Kirjoittaja Aihe: Foilpointin tinaus  (Luettu 7122 kertaa)
Foilpointin tinaus
« : 18.02.2016 kello on 09:13 »
Lyhensin Foilpointin kalvoa useammaksi pätkäksi saadakseni asettumaan auton lattialle. Tuntuu olevan ongelmallista tinattavaa, kalvon alumiiniin palaa ennemmin reikä kuin johto tinalla siihen tarttuu. Raaputin puukolla kalvon pois tinauskohdasta, tahnaa pintaan ja valmiiksi tinalla juotettu johdonpää kolvin ja kalvon väliin. Käytössä tahnamainen juoksute joka on kyllä muualla toiminut. Hyviä vinkkejä..
Vs: Foilpointin tinaus
« Vastaus #1 : 18.02.2016 kello on 09:17 »
Itse tuhrasin saman asian kanssa. Ei onnistu, laulaa Eino Grön.  >:(
« Vastaus #2 : 18.02.2016 kello on 09:19 »
Jos tekis messingistä palikat johon sahais raon ja ruuvilla kiristäisi kalvon väliin?
« Vastaus #3 : 18.02.2016 kello on 09:31 »
Ennenvanhaan alumiinivaippaisten puhelikaapelien juottamiseen oli kaksi erilaista juotetta. Ensin  alumiinipintaan sulatettiin oma juote, johon sitten tarttui tavallisempi tina. Juotteiden tina/lyijy suhteista ei ole käsitystä.
« Vastaus #4 : 18.02.2016 kello on 09:43 »
Partcosta löytyy alumiini ja rosteri tinaa. http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2072_1906  Kaksi alinta.
« Vastaus #5 : 18.02.2016 kello on 10:15 »
Sitä oli Mjo taas nopee...
Entiwanhaan, kun 'tinailtiin' luminenssinäyttöihi n johtimia, niin käytettiin jotain lankaa, jossa oli indiumia. Se tarttui, eikä tarvinnut niin korkeaa lämpötilaa.
En tiedä saako sellaista mistään   :-[
« Vastaus #6 : 18.02.2016 kello on 10:34 »
Minä joskus kiinnitin johtimen niittaamalla. Eli levitin johdon karvat levälleen kalvon pinnalle ja painoin runsaasti paperiniittejä kalvon läpi. Toimi, mutt en tiedä kuinka vaarallinen,  mitään ei tapahtunut minun aikana.
« Vastaus #7 : 18.02.2016 kello on 14:07 »
Kiitoksia, totesin että vain 1,5 m alkuperäisestä kalvosta toimii, jonka laitoin kriittisimpään paikkaan lattialle. Laitoin Polarheatille kyselyn kalvoista, muuntaja on ehjä niin en alkaisi vaihtamaan koko systeemiä.
« Vastaus #8 : 18.02.2016 kello on 14:56 »
Ei sitä koko systeemiä tarvitse vaihtaa. Vaihda vain parempi laatuinen (Monitampere) matto entisen tilalle.
« Vastaus #9 : 18.02.2016 kello on 15:01 »
Minä jatkoin kattolämmitys elementtien puristusliittimillä omani! Ne likistetään tongeilla vaan siihen elementtiin kiinni ja johto myös. Piikit menee siihen alumiinikalvon läpi ja yhdistyy siten. Kyllä joku såhkåri löytää kuvan kun tietää tuolle oikean nimen!
« Vastaus #10 : 18.02.2016 kello on 16:47 »
Miten paljon lämmittää? Monitampereen kalvot on 48 volttia kun taas osella  on 24V:n muuntaja.
« Vastaus #11 : 18.02.2016 kello on 17:03 »
Minulla oli Foilpointin lämmityskalvot ja 40V:n muuntaja. Lisäsin rikkoontuneen lisäksi Monitampereen, hyvin pelasi.
« Vastaus #12 : 18.02.2016 kello on 18:16 »
40 W/Metri
Matossa oli jälkiä kiinni palaneesta kumipohjamatosta. Ylilämpeneminen päässyt käymään kun lattialla pidetty vaatekasseja ja lämpö ei ole päässyt kalvolta nousemaan.
Mukavan lämmin jalan alla, lämmitys varsinaisesti Trumalla.
Kiten 48 voltin matto käy yhteen 24 voltin muuntajan kanssa?
« Vastaus #13 : 18.02.2016 kello on 18:55 »
Miten 48 voltin matto käy yhteen 24 voltin muuntajan kanssa?
Huonosti. Teho vain neljäsosa 24 voltilla, siitä mikä ilmoitettu 48voltille.
« Vastaus #14 : 19.02.2016 kello on 10:11 »
Näin minäkin sen luin, sehän oli jonkun viestissä. Uudet kalvot tilattu 24 volttisena.
