Kirjoittaja Aihe: Truma 6002c käynnistyy,mut liekki sammuu nopeasti  (Luettu 25676 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2016 kello on 18:35
Vs: Truma 6002c käynnistyy,mut liekki sammuu nopeasti
« Vastaus #15 : 6.01.2016 kello on 19:05 »
Silloin viimeksi (30.12)kun pannu lähti päälle tokalla yrityksellä ja säädöt toimi hyvin noin 5-10 minuutin kokeilun jälkeen niin koko paketti oli kasassa lähtö putkia myöten.
« Vastaus #16 : 6.01.2016 kello on 20:44 »
Ota liekkivahti irti liittimestä ja mittaa ohmimittarilla johto joka menee nastaan 19. Pysyykö lukema paikallaan vai vaeltaako? Olen edelleen sitä mieltä, että vika on lieki vahtikärjen ja piirilevyn välillä.
« Vastaus #17 : 11.03.2016 kello on 10:11 »
Pannuun kokeiltu nyt uutta piirikorttia . Lähti kolmannella yrittämällä käyntiin , kävi noin 5 minuuttia kunnes alkoi katkoa käyntiä ontuen ja lopulta sammui . Kaikki putket ja liitokset olivat kiinni ja kasassa. Nyt irroitin pannun uudestaan pöydälle en ole vielä alkanut purkaa kun en tiedä mitä seuraavaksi pitäis mittailla ?
« Vastaus #18 : 11.03.2016 kello on 19:08 »
Tarkista ensimmäisenä palopesän kärjet. Jos kerran toisellakin kortilla sama ongelma niin vika on pannussa ja kärjissä.
« Vastaus #19 : 11.03.2016 kello on 19:15 »
Kävin keskustelun läpi ja edellinen vastaukseni on turha. Onko mitattu kiertoilmapuhaltime n virran kulutus, vika todennäköisesti siinä. Kun olet noin hidas aktiivisuudessa niin on älytön homma aina kahlata läpi koko keskustelu. Thumbd Piristy hieman.
« Vastaus #20 : 11.03.2016 kello on 20:52 »
Juu on vähän työkiireet haitannu projektia . Kurkkaan vielä varulta liekkivahdin ja kärkien kunnon nyt viikonloppuna ja viikolla pannu kiinni . ilmoittelen sit tuloksia KIITOS jälleen neuvoistasi
« Vastaus #21 : 17.03.2016 kello on 01:13 »
 Kiertoilma puhaltimen kulutus käynnistyksessä 0,5 A sit heti tippuu 0,02 A. Kun taas saa pannun käyntiin maadottamalla liekkivahdin pin 19 maata vasten pin 2 niin jännite pysyy samana . Nyt kipinäkärjet myös vaihdettu + palopesä kiilloitettu hyvin. Tarviiko liekkivahti aktivoituakseen jonkun anturi tiedon ennen kuin alkaa ilmoittaa palopesästä piirikortille ok tietoo .Maadoittamalla liekkivahdin kuuluu selvä releen napsahdus ja sit alkaa pannu toimimaan normaalisti kunnes joutuu uudelleen aloittamaan lämmityksen . Eli ilman halpis yleismittari maadoitusta ohmi puolen kautta pannusta ehtii kuuluun kipinä nakutus sarja ja syttymis possahdus + naks sammuminen ja häiriö valo syttyy ! Pakoputkesta tuntuu selvä puhallus ennen keskeytystä.
« Vastaus #22 : 17.03.2016 kello on 09:16 »
Tee vielä siten, että otat kiertoilmapuhaltime n liittimen irti ja laitat lämmittimen vedenlämmitysasento on.
« Vastaus #23 : 17.03.2016 kello on 12:06 »
Sama juttu eli liekkivahdin maadoituksella juuri syttymis hetkellä vedenlämmitys toimii ja jää palamaan ( pakoputkesta lämpö tulee hyvin ulos ) Ilman maadotusta ei jää palamaan.
« Vastaus #24 : 17.03.2016 kello on 12:52 »
Normaalisti toimivassa pannussa kipinointi voi kestaa 10 sekeuntia. Sen jalkeen menee hairioon, jos ei liekkia tunnisteta. Tuossa on liitteena liekintunnistuksen kytkenta.
« Vastaus #25 : 21.03.2016 kello on 17:20 »
Kaavion tulkitsijan mukaan liekki ei tarvii muuta kuin vahdin tiedon pysyäkseen päällä. mjo33400 vastaus nro 7 jäi mietittytää, kun kysyit vastuksesta liekkivahdin ja piirikortin välillä. Tässä pannussa vain muovikuorinen liitin eli suojat liitoksen päällä vain.
« Vastaus #26 : 21.03.2016 kello on 18:45 »
Vastuksella tarkoitin katkosta. Jos johto on poikki ei liekkivahti toimi kun ei ole tasavirtapiiriä. Liekkivahti maadoittuu kun liekki on päällä. Itse liekkikärki on vain metallinen puikko. Jos tarkoitit nastan 1 ja 2 välistä vastusta niin se on 2,2kohmia.
« Vastaus #27 : 21.03.2016 kello on 19:33 »
tommonen erikoinen vika, niin toimiihan "kanto aalto" eli kytkiksessä näkyvä oskillaattori? onko tehty pintaliitos komponenteilla jolloin vois olla konkka poikki?.. ite en tunne vekotusta ku teijän puhheis...
« Vastaus #28 : 21.03.2016 kello on 20:20 »
Jalallisilla komponenteilla...tu skin vika on piirilevyllä, jos tuota on koitettu 2 eri piirilevyllä.
« Vastaus #29 : 21.03.2016 kello on 20:40 »
ok silloinhan jää elektrodin piuha /pöntön maadotus
