Kirjoittaja Aihe: j5 lataus ongelma  (Luettu 22648 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
Vs: j5 lataus ongelma
« Vastaus #15 : 10.04.2016 kello on 20:12 »
Vaihdoit laturin, mutta et vaihtanut latausmerkki valolamppua? Lamppu määrää sen D+ virran, mikä on herätevirta
 :o nyt täytyy pyytää tarkennusta, eli pitäskö se lamppu olla erin kokonen eri laturilla vai mitä tarkotit
« Vastaus #16 : 10.04.2016 kello on 20:28 »
Minä vaihdoin kulkimeen uuden laturin vuosia sitten. Ei pelittänyt, vaihdoin latausvalon polttimen isommaksi (W). Jo vain alkoi pelittämään. :D
« Vastaus #17 : 10.04.2016 kello on 20:34 »
ok. täytyy koittaa tuotaki... ajattelin koittaa suoralla piuhalla akulta laturin herätteelle ja lamppu väliin niin näkee jos siinä herätteessä on joku pielessä
« Vastaus #18 : 10.04.2016 kello on 21:18 »
Nyt kun tarkemmin muistelen, niin rinnalle laitoin toisen polttimen, joka ei näy mittaristosta minnekkään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #19 : 10.04.2016 kello on 21:34 »
en nyt ymmärrä miten ehjä latausvalo voi vaikuttaa laturin toimintaan? :o
« Vastaus #20 : 10.04.2016 kello on 21:45 »
elikkä vaihoin laturin ku vanha poltti lataus valoa välillä himmeästi, kirkkaasti ja välillä ei ollenkaan...latas kuitenki vielä ennen talvea mutta talven aikaan loppui toiminta.
Tämä on jo hyvä syy tarkistaa latauslamppu, vaikka sitä ei ymmärtäisi.
« Vastaus #21 : 10.04.2016 kello on 23:12 »
Onko laturin hihnapyörässä semmonen kuulalukituksella oleva pyörä? jos on niin tarkista sen toiminta. On sille oikea nimiki vaan ei tuu nyt mieleen. Jos se lukitus luistaa niin laturi ei pyöri kunnolla vaikka hihna pyöriiki
Vapaakytkintä siis tarkoitan
« Vastaus #22 : 10.04.2016 kello on 23:28 »
Kun virtalukosta käännetään virta päälle, latauksen merkkivalo syttyy, koska se saa virtalukon kautta jännitteen ja maadoituksen laturin hiilien kautta, joka on kontaktissa akselin liukulaakereihin.Tu o virtalukosta lampun läpi tuleva virta magnetoi pyörivän osan ja kun laturi saa kierroksia, jännite lähtee heti nousemaan. Kun sitten se jännite sitten nousee lähtöpuolella virta ei kulje enää merkkivalon kautta vaan lamppu sammuu. Säädin mittaa magnetointivirtaa ja säätää sitä sen mukaan mikä on akun jännitetilanne. Joteskin näin muistuttelisin että homma toimii.... ::) Eli jos lamppua ei välissä ole tai vattimäärä on liian heikko, ei magnetoitumista tapahdu riittävästi eikä lataus lähde käyntiin.
« Vastaus #23 : 10.04.2016 kello on 23:39 »
minun mielestä nuo vapaakytkin jutut on vähä uudempia asioita?
tuossa sitä ei ainakaan ole.
« Vastaus #24 : 11.04.2016 kello on 09:08 »
Onkos tämä "j5" matkailuauto? Jos on ja hupiakkua ladataan myös ajon aikana niin kannattaa tarkistaa konehuoneen puolelta rintapellin lähellä oleva ryöstäjä, josta hupuakun laturille on otettu D+. Tämä siis arvailua. ;)
« Vastaus #25 : 11.04.2016 kello on 10:23 »
on matkailuauto, täytyy kattoa tuoki kuhan pääsee auton viereen.
voisko se vaikuttaa ettei lataa ollenkaan?
« Vastaus #26 : 11.04.2016 kello on 11:54 »
Kun virtalukosta käännetään virta päälle, latauksen merkkivalo syttyy, koska se saa virtalukon kautta jännitteen ja maadoituksen laturin hiilien kautta, joka on kontaktissa akselin liukulaakereihin.Tuo virtalukosta lampun läpi tuleva virta magnetoi pyörivän osan ja kun laturi saa kierroksia, jännite lähtee heti nousemaan. Kun sitten se jännite sitten nousee lähtöpuolella virta ei kulje enää merkkivalon kautta vaan lamppu sammuu. Säädin mittaa magnetointivirtaa ja säätää sitä sen mukaan mikä on akun jännitetilanne. Joteskin näin muistuttelisin että homma toimii.... ::) Eli jos lamppua ei välissä ole tai vattimäärä on liian heikko, ei magnetoitumista tapahdu riittävästi eikä lataus lähde käyntiin.
Tarkoitat varmaan liukurenkaita.
« Vastaus #27 : 11.04.2016 kello on 15:02 »
Kyllä, jos johto on syöpynyt melkein poikki. Mistä se 5,6 volttia oli mitattu? D+ navassa on se latausjännite 14-14,4 volttia.
« Vastaus #28 : 11.04.2016 kello on 16:32 »
 Thumb
« Vastaus #29 : 11.04.2016 kello on 16:59 »
se on mitattu herätepiuhan päästä virrat päällä
