Kirjoittaja Aihe: Primus sähköpatruuna vikaa  (Luettu 38182 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.03.2018 kello on 23:49
Vs: Primus sähköpatruuna vikaa
« Vastaus #105 : 28.03.2016 kello on 15:23 »
Moro,
Ei tullut ostettua kuin yksi, sellainen liike kuin Jannen huoltomyynti, paikkakunta Salo.
Tilasivat jostain en tiedä mistä mutta tiedustele sieltä, löytyy netistä tiedot...
Taidan vaihtaa vielä ne ohjauspaneelin molemmat releet, onko sulla niistä mitäänyt tyyppitietoja ?
Laita mulle vaikka YV viestinä osoittees niin saat ton mun releen jos tarviit, näin pienenä kiitoksena avusta  :)
« Vastaus #106 : 28.03.2016 kello on 15:39 »
Kiitoksia kaikille auttaneille suuresta avusta, varmaan ketjusta jatkossa jollekin jotain hyötyä niin paljon tuli räpellettyä  ???
Yhteenvetona, vika oli 230v pumpun moottori oli rikki uusi tilalle, myös molemmat releet olivat huonossa kunnossa kuten kuvista näkee kun selaa ketjua taakseppäin.
Myös 12V moottori oli rikki, uusi tilalle ja taas toimii.
Luulen että aikojen saatossa on ensin kärähtänyt toinen moottori ja myöhemmin sitten toinenkin eli eivät samaan aikaan, mutta näin löytyivät molemmat sitten...
Rauhassa kun on antanut 2470:n ilmailla niin toimii paremmin koko ajan, aluksi joutui vemputtaa salama nappeja edestakaisin mutta pikkuhiljaa ilmaukset myötä pelaavat jo hyvin.
Ilmauksen on tehnyt 230v säädettävällä  pumpulla täysteho päällä, vaunu vaakatasossa, nopeammin sujuisi varmaan jos peräpää vaunussa olisi ollut alhaalla.
Mutta kiitoksia tosiaan kaikille kovasti, nyt vasta se vaunukausi alkaakin, ainakin meikäläisen kohdalla, kiitoksia.
« Vastaus #107 : 28.03.2016 kello on 15:43 »
Ohjauspaneelin releen tyyppi on, MZ12-HS. Tuolta >  http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=2356
« Vastaus #108 : 28.03.2016 kello on 15:48 »
Tonko vielä kerrot, että miksi joudut vemputtamaan salamanappeja?
« Vastaus #109 : 28.03.2016 kello on 20:23 »
Vemputus johtui siitä ettei tahtonut pysyä päällä salamanappien ledit, itse ajattelin et johtui siitä että ilmaa oli runsaasti putkistossa, mutta pikkuhiljaa kun järjestelmä pukkasi sähkölämmityksen kautta ilmaa pihalle niin  salama nappeja ei tarvinnut enää niin usein vemputtaa, jos kaasupuoli  olisi toiminut niin olisin ilmannut sen kautta, tosin en tiedä oliko tolla mitään tekemistä asian kanssa mutta nyt järjestelmä tuntuu pysyvän pystyssä suht hyvin...
Ilmaan lopullisesti kun saan vaunun koukkuun kiinni ja pääsen ylämäkeen mikäli ilmaa vielä on putkistossa..
Mutta voipi johtua niistä ohjausboksin releistäkin, siksi vaihdan nekin ja juotan  myös abiko urosliitinriman nastat myös samalla ja laitan jotain puhdistusaineita liittimien kontakteihin.
Ideoita otetaan vastaan jos vielä jollain jotain hienosäätöä löytyy ?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #110 : 28.03.2016 kello on 20:45 »
Releet vaan vaihtoon ohjauspaneelista, niin ei tarvii vemputtaa.
« Vastaus #111 : 28.03.2016 kello on 21:16 »
Tarkista huonetermostaatin liittimet 9 ja 10 ohjauspaneelista, ettei osu toisiinsa johtoliittimet.
« Vastaus #112 : 17.04.2016 kello on 12:35 »
Nyt on releetkin sit vaihdettu, järjestelmä näyttäis toimivan hyvin parin viikon koeajon jälkeen  Thumb
Kuinka lämpimäksi vaunun pitäisi lämmitä maksimissaan näillä keleillä?
Kaasulla ja sähköllä näyttäis tällä hetkellä lämpenevän n.28  asteeseen  maksimissaan, vaunu oli matkaaja 7000.
