Kirjoittaja Aihe: Pöytäpinnan korjaus ja kalvoitus  (Luettu 28801 kertaa)
« : 24.04.2016 kello on 13:27 »
Pöytää pitäisi entisöidä, mutta onko kokemuksia pöydän kalvoituksesta noilla sisustuskalvoilla ?
Miten mahtaa pysyä kulkineessa ...varmasti keskellä pöytää pysyy, mutta entäs reunat, alkaako ekana päivänä repsottamaan ja mitenkä kestäväpinta mahtaa olla, painuuko lautaset ja kupit muoviin ?
Ajattelin lasikuitukitillä täyttää reijät ja hioa pinnan kauttaaltaan sileämmäksi, kalvo tulisi vain tasaiseen osaan ja reunat jäisivät ennalleen....
Valikoimaa kalvoissa löytyy:
http://www.bauhaus.fi/topmenu/tuotemerkit/d-c-fix.html?p=1
vai mitä suosittelette ?
Vs: Pöytäpinnan korjaus ja kalvoitus
« Vastaus #1 : 24.04.2016 kello on 15:06 »
Kontaktimuovi ja terävä esine tai kulma on huono yhdistelmä. Tai lapsi kynsineen.
Mutta toisaalta eivät ole kovin kalliita eli kokeilla kannattaa.
« Vastaus #2 : 24.04.2016 kello on 15:43 »
eikös ole näitä silitysraudalla "liimattavia" pintoja, mattoveitsellä reunat ja aavistus hiekkapaperia perään.
« Vastaus #3 : 24.04.2016 kello on 17:31 »
Yhdessä blogissa oli kirjoitus keittiönpöydän päällystämisestä D-D-fix kalvolla.
Muuten oli oikein hyvä mutta valkoinen väri oli imaissut itseensä värit porkkanoista ja vesimeloneista  :)
Jännä juttu sinänsä tuo värin imaisu, mutta oli kyllä siistin näköinen pöytä  Thumb
http://dobermami.blogspot.fi/2015/09/ruokailuryhman-uusi-ilme.html
« Vastaus #4 : 24.04.2016 kello on 17:45 »
Juu, tuon kans luin aiemmin, positiivisia tuloksia pääsääntöisesti kalvottajilla. Kyllä tuota kalvoa kokeilen , edullinen konsti uudistaa pintoja.
Ei tuo pöydänkansi ainakaan huonommaksi mene :laugh:....eikä tarkoitus ole valkoiseksi laittaa...
« Vastaus #5 : 24.04.2016 kello on 17:51 »
Mistäs näitä sais ja mihin hintaan....tuo kalvo on ainakin edullista ja mitä nyt tänään kirjoituksia olen lukenut, niin hyvänä on pääsääntöisesti pysyneet jopa vuosia mm.keittiön tasoissa ja ruokapöydissä.
« Vastaus #6 : 24.04.2016 kello on 17:58 »
Laitahan kuva ja kokemuksia sitten tähän ketjuun. Jos tuo toimii niin tuollahan saa vaunuun mukavasti uutta ilmettä  Thumb
« Vastaus #7 : 24.04.2016 kello on 18:23 »
Pitäisi tutkia. Luulisi että bauhaus etc. Sieltä ainakin on saanut kapeampaa.
Edit: Tuossa levyjä , en tiedä kuka myy.
http://www.rttuotetieto.fi/rakennustuotteet/runkorakennustuotteet/rakennuslevyt/muovi-ja-laminaattilevyt/laminaattilevyt/44702/formica-colors-korkeapainelaminaatit
« Viimeksi muokattu: 24.04.2016 kello on 18:33 »
« Vastaus #8 : 24.04.2016 kello on 20:33 »
Kyllä minä laittaisi kolikkoni ennen tuohon laminaattiviiluun kuin kontaktimuoviin..
Joskus parikymmentä vuotta sitten kokeilin vaunussa mallia Etola puujäljitelmä kontaktimuovia (seinälevy). Näytti aluksi hyvältä, mutta ensimmäisen pakkaskauden jälkeen reunoilta oli kutistunut 1 mm ympäriinsä - karmeus koitti kelien lämmettyä; se mikä kutistui ei ikinään tullut takas.. Parin talven jäljiltä jo keskellä ruttuja (irti) ja reunat 2 mm karanneet. Se siitä, vaihtoon..
Voi olla, että liimat parempia nykyään..
« Vastaus #9 : 24.04.2016 kello on 21:29 »
Se on vaan sellainen juttu, et tuo muovi maksaa 7€ ja siitä saa pariin kertaan pinnan, ajattelin jos lakkais tuon reunan , ehkä pysyis paremmin....tuo uuden pinnan teko tuosta laminaatista taitaa maksaa enemmän kuin uusi pöytä, mikä li sitä kukaan eden tekisi.....
.....avarsin kolhuja ja tuo pöydän sisus näyttää XPS:sältä tai uretaanilta, joten lämmön kesto lienee rajallinen, luulin sen olevan pahvikennoa, mut se taitaisi olla liian heikkoa sängyn pohjaksi.
« Vastaus #10 : 24.04.2016 kello on 21:42 »
Hinnoista en tiedä  :D
Kerron laminaatin hinnan kun mulla eräs kaiuttimien pinnoitusprojekti etenee - laminaattia menee tosin 2.9m2 - ja itehän kaikki työt  tehdään  ;D
E: Niin, tuon Formican laminaattiviilua myy esim. Starkki, tosin taitaa pelkästään tilauksesta..
Jos tekeminen kiinnostaa, niin neuvoa löytyy http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php#c1
« Vastaus #11 : 24.04.2016 kello on 22:02 »
Ok, tässä pöydässä tarvetta n.60cm x 98cm siivulle, jos jostain löytyy sopiva siivu käypää väriä, niin mikä ettei , kyllä kelpaa Thumb
Tulee komian kokoiset kaiuttimet...
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #12 : 25.04.2016 kello on 02:01 »
Bauhaussista dc-fixiä rulla halvalla, ja saat sellaisen kun haluat.
Itse kalvotin talvella....
« Vastaus #13 : 25.04.2016 kello on 08:02 »
Omaani en kyllä laittaisi  :-[
Olen tuolla muuta tehnyt, mutta iso EI pöytäpintoihin
  • Vs: Pöytäpinnan korjaus ja kalvoitus
    « Vastaus #14 : 25.04.2016 kello on 08:46 »
    Voitko perustella, itsellä ei tuosta ole mitään tietoa mutta kiintoisaa olisi tietää kun iso EI tuli vastaukseksi, kovastihan nuo tuossa sivustossa just pöytäpintaan tuota tarjoavat.
