Kirjoittaja Aihe: Hobbyn pesutilan ja vessan valot pimeenä.  (Luettu 10535 kertaa)
  • Hobbyn pesutilan ja vessan valot pimeenä.
    « : 31.03.2016 kello on 20:12 »
    Apua kaipaisin. Eli vaunu on Hobby 460 2005. Vessassa ja keskellä olevassa pesutilan peilissä valot pimeenä. Kummatkin käynnistyy samasta katkaisijasta? joka sijaitsee pesutilan lavuaarin alapuolella. Mistähän johtuu? Vaikea uskoa, että kaikki valot olis pimeenä. Vaatekaapissa olevat sulakkeet on kaikki voimissaan.
    « Viimeksi muokattu: 31.03.2016 kello on 20:22 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
    Vs: Hobbyn pesutilan ja vessan valot pimeenä.
    « Vastaus #1 : 31.03.2016 kello on 20:31 »
    Kato ny lamput ensin  ;)
    « Vastaus #2 : 31.03.2016 kello on 20:56 »
    Ei ne kaikki pala samaan aikaan...
    « Vastaus #3 : 31.03.2016 kello on 20:59 »
    Onko Tiplomaatilla jotain parempaa tietoa että ne olis kaikki kärähtänyt samaan aikaan?
    « Vastaus #4 : 31.03.2016 kello on 21:01 »
    Ei mutta harvinaista jotta kaikki simahtaa samaan aikaan..
    « Vastaus #5 : 31.03.2016 kello on 21:15 »
    Tähän asiakysymykseen voisi vastata asialinjalla.
    Off-Topic:
    anopin nelihaaraisesta kattolampusta oli kyllä palanut monta samaan aikaan
    « Vastaus #6 : 31.03.2016 kello on 21:44 »
    Mittaa tai testaa toisella lampulla tuleeko jännite valaisimelle. Jos ei, sitten avaa valokytkin ja kurkista onko siinä jotakin häikkää.
    « Vastaus #7 : 31.03.2016 kello on 22:18 »
    Vika on todennäkoisesti relekortissa kaapissa seinällä. Iso ja vaalea. siellä pari transistoria palanut. Onko tehty jotain akkujumppaa lähiaikoina?. Transistorit BC337 11kpl, kannattaa vaihtaa kaikki. Testaa siten, että laitat valon päälle ja katsost, että vetääkö rele, jos vetää niin vika muualla.
  • Vs: Hobbyn pesutilan ja vessan valot pimeenä.
    « Vastaus #8 : 1.04.2016 kello on 01:35 »
    Eilen tuli tosiaan vaunu haettua. Vaihtelin kaikki sulakkeet uusiin, niin alkoi toimia Thumb näköjään vessan ja peilin valot toimi eri sulakkeilla kuin muut valot. Jännä kun sulakerasia näytti että kaikki on kunnossa ja tyhmä en mennyt niitä vaihtamaan ennen kuin kirjoitin tänne  ^-^ kiitoksia vastauksista. :)
    « Vastaus #9 : 1.04.2016 kello on 18:00 »
    Se oli hyvä, että kirjoitit tänne, jollain voi tulla samanlainen ongelma eteen. Thumb
    « Vastaus #10 : 1.04.2016 kello on 19:15 »
    Vähän menee OT mutta kerran kotimaisessa traktorissa sulakkeet oli päälleppäin ehjiä, Sulakkeen päädyistä kuitenkin hapettunut metalli pois niin ettei ottanut enää kontaktia ts posliinisulakkeesta puuttui päädyt..
    « Vastaus #11 : 1.04.2016 kello on 19:51 »
    Hyvin yleinen ongelma, sen takia pitää aina mitata.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:44
    « Vastaus #12 : 2.04.2016 kello on 08:33 »
    Ja samanlainen tilanne nykyisissä paksuvirta puolen posliinisulakkeissa nalli irtoaa vasta kun kynnellä rapsuttaa.
