Kirjoittaja Aihe: Aktiivisuus  (Luettu 10970 kertaa)
  • Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #15 : 5.03.2016 kello on 23:00 »
    Ymmärtääkseni tämä on valmis ohjelma jota on käytössä paljon.
    Olisi hyvä tietää taustoista enemmän tänä aikana jossa valvotaan ja yhdistellään mitä omituisempia asioita esim. mistä tulit sivustolle ja minne menet jne.
    Tuntuu ettei nuo asiat ketään kiinnosta mutta kyllä sieltä osallistujen taustoja löytyy.
     http://www.voice.fi/pop/ilmiot/mies-haastoi-hakkerit-selvittamaan-henkilokohtaisia-tietoja-itsestaan-jarkyttyi-lopputuloksesta-89736
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #16 : 6.03.2016 kello on 06:59 »
    Voikun ymmärtäisin, mitä tuokin tarkoittaa. :-[
    Se globaali on joku poliittinen/politiikkojen muotisana, mutta eikö täällä ole politiikka kielletty.  ;D
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #17 : 6.03.2016 kello on 07:20 »
    Uutisointi on mitä on mutta totta ainakin toinen puoli. Jos kuka on huolestunut yksityisyytensä kaventumisesta verkkoa selaillessa, niin esimerkiksi Ghostery on kelpo apulainen vaikkapa Firefoxin kylkeen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:34
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #18 : 6.03.2016 kello on 10:32 »
    Jos asia kiinnostaa, niin hommaat F-Securen Freedomen, sillä saat suojattua oman liikenteen ja seurattua mitä tietoja mikäkin sivu sinusta yrittää kerätä.
    Esim tämä sivusto yrittää kerätä, joka on todella pieni verrattuna esim suomen uutissivustoihin.
    Tracker Mapper results from F-Secure Freedome
    Tracking attempts blocked:
    Site 'karavaanari.org' was trying to track you with tracking services:
    'www.google-analytics.com': 1 attempt(s)
    'www.statcounter.com': 1 attempt(s)
    Tosin F-Securen Freedome estää nuokin keräykset.
    Vertailun vuoksi, jos menet ilta-sanomien sivulle tekemättä yhtään mitään, niin koneeseen yrittää saman tien, allaoleva porukka.
    Site 'www.iltasanomat.fi' was trying to track you with tracking services:
    'analytics.sanoma.fi': 1 attempt(s)
    'b.scorecardresearch .com': 1 attempt(s)
    'geo.sanoma.fi': 1 attempt(s)
    'is.spring-tns.net': 1 attempt(s)
    'js-agent.newrelic.com': 1 attempt(s)
    'static.chartbeat.co m': 1 attempt(s)
    'track.adform.net': 1 attempt(s)
    'www.googletagmanage r.com': 1 attempt(s)
    'adserver.adtech.de': 1 attempt(s)
    MInulla on tuo Freedom.  Siitä huolimatta aktiivisuusprosentt i vaihtelee.  Mittaa siis muiden tietojen eikä  tuloväylän kautta?
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #19 : 6.03.2016 kello on 10:43 »
    Kun kirjaudut tänne sivulle, niin siitä alkaa aktiivisuuden mittaus ja sinun kirjoitusten määrästä riippuen aktiivisuus vaihtelee.
    Freedome estää sen, että tämä .org sivu ei tiedä sitä mistä kirjaudut. Jos olet vieraana tällä sivulla, niin silloin käsittääkseni aktiivisuutta ei mitata, eli et kirjaudu tänne sivulle. Vain pelkkää selausta.
    Kirjautuminen tähän ohjelmaan tarkoittaa sitä, että astut ns taloon sisälle, ja siellä sisällä sinusta voidaan kerätä tietoa, mitä siellä talossa teet. Esim juuri tämä akitiiviisuus, ja aiemmat kirjoitukset.   Mutta kun sinulla on freedome päälle, ohjelma ei tiedä, mistä sinä tähän taloon olet tullut.  Jos et kirjaudu, katselet periaatteessa ikkunoista ulkopuolelta taloon sisälle, jolloin tietojen keräys sinusta on aika hankalaa, varsinkin jos se freedome on päällä. Se tieto jää, että joku on käynyt sivulla ja mistä kävijä on. Ja freedomessa voit merkitä vaikka paikaksi saksan, joten ohjelmaan jää merkki että joku on käynyt lukemassa .orgia saksasta.
    Jos haluaa olla aivan anynyymi silloin ei kannata kirjautua mihinkään ja pitää freedome päällä. Esim sähköpostin käyttö saattaa olla anonyymina hieman hankalaa.
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #20 : 6.03.2016 kello on 10:57 »
    Tätä aktiivisuutta on selvitetty aiemmin. Löysi tuommoisen  http://karavaanari.org/index.php/topic,10806.msg199656.html#msg199656
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #21 : 6.03.2016 kello on 11:32 »
    Merci!
    Tulen aina samalla tavalla näille/näiden kaikille sivuille, en vierailijana joten ei koske minua tuo mainittu.
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #22 : 6.03.2016 kello on 11:41 »
    Kuka osaa sanoa mitä tuo kunkin henkilökohtaisessa tiedoissa oleva aktiivisuusprosentt i koettaa kertoa?
    Pelkkien tyhmien kirjoitusten määrää omien kirjoitusten kokonaisuudesta?
    Kertoo montako viestiä olet kirjoittanut foorumille viimeisen kuukauden aikana.
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #23 : 6.03.2016 kello on 15:45 »
    99
    Jos aktiivisuusprosentt i esim 25 % niin miten se kertoo kirjoitettujen viestien määrän?  Ja mihin verrattuna?
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #24 : 6.03.2016 kello on 18:01 »
    100% = 150 viestiä viimeisen 30pv aikana. Eli 37,5 viestiä  = 25%
  • Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #25 : 12.06.2017 kello on 22:38 »
    Koetin katsoa tilastoja niin ei ollut minulla enää oikeuksia siihen, olenko ollut liian kauan pihalla orgista kun sellaista tekstiä tuli ? Siis sitä mistä näkee kuka on ollut eniten äänessä ja mikä ketju suosituin..jne...ih an yhtä tyhjän kanssa mutta huomasin etten päässyt enää tarkastelemaan niitä.
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #26 : 12.06.2017 kello on 22:45 »
    Ylläpito laittoi tilastot kiinni jokunen aika sitten.
  • Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #27 : 12.06.2017 kello on 23:08 »
    Mikäs niissä tilastoissa niin salaista oli että ei enää saa katsella ?
    Täähän on menny poissaollessani mielenkintoiseksi, yksi jos toinenkin on poissa ja vaikuttaa että olen ainoa joka on vähentänyt kirjoituksiaan harrastuksen downshiftaamisen vuoksi..
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #28 : 12.06.2017 kello on 23:18 »
    Sun pitää kysyä sitä. En viitsi arvella, kun en oikeasti muista syytä, mutta sellainen oli.
    Vs: Aktiivisuus
    « Vastaus #29 : 6.07.2017 kello on 17:10 »
    Johtuneeko tästä keskustelusta
    https://karavaanari.org/index.php?topic=18000.105
