Kirjoittaja
Aihe: Alde 3010 lämmitys ei toimi, lyö sulakkeen pois päältä (Luettu 9071 kertaa)
« Vastaus #1 : 6.01.2016 kello on 23:01 »
Eivätkö ne osaa edes perusasioita? Mittaa vastukset suoraan navoista. Jätitkö muuten vanhan kortin sinne?
« Vastaus #2 : 7.01.2016 kello on 08:42 »
Hei, Kiitos vastauksesta. En jättänyt. Alkuperäinen kortti on tallessa kuitenkin. Olisiko ollut parempi jättää se?
« Vastaus #3 : 7.01.2016 kello on 10:34 »
Eihän sitä kukaan nyt ehjiä jätä.
« Vastaus #4 : 12.01.2016 kello on 22:08 »
Hei, Ongelmani on nyt ratkaistu!!  Eikä vika ollutkaan Aldessa ollenkaan. Ei ohjainkortissa, ei vastuksissa. Kävin tänään Helsinki Caravan -liikkeessä keskustelemassa ongelmastani. Sieltä tuli erikoinen ehdotus: "Entä jos se automaattisulake on rikki?" HEUREKA! Ostin samanlaisen automaattisulakkeen tilalle, maksoi 11.45 €. Ja nyt toimii sähkölämmityskin! Vaihdoin itse sen sulakkeen, eikä siinä kovinkaan kauaa mennyt. On 3 KW päällä ja sulake pysyy kiltisti päällä. Kokeilin varovaisesti, ensin 1 KW, näytti toimivan, sitten 2 KW, kuulin pienen naksahduksen Aldesta, sulake pysyi päällä. Ja viimeksi laitoin 3KW, kuului taas pieni naksahdus ja nyt lämpiää auto sähkölläkin niinkuin pitää. Jee! Kiitos vielä mjo:lle vinkeistä.
« Vastaus #5 : 12.01.2016 kello on 22:39 »
Hei,
HEUREKA!
Hieno juttu.
« Vastaus #6 : 13.01.2016 kello on 08:19 »
Hei,
Vähän ennen joulua kävin tiiveystarkastukses sa ja mainitsin asiasta huollolle (Best-Caravan Hyvinkäällä).
Tutkivat asiaa ja arvelivat että vika on joko ohjainkortissa tai vastuksissa.
Ostin uuden ohjainkortin, ja vaihdoin, mutta ongelma ei poistunut.
Sain tiedon, että Alde 3010:ssa ei voi vaihtaa vastuksia, joten se pitäisi vaihtaa koko laite.
Onko todella näin?
Sain tästä tarkouksen, joka oliei 1400€ Alde laitteesta + asennus, yhteensä noin 2200-2500€.
Kuulostaako kovalta hinnalta?
Siinä ei ollut ammattitaitoa, kuis ollakaan BEST caravan  Hei,
HEUREKA!
Ja nyt oli kaksi ammatimiestä MJO ja www.helsinkicaravan .fi asialla  Kannattaa miettiä missä asioi .
« Vastaus #7 : 15.01.2016 kello on 11:44 »
Tuo ongelma saatta esintyä vieläkin,koska kosteus kertyy vastusten ja liittimien ympärille,jolloin vikavirta suojalaukeaa,itsellä samaa vikaa ollut useasti,kun kuivuu ja lämpiää,niin toimii.
« Vastaus #8 : 15.01.2016 kello on 11:45 »
Itsellä ei ikinä esiintynyt. Aloittajalla laukesi sulake, ts ylikuormasuoja ei vikavirtapuoli.
