Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 kyssäri  (Luettu 25888 kertaa)
  • Vs: Alde 3010 kyssäri
    « Vastaus #30 : 11.05.2016 kello on 17:30 »
    Ja kuinka ollakaan vaunussa ähötti 23 plussaa vaikka pyynti 16 astetta.Eli ei taida olla paneeli vika.Kokeilin huvikseen pyytää 26 ja heti lähti pumppu pyörimään.Eli ylöspäin paneeli osaa komentaa mutta alaspäin ei sitten millään.
    Mitäs sitten kokeillaan kyselee epätietoinen Eino Kainuusta.  :-\
    « Vastaus #31 : 11.05.2016 kello on 17:53 »
    Pannun piirikortti  :(
    « Vastaus #32 : 11.05.2016 kello on 18:02 »
    Ja ne maksaa vitu****n paljon.. Thumbd
    Voikohan noita sepittää mitenkään.??
    « Vastaus #33 : 11.05.2016 kello on 18:49 »
    Voit lähettää piirilevyn minulle testaukseen niin selviää, että onko siinä vikaa. Ainoa vika voisi mielestäni olla, että pumppujen ohjaus sekoilee. Onko tämä sama juttu kun aiemmin ei toiminut yölämpötila?
    « Vastaus #34 : 11.05.2016 kello on 20:08 »
    Yölämpötilassa en muista itselläni olleen ongelmia.
    Tämä lämmön laskeminen on ollut pitemmän aikaa ongelma.
    Laitanko oman paneelinkin testiin.??
    Ja jos onnistuu niin laitatko yksityisviestillä osoite tietos.
    Ennakkoon kiittäen Jushi
    « Vastaus #35 : 11.05.2016 kello on 21:49 »
    Onko ongelma sama molemmilla kiertovesipumpuilla? Paneelia en tarvitse tässä vaiheessa, mutta saathan sen lähettää.
    « Vastaus #36 : 11.05.2016 kello on 22:43 »
    Joo olen kokeillu molemmilla pumpuilla ja kaikilla eri variaatioilla lämmityksen suhteen ja aina lopputulos on sama.
    Vaunu lämmittää itsensä +21 paitsi Jonesin paneelilla ensin yön yli lämmitti 12 asteeseen kuten pyyntikin oli ja kun pyysin aamulla lämmöksi +16 niin töistä tullessa kurkkasin niin lämpö oli 23 kaikilla 3 mittarilla mitattuna.Nyt laitoin yöksi +10 ja jos kaikki toimis oikein niin yöllä on niin kylmä että ei olis ongelma tiputtaa lämpöjä siihen.
    « Vastaus #37 : 12.05.2016 kello on 08:07 »
    Mikäs anturi sulla oli käytössä. Tuohan voiis olla myös väärää käyrää antava lämpöanturi. Eli antaa alemmilla lämpötiloilla oikean , mutta lämpimämmillä väärän arvon paneelille.
    « Vastaus #38 : 12.05.2016 kello on 08:25 »
    Paneelin oma anturi.Kokeiltu nyt kahdella eri paneelilla ja lopputulos aina sama.
    « Vastaus #39 : 12.05.2016 kello on 08:27 »
    Laita Vihdin suuntaan, labra kokeilee ja korjaa  Thumb
    « Vastaus #40 : 12.05.2016 kello on 11:17 »
    Sinnepä kohta laatikko lähtee.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
    « Vastaus #41 : 4.06.2016 kello on 07:43 »
    Mikähän oli lopputulos, eli mistä vika löytyi, kiinnostais tietää jos sama toistuu jollain toisella.
    « Vastaus #42 : 4.06.2016 kello on 09:47 »
    Osat on minulla vielä ja en ole löytänyt mitään vikaa. Homma on hidasta kun vertailen omaan paneeliin.
    • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 10:19
    « Vastaus #43 : 14.08.2016 kello on 18:29 »
    Onko tullut ratkaisua ongelmaan? Meillä kosketusnäyttöinen 3010 ja lämpötila tasinen 23 vaikka pyynti 11. Tähän mennessä vaihdettu pannuun piirikortti ja etummainnen anturi. Kyseessä kabe 610 vm 12.
    « Vastaus #44 : 14.08.2016 kello on 18:56 »
    No kaikki näyttäs nyt toimivan kun testailin.Ei niissä sitten mitään vikaa ollutkaan.  :-[
    Sitä en sitten tiedä miksi neste lämpiää kuumaksi kun paneelista laittaa OFF-> ON asentoon.
    Lämpötila pyynti on esim. 11 ja pumppu ei lähde kierrättämään nestettä.Mutta onko se pannun ominaisuus että lämmittää nesteen valmiiksi??
    Se koppi missä pannu on tulee kuumaksi.
