, jossa on kaasunrajoitin. Ei siis puhuta letkurikkoventtiili stä, mutta vähän samaa asiaa ajava.
Tuo turvasulkulaite on vielä hakusessa. Mitäköhän tarkoittaa?
Tässä linkki PV-säätimeen, jossa kaasunrajoitin.
http://www.tulikulma.fi/grillaustarvikkeet/kaasusaatimet/rebel-premium-pv-saadinsarja-p-2275.html
« Vastaus #9 : 8.05.2016 kello on 20:12 »
letkunrikkoventtiil i vs kaasunrajoitin.
Rakkaalla lapsella monta nimeä.
Tuo venttiilihän estää holtittoman virtauksen, eli rajoittaa kaasuntuloa, kuten letkun rikkoutuessa.
« Vastaus #10 : 9.05.2016 kello on 00:52 »
kertokaa viisaammat
Maallikon kommentti;
..tarkoitat "harmaan pain. venttiilin" sijaan kuvassa olevaa vihreätä nappia?
Se on itse asiassa "paineviritin", varsinainen letkurikkoventtiili - idea tuossa (korkea)paineletkussa tuolla (vihreän) napin letkurikkoventtiili llä on se, että ko. letkussa pysyy virityspaine. Jos paine karkaa (letku rikkoontuu/poikkee), aukipitävä paine häviää -> pullon juuressa ollessaan kaasunvirtaus loppuu. Jotta käyttötilanteessa letkurikkoventtiili ei laukea, paineensäätimen läpi ei saa karata liian suuri tilavuus - näinhän ei normaalisto voi tapahtua. paitsi siinä tapauksessa, että pullo on just tyhjä..
Truma SecuMotion tai Mono/DuoControl CS (CrashSensor+Secumotion). On siis se varsinaisesti kaasunvirtausrajoit in, joka turvaa matalapaine 30mbar puolen putkia, letkuja, laitteita jne. mitä sen perässä on. Tässäkin on viritysnappi, joka pysyy auki ainoastaan, jos matalapaineputkessa riittää aukipitävää painetta. Idea on siis, että on olemassa 30mbar paineella sallittu maksimi virtaus, jonka jälkeen säädin sulkeutuu... Eli kolarissa jos kaasuaa karakaa yli sallitun - tulee loppu.. Jälkikäteen lisätty uuni, grillille ulosotto tms. samanaikaisesti käytettynä, voi ylittää sallitun vitaaman. CS:ssä Secumotionin lisäksi 3.5g kiihtyvyysanturi, joka sulkee kaasunvirtauksen ao tilanteessa.. Normaalisti kaasun loppuessa joutuu yleensä uudellevirittämään korkeapaineletkun letkurikon, mutta jos kaasun virtaus on ollut suurta (esim. hella), voi joutua virittämään lisäksi myös kaasuvirtausarajoit timen napinkin.
Eli esillä ollut pv-säädin ei vastaa sitä mitä 2007 alkaen on vaadittu. Ymmärtääkseni yo. letkurikoilla varustettuna voi ajella kaikissa eu-maissa kaasuvehkeet päällä.. esim. Saksassa aiemmin on ollut yksinmaan kielletty, mutta 07 tuli sallituksi noilla vehkeillä..
Korjatkaa jos ihan puutaheinää  :)
« Vastaus #11 : 9.05.2016 kello on 07:43 »
No minun käsittääkseni letkunrikkoventtiil i riittää.
Laitampa mailin (viralliselle) asiantuntijalle ja palaan kun saan vastauksen.
« Vastaus #12 : 9.05.2016 kello on 14:12 »
No niin, SFC:n kaasuvastaava Paavo Rousku kertoi seuraavaa.
Tarvitaan :
*letkunrikkoventtiili mikä suoraan pulloon kytketty
*korkeapaineletku mikä menee suoraan letkunrikkoventtiil istä seuraavaan
*koriin kiinnitetty paineensäädin
Loput on markkinointipuheita jonkin merkin tai varusteen myymiseksi.
« Vastaus #13 : 9.05.2016 kello on 14:24 »
Tarvitaan :
KEV onko tossa mun vaunussa kaikki tarvittava,kaasun käytölle,kiitos jo etu käteen Thumb
« Vastaus #14 : 9.05.2016 kello on 15:58 »
Enpä ole nähnyt sitä.
