Kirjoittaja Aihe: miko mk375  (Luettu 6575 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.09.2022 kello on 21:27
miko mk375
« : 11.04.2016 kello on 21:51 »
 mites tuo värkki toimii, lataako akkua, mikäs virka 12/220v katkaisimella on tuossa
Vs: miko mk375
« Vastaus #1 : 12.04.2016 kello on 09:26 »
Kysymyksessä on verkkomuuntaja jonka kautta tulee vaunun sähköt kun olet verkossa kiinni. Kun olet pelkän akun varassa niin sähköt vaunuun tulee akusta tuon muuntajan BAT-pisteen kautta. Kyseessä on sama tekniikka kuin Dometikin muuntajassa. Katkaisimella saadaan muuntaja pois käytöstä.
Vs: miko mk375
« Vastaus #2 : 12.04.2016 kello on 14:03 »
eli siis se katkaisin pitää olla 220v asennossa kun on esim jääkaappi sähöllä? niin ja lataa akkua kun vaunu roikassa ja katkaisin 12v asennossa?
Vs: miko mk375
« Vastaus #3 : 12.04.2016 kello on 20:04 »
Jääkaapilla ei ole mitään tekemistä muuntajan kanssa. Muuntajasta tulee kaikki 12 voltin sähköt verkosta ja kun et ole verkossa niin samat sähköt tulee akulta, siis 12 volttia. Muuntaja ei lataa akkua, ellei ole DC/DC-laturi käytössä.
Vs: miko mk375
« Vastaus #4 : 13.04.2016 kello on 08:48 »
jaahas, kiitos :)
Vs: miko mk375
« Vastaus #5 : 13.04.2016 kello on 09:02 »
Ja ymmärtääkseni 12V asennossa ottaa virran akulta vaikka olisi 230V seinässä.
En kyllä ymmärrä mikä on sen kytkimen tarkoitus, jos laitteessa sisällä tuo automaattisesti kytkevä rele.
Vs: miko mk375
« Vastaus #6 : 13.04.2016 kello on 09:34 »
Juu, unohdin mainita tuon. Thumb Euroopassa ei ole akkujärjästelmää niin käytetään noita muuntajia, joissa on tuo akkumahdollisuus kytkeä.
