Aihe: Onko kuivaa 90 alun solikkaa kukaan nähny? (Luettu 17829 kertaa)
« Vastaus #16 : 21.04.2016 kello on 08:45 »
Älä Oulaa välitä, mainos-spammia on ilmassa. Kun Solifer vaunuja on myyty satoja kertoja enemmän mitä spammattavana olevaa merkkiä niin tietenkin niitä märkiäkin on ja niitten vaunujen omistajissa monenlaisia, jopa tehokkaitten painepesureitten omistajia. Näitä märkiä on erittäin tarkasti sanoen kaikissa merkeissä. Kopparössä vastapäinen vaihtoi LMC:nsä pois kun oli märkä, 2000 luvun Knauseja on pari meidän alueella mitkä märkiä . Hobbyja on käynyt kuivatuksessa ihan vuoden vanhoja, eräs toi takavuosina uuden vaunun sinne ja ekalla sateella vedet sisälle keittiön katosta. Elämä on
En tiedä mainos spämmistä, oma kokemus on tosin kolmesta juuri otsikon mukaisista vaunuista versus Saman ikäisekseen saksalaiseen vaunuun. Ei ole enää yhtään k.o. Soliferia ja tilalle tullut lmc. Ja syykin on ihan selvä. Soliferissa vesi tuli tupaan ja lmc ssä ei. Ja Nämä on omia kokemuksia, ei naapurin kumminkaiman huhu puheita. Solifer olisi pihassa jos kosteus ongelmia ei olisi ollut. Jostain syystä soliferissa ei enää tehdä ja lmc stä tehdään vuodessa tuhansia. Eikä Tämä ole mikään späm tai mielipide vaan puhdas fakta.
« Vastaus #17 : 21.04.2016 kello on 08:48 »
Kyllä tiesin ostaessani että tämän ikäisessä tulee viat samaan hintaan kaupassa mukana. Mutta kun yhdessä myyjän kanssa mittailimme vaunun kuivaksi niin ihmettelin itsekkin että millainen mittari se oli . Vaunu on toki siisti ja ehjä ja kuulemma ladossa seisonut suurimmat ajat niinkuin minullakin nyt säilytys on katoksessa . No kesän reissut sen kunnon kertoo sitten . Näkkyypähän sitten.
« Vastaus #18 : 21.04.2016 kello on 14:03 »
Kuiva vaunu pysyy riittävän kuivana kun säilyttää sitä oikein varsinki talvella. Ja lisäksi käy säännöllisesti läpi ulkopuolelta kaikki vaaranpaikat. Ylimääräiset ruuvinreiät tukkoon ja esim läpivientien tiivistystä lisää välillä. Mulla oli esim takavalot ruuvattu uusista kohdista kiinni ja vanhat ruuvin reiät tukkimatta. Oleellista on että ylipäätään seurailee ja tutkii vaunuaan.
« Vastaus #19 : 21.04.2016 kello on 14:11 »
Aika monet vaunut kun vaan tuppaa olemaan käytössä myös talvella niin se katos puuttuu. Toki ostajalle on aina löytö jos katoksessa säilötyn saa ostettua
« Vastaus #20 : 21.04.2016 kello on 14:30 »
Vaan ostajan pitää olla kyllä tarkkana mitä näistä jutuista uskoo - eräälläkin vaunukauppiaalla on tarinoiden mukaan kaikki aina katoksessa säilytettyjä, mutta todellisuus on ihan muuta.
« Vastaus #21 : 21.04.2016 kello on 14:37 »
Sen "erään" vaunukauppiaan kanssa saa kyllä olla tarkkana, kokemusta on, valitettavasti  Olettaen että puhutaan oulunseudulla olevasta
« Vastaus #22 : 21.04.2016 kello on 14:56 »
Harmillisia tälläiset tapaukset ja voimia kunnostukseen  Itse ostin ensimmäisen as-auton vähän yli vuosi sitten, vuosimallia -95 jota aina kuulemma säilytetty katoksessa jos on vähänkään aikaan seisoskellut ja myyjä väitti kuivaksi. Kun menin sitä katsomaan niin minulla oli mukana ammattitason kosteusmittari jolla kävin kopin läpitte, kuiva oli  Ilman kosteusmittaria en kyllä vanhaa vaunua tai as-autoa kyllä ostaisi. Kuiva vaunu pysyy riittävän kuivana kun säilyttää sitä oikein varsinki talvella. Ja lisäksi käy säännöllisesti läpi ulkopuolelta kaikki vaaranpaikat. Ylimääräiset ruuvinreiät tukkoon ja esim läpivientien tiivistystä lisää välillä. Mulla oli esim takavalot ruuvattu uusista kohdista kiinni ja vanhat ruuvin reiät tukkimatta.
Juuri näin
« Vastaus #23 : 21.04.2016 kello on 15:35 »
Niimpä. Ne siirtelykahvat kun oli vain pintapellissä kiinni ja tietysti löysällä. Miltä puolelta sinne sisälle kannattaa kurkistaa ennenkö alkaa rakoja tilikihtemään. Niin jotta onko se etuikkunan alunen kanssa riskipaikka?
« Vastaus #24 : 21.04.2016 kello on 16:07 »
Keulahan on vesisuihkussa aina sateella vedettäessä ja muutenkin kun satelee. Kurkkaa sisältä huomaamattomasta paikasta ja tunnustele sormin painamalla. Kyllä pehmeän tuntee. Mä jouduin tapetin leikkaamaan irti mutta sain sen liimattua kuivauksen jälkeen takas ja maalasin sen. Tuli ihan hyvä. Tuo "tutkailee vaunua " on kyllä hyvä pointti minustakin
« Vastaus #25 : 21.04.2016 kello on 20:58 »
Niin sekö, joka on Oulusta reilut parikymmentä kilometriä etelän suuntaan. Jostain sellaisesta vaunukauppiaasta täällä on ollut enemmänkin juttua.
« Vastaus #26 : 21.04.2016 kello on 22:03 »
No taasen höpistään jostain 26 vuotta vanhoista vaunuista. No todellakin merkki kuin merkki voidaan suoriltaan olettaa, että kosteutta löytyy, mutta mistä ja kuinka paljon! Niin sen ajan kulta ajat mitkä voimakkaasti mielessä.  Sama pätee omakotitaloihin.
« Vastaus #27 : 22.04.2016 kello on 00:02 »
Vastaus Alanille. Sepä juuri, minunkin vaununi on sieltä  Kosteusongelma tuli myöhemmin kun edellinen omistaja oli korjannu huolimattomasti. Minulla oli pikkusen ongelmia vuosimallin kanssa joka oli eri kuin myynti ilmossa, tarkistin rekisteriotteen tietty vasta oston jälkeen kotona
« Vastaus #28 : 22.04.2016 kello on 08:33 »
Noin minäkin ajattelen,ei taida riskitöntä merkkiä löytyä tuon ikäisistä.Itse vanhaa vaunua etsiessäni pidin lähtöolettamuksena ettei haetussa hintaluokassa kuivaa löydykkään. Nyt on projekti työn alla.Sain tutkia vaunun rauhassa,ja hinnasta päästiin yksityisen kans nätisti sopuun.
