Kirjoittaja Aihe: Hajuongelmia  (Luettu 12512 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2021 kello on 20:26
Hajuongelmia
« : 4.04.2016 kello on 10:17 »
Meillä on ilmennyt kaksi p*skanhajuun liittyvää ongelmaa (ja ne eivät - tässä tapauksessa - ole asukkaat  ;D). Vaunu on Kabe Safir -10 jossa takana vessaosasto poikittain koko vaunun leveydeltä. Harmaavesisäiliö on vessaosaston etupuolella, parisängyn alla lämpimässä tilassa.
- ongelma 1: kun päästän vettä vessan lavuaariin => harmaavesisäiliö pölläyttää imelät hajut "makuuhuoneeseen". Millainen tuuletussysteemi tuossa on? Jos säiliöön menee vettä niin jostainhan pitää ilman päästä pois. Luulisin kuitenkin, että tuuletuksen pitäisi mennä vaunun ulkopuolelle.
- ongelma 2: vessaosastolla oleva allaskaappi haisee tunkkaiselle. Ollaan tyhjennetty ja pesty kaappi sisältä eli ei johdu kaapin likaisuudesta. Jostain sinne tulee hajua. Putket näyttävät olevan liitoksiltaan ok eikä sinne vuoda vesiä.
Harmaavesisäiliö putkistoineen menee putsaukseen heti kun kelit hieman lämpenevät mutta sitä ennen kaikki vinkit ovat tervetulleita!
Vs: Hajuongelmia
« Vastaus #1 : 4.04.2016 kello on 12:13 »
Harmaavesisäiliöön kloriittiliuos ja vaunu perään reilulle lenkille. Sitten tyhjennys oikeaan paikkaan.
Harmaavesisäiliöstä pitäisi mennä tuuletusputki vaunun alle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
Vs: Hajuongelmia
« Vastaus #2 : 4.04.2016 kello on 14:47 »
Tuo kloriitti varmaan hyvä.
Itse tein virheen laitoin altaiden kautta uima-allasklooria+vettä menemään jätesäiliöön.  Ei ollut hajuhaittoja. Kunhan ajattelin desinfioida putkia.
Unohdin seoksen sinne noin viikoksi.
Jopa RST-allas ja teräsosat muovialtaissa menivät pintaruosteeseen.
Ihmesienellä ja emäksisesllä pesuaineella kova peru jolloin ruosteesta pääsi eroon eikä tullut uutta.
Siis pelkkä kloorikaasukin pystyy noihin epäpuhtaisiin ns.  RST-osiin.
Vs: Hajuongelmia
« Vastaus #3 : 4.04.2016 kello on 20:23 »
Itselläni viemärihaitariputke t haisi kissinpissille. Ja kemssan säiliö myös päästeli itsekseen hajuja, vaikka putsattu oli.
  • Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #4 : 4.04.2016 kello on 20:36 »
    Hieman kemsam ainetta ja vettä säiliöön tyhjennyksen/putsauksen jälkeen niin ei pitäisi haista
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #5 : 5.04.2016 kello on 07:54 »
    Kun kemssa-ainetta jätevesisäiliöön laittaa ,joutuu ottamaan huomioon mihin sen voi tyhjentää. Ei ainakaan paikkoihin missä bio-menetelmällä toimiva pienpuhdistamo.
    Prosessi kuolee hetimiten. tästä on "kiitetty" ihan lehtikirjoituksissa  Thumbd
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #6 : 5.04.2016 kello on 08:21 »
    Tuota vaan kanisteriin ja vettä ja sitten kaadat kaikista viemäreistä ja lopuksi vielä vettä ja sitten ajat sen vaunun kanssa lenkin tai täytät sen säiliön piripintaan, pidät tunnin ja tyhjäät. Yleensä se ajo toimii tehokkaammin kun tulee loiskumista.Ja vaunun käytön aikanakin kannattaa lisätä sinne sekaan. On kokeiltu ja toimii.
    http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/2/14218/J%C3%A4tevesitankin-puhdistusaine-Tank-Freshener-1,5L
  • Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #7 : 5.04.2016 kello on 10:55 »
             Hyvä kun oikaisit! meni säiliöt sekasin itellä  :-[
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #8 : 5.04.2016 kello on 14:47 »
    Kai nuoi biopuhdistamopaikat ovat merkinneet hyvin tyhjennyspaikalle mitä sinne saa laittaa ja mitä ei.
    Mikä se sellainen aine olisi joka ei tapa niitä bakteereja noissa biopuhdistamoissa, estää pari-kolmepäivää hajuhaitat ja mikähän on maaginen aine/prosessi joka tekee nuo molemmat?
    Kun noita Bio-nimen omaavia tutkii, niin usein niiden aineluettelossa on juuri noita bakteereja tappavia osia.
    Valmistaja mahtaa tarkoittaa että ei tapa esim. kanervakasveja?
    Tuskin kukaan järkevä kaataa niitäkään luontoon jos seassa on kiinteitä ulosteita tai paperia.
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #9 : 5.04.2016 kello on 15:17 »
    Luonnossa on paljon kiinteitä ulosteita ja paperia.
    Minä olen kokeillut montaa Bio ainetta vessaan. Ei ole toiminut. Jos joku tietää sellasen, astukoon esiin.
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #10 : 5.04.2016 kello on 15:25 »
    Siis aine joka toimii. Unohda Bio.
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/thetford-aqua-kem-kemikaali-retkivessoille
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #11 : 5.04.2016 kello on 17:19 »
    Tätä myrkkyä on nyt pullollinen ostettuna (Motonetista, ei Jyväs-Caravanista) odottamassa talviteltan purkua ja vaunun kevään ensimmäistä "ulkoilutusta" joka tapahtuu viimeistään parin viikon päästä. Kehun sitten aineen maasta taivaisiin  8) jos se pelittää toivotulla tavalla.
    Kiitoksia kaikille vinkeistä!
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #12 : 5.04.2016 kello on 17:27 »
    Usko vaan konkareita ;) Thumb
    Vs: Hajuongelmia
    « Vastaus #13 : 5.04.2016 kello on 21:37 »
    Tuo aine on hyvää ja mukava kayttää. Thumb
