Kirjoittaja Aihe: Pakkasen vaikutus akkuun.  (Luettu 44024 kertaa)
Vs: Pakkasen vaikutus akkuun.
« Vastaus #30 : 13.01.2016 kello on 13:38 »
Teen testiä. Akku on tallissa, missä lämpötila n. 0,5 ast. Totesin akun lämpötilan samaksi. Laitoin Bentonin lataamaan hiutaleasetuksella. Tunnin kuluttua akun lämpötila yläpinnasta  mitattuna oli noussut n. 3 astetta. Testi jatkuu.
« Vastaus #31 : 13.01.2016 kello on 15:06 »
Laita se lämpökaapeli akun alle ja akun ympärille eristettä.
Korjaus: Erite poistettu  :o
« Viimeksi muokattu: 14.01.2016 kello on 10:28 »
« Vastaus #32 : 13.01.2016 kello on 15:10 »
Kahden tunnin kuluttua tilanne muuttumaton. Tämä testi loppuu. Siirrän akun kylmään talliin ja teen saman testin pakkaskylmälle akulle,  ehkä huomenna.
« Vastaus #33 : 13.01.2016 kello on 16:39 »
ja akun ympärille eritettä.
Ja mitäköhän eritettä suosittelisit? ;)
Jännä tämä suomenkieli kun pieni kirjainvirhe voi muuttaa koko sanan ihan toiseksi, vaikka eikös tuolla etelän maissa porukka käyttele noita lehmien lantakakkuja mökkiensä ulkopinnoissa "eristeenä"; suojaa auringolta kuivuessaan kun vesi haihtuu ja kuivuttuaan toimii kakut hyvin polttopuina :D
« Vastaus #34 : 13.01.2016 kello on 17:13 »
Tästä kolmas ylhäältä....   http://www.noisetek.fi/ilmvaim.html
Se Alu-pinta on lähinnä paksua foliota. Ainoa Vaimennus/eristematto joka kestää esim. pakoputken kyljessä.
« Vastaus #35 : 13.01.2016 kello on 18:18 »
Akkua ladatessa sähköenergia muuttuu kemialliseksi energiaksi. Tapahtuma ei tietenkään ole häviötön ja lämpöä syntyy jonkinverran. Samoin akkua kuormitettaessa kun kemiallinen energia muuttuu sähköenergiaksi.
  • Viimeksi paikalla:26.05.2024 kello on 14:51
« Vastaus #36 : 13.01.2016 kello on 18:29 »
Koitappa pelkällä latauksella kylymää konhetta startata.. ei lähe ei. Lämpöä tarvhvitaan.
Tossa jyräytin Volvon käyntiin pelkällä latauksella kun webasto oli mennyt vikatilaan. Lämpötila -23 ja käyntiin lähti vaikka oli 2 hehkua pimeenä.
« Vastaus #37 : 13.01.2016 kello on 18:56 »
 Ensin sellainen sulanapitokaapeli joka on kuin lapamatoa, saa jyrkempään mutkaan käännettyä. Routamattoa alle ja ympärille.  :D
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
« Vastaus #38 : 13.01.2016 kello on 20:13 »
Esim. motonetissa olis itsesäätyvä 2m kaapeli, teho 20W(10W/m) mutta taitaa olla hiukan liian pienitehoinen ja tod.näk. myös liian jäykkää.
Mistäköhän notkeampaa kaapelia  löytyisi?
« Vastaus #39 : 13.01.2016 kello on 20:27 »
Jos ei löydy riittävän notkeata, sitten lämmitysnauhaa.  :D
« Vastaus #40 : 13.01.2016 kello on 22:15 »
Mitenkähän notkeaa se pitäis olla? En tiedä onko samaa tavaraa tämä mun työsuhdekaapeli  ;D 10w\m on tämäkin ja ei se ainakaan kovin jäykkää ole
« Vastaus #41 : 13.01.2016 kello on 23:01 »
Tuohan näyttää hyvältä! Kääntyy vallan  nätisti akun ympärille....  Onko se ihan metritavaraa? Lienee itsesäätyvää, kuinkahan kuumaksi tuo  lämpenee?
Taitaa esim. tossa motonetin  kaapelissa olla taivutussäde 60mm joten se ei oikein sovellu.
« Vastaus #42 : 13.01.2016 kello on 23:20 »
Metritavaraa ja itsesäätyvää, mulla kulkee tässä kartanossa  ;) muoviset vesiputket suojaputken sisässä ja samaan suojaputkeen olen allaskaapista käsin työntäny tuota kaapelia muutaman metrin estämään putkien jäätymistä, kädessä tuntuu lämpimältä, mut ei se mitenkään kuumaksi tule
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« Vastaus #43 : 18.01.2016 kello on 17:44 »
Minulla autossa defan 10A laturi ja sen kaverina tämä https://www.motonet.fi/fi/tuote/455081/Arctic-Battery-Heater-Akunlammitin-72-135-Ah-12-V-akuille
Ei lopu virta kesken. Tekniikan maailma noita akkulämmittimiä testaili ja tulos on aika selkeä. Välttämättä ei edes tarvitse erillistä laturia sillä nyt akun kyky ottaa auton oman laturin virtaa vastaan on aivan toinen kun tuo on käytössä. Tuon voi vaan asentaa ja unohtaa. Toimii automaattisesti silloin kun auton laturi tai ulkopuolinen laturi lataa.  Thumb
« Vastaus #44 : 18.01.2016 kello on 19:27 »
Heh, elementti näyttää moottorikelkan kahvanlämmittimen elementin oloiseksi.. Thumb
