Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitykseen ei kierrä vesi  (Luettu 29610 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.11.2026 kello on 21:52
  • Ei kannata jännittää !!
« : 2.01.2016 kello on 20:09 »
Elikkäs vaunu Adria 743UT alpina 13 mallia ei lattia lämpiä. Vesikiertää normaalisti pattereissa ja lämpöä riittää,mutta vaunun etu ja taka osassa pattereiden välissä on "jakotukki" josta lähtee putket lattianalle ja niissä on hanat. Hanat on auki, mutta takaa varsinkin on putket ihan kylmät jotka menevät lattian. Onko hyviä ideoita miksi ei lähde kiertoon? Ilmalukko vois olla,mutta kuitenkin pattereissa kiertää normaalisti. Ei oo ennen ollut vastaavaa ongelmaa..
Vs: Lattialämmitykseen ei kierrä vesi
« Vastaus #1 : 2.01.2016 kello on 20:16 »
Oletko tutkinut, onko vaunussasi lattialämmitykselle omaa kiertovesipumppua.
Minulla on omassa Lmc:ssä lattialämmityksellä oma kiertovesipumppu, joka on varustettu omalla kytkimellä, jolla saa lattialämmityksen pois ja päälle.
« Vastaus #2 : 2.01.2016 kello on 20:23 »
En ole kyllä tutkinut niin tarkkaan vielä, mutta patteriverkosta suoraan haaroittuu neste niin voiko olla erikseen pumppua?  Lämmittimeltä mikäli lähtis suoraan niin voisin uskoa. Olen kyllä muuten konttaillut eikä oo tullut vastaan..
« Vastaus #3 : 2.01.2016 kello on 20:33 »
Lmc:ssä se on toteuttu juuri näin, että  haaroittimessa/jakotukissa on se toinen pumppu ja alde on aivan toisessa päässä vaunua.
Jos se toinen pumppu ei haaroittimessa/jakotukissa pyöri, niin lattia ei lämpiä.
Se on kuitenkin varmaan, että pitkissä vaunuissa, joissa on vielä nestekiertoinen lattialämmitys, niin putkistoa riittää, joten kyllä siellä lattiassa ilmaakin  voi olla.
« Vastaus #4 : 2.01.2016 kello on 20:42 »
Okei!  Haarottimien yhteydessä ei ole pumppua sen verran purin ja tutkin. Pitää kokeilla ilmoa siitä taisi olla ohjeet manuaalissa. Nyt vasta huomasin, kun tuli kunnon pakkaset. Huollossa kävi kyllä syksyllä ja en tiedä sitten ovatko nesteitä tai jotain vaihtaneet..
« Vastaus #5 : 2.01.2016 kello on 20:50 »
Ilmauksessa vaan keulaa ylös ja alas vuoron perään, että ilma lähtee liikkeelle, jos siellä ilmaa on.
Onko siellä jakotukissa ilmausruuveja lattialämmitykselle . Se neste siellä lattiassa pitäisi saada liikkeelle.
Sen toisen kiertovesipumpun kyllä vielä varmistaisin, joltakin toiselta Adrian omistajalta/ huoltoliikkeeltä.
« Vastaus #6 : 2.01.2016 kello on 22:26 »
Ei oo jakotukissa suoraan, mutta pattereiden välissä olevassa putkessa jossa on myös se jakotukki niin siinä on ilmausruuvi. Pitää huomenna kokeilla ilmoa ennen kuin lähtee kotio päin. Lämmitin on paketoitu niin hyvin kaappin piiloon,että siellä voi se pumppu olla,mutta muualta en oo löytänyt.å
  • Viimeksi paikalla:26.12.2017 kello on 15:58
« Vastaus #7 : 7.01.2016 kello on 18:23 »
etsippä patteriverkon sulkuhana, kurista sitä kiinnipäin ja pakota neste kiertämään lattiaputkissa..
« Vastaus #8 : 7.01.2016 kello on 22:20 »
Pitääpä tutkia tuokin,kun seuraavan kerran vaunulle pääsee. Kokeilin ilmoa Su lähtiessä eikä sieltä  ilmaa tullut ainakaan venttiileistä. Vähän hankala alkaa keikuttaan vaunua,kun on teltta ja terassi niin tiukasti kiinni. Pitää käydä tuossa paikallisessa huollossa kyseleen vähän oisko ideaa ja takuukin loppui tieten 1kk sitten  Thumbd..
  • Vs: Lattialämmitykseen ei kierrä vesi
    « Vastaus #9 : 7.01.2016 kello on 23:08 »
    En mene vannomaan, mutta olen jostain kuluttaja-asiamiehen juttua lukenut ettei pitäisi olla aivan kiveen hakattu takuun loppumisen päivämäärä...ja kun ei aikakin on vain kuukauden yli...
    Kannattaisiko kysyä myyjäliikkeestä asiaa...ei häviä kuin kysymisen vaivan.
    Toivotaan että vika löytyy.  Thumb
    « Vastaus #10 : 8.01.2016 kello on 06:21 »
    Pystytkö nappaan kuvat jakotukeista, joku voisi osata katsoa onko niissä jotain jaka vaikuttaa asiaan, esim sähkö tai mekaanista ohjausta.
    « Vastaus #11 : 8.01.2016 kello on 08:21 »
    Hiukan jäykät nesteet ei vaan jaksa lähteä kiertämään. Menee sieltä mistä helpommin pääsee. Eli kurista patteriverkkoa hiukan vaikka puristamalla kumi letkua kurttuun ellei ole venttiiliä.
    Niin siis jos se on ennen toiminut kunnolla ennen pakkasia!
    « Vastaus #12 : 8.01.2016 kello on 09:24 »
    Kun sähköpatruunan pumpun ottaa pois käytöstä, ja tilalle omakotitalon pieni pumppu. Täysi teho päälle, ilmaus tapahtuu tuhertamatta. Normaalissa käytössä sitten pienin teho.  :D
    « Vastaus #13 : 8.01.2016 kello on 09:47 »
    Kunhan on vaan liitokset hyvässä kunnossa, eikä letkut ole kovettuneet.
    Muutoin saattaa tulla pieniä vedenpaisumuksia  :laugh: :laugh:
    « Vastaus #14 : 8.01.2016 kello on 10:45 »
    "Höpsistä pussiin ja pussin suu kiinni". Grundfos pumppu. Toiseksi pienin malli on glykolin kestävillä tiivisteillä. Hienosti on toiminut kohta kymmenen vuotta.  :D
