Kirjoittaja Aihe: Ladattava imuri matkamökkiin.  (Luettu 21604 kertaa)
Vs: Ladattava imuri matkamökkiin.
« Vastaus #30 : 13.05.2016 kello on 16:48 »
Akku on 22,2 volttinen ja 2000 mAh 45 Wh teholtaan litium ja sen +20 minuutia imuroi hienosti
oli moottoroitu lattia suulake käytössä tai ei.
Mutta sitten sammuu aivan ilman varoitusta.
Eli tämmöiseen perusteelliseen on pikkaisen huono, mutta reissussa joka aamuiseen koiran karvojen poistoon varmastikkin oiva laite.
Koska siinä on Litium akku, niin sen pitää sammua automaattisesti ja yleensä kertalaakista....
Imurissa on elektroniikka, joka suojaa akkua ja sammuttaa imurin. Litium akku ei saa purkautua täysin tyhjäksi.
« Vastaus #31 : 13.05.2016 kello on 17:03 »
Noinhan se menee, mutta, mutta olisi kiva että vaikka punavalo vilkkuisi minuuttia ennen että nyt loppuu.
Ei tuo tule siinä käytössä missä sitä oikeasti ruvetaan käyttämään olemaan ongelma.
Aamuisin koiran karvat pois penkeiltä sängystä ja lattia puhtaaksi.
Eli käyttö aika jos oikein venyttelee niin vajaan 10 min saa menemään.
Vielä yksi haitta tuli mieleen, paino yli 2 kg eli pikkaisen liikaa mukavuuden kannalta.
Mutta vanhan imurin kaivoin pois kyydistä ja huomasin sen metrin mittaisen letkun olevan sopivan paksuista.
Ainoastaa sovitteen tarvitsee imurin imupään lukitukseen.
Ja se ratkaistaan että tilataan yksi suulake lisää, halvin ja katkaistaan se, työnnetään letku sisään ja jeesusta päälle.
Sitten on letku jonka kanssa pääse myös ahtaa penkin raot seinän vierestä imuroimaan.
Kohtahan matkamökkin on kuin Ih... ainiin bavariat tehtynä myös sisältä. ;)
« Vastaus #32 : 13.05.2016 kello on 18:02 »
Tässä minun imuriratkaisuni:
Kun en juurikaan yön seutuna muualla kuin 220 voltin päässä ostin pienen pussittoman sykloni-imurin (alle 50 €).  Imuri on kooltaan alle 30 cm kanttiinsa.
Kotoa löytyi keskuspölyimurin ylimääräinen seinärasia ja pitkää letkua riittävästi että yltää imurin sijoituspaikasta koko auton mitalle kumpaan päähän tahansa.  Imurin paikka löytyi kivutta tyhjästä tilasta jossa mm. sähköpääkeskus.  Samaan tilaan mahtuu riittävän pitkä letku.  Noita lisäosiahan saa tarvittaessa rautakaupasta.
Tuon saa halutessa käynnistymään seinärasiaa aukaisten joten imurointi sujuu kuin kotona.
Ainoa homma on vain se että lopullinen asennus täytyisi suorittaa...  Siihen menisi varmaan alle tunti mutta kun ei aika riitä...
