Kirjoittaja Aihe: Matkaaja pallas 5500 tiputtaa vettä kattoluukun hyttysverkon reunasta lattialle  (Luettu 32965 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
Moi.
Tuo kyseinen kattoluukku näyttää samalta joka mulla.
Nyt oon seuraillut vuotoa,nyt ei ole taas vettä sisälle tullut muutaku muutama tippa hyttysverkon kahvassa.
Voiko olla mahdollista että kun tuulee kovasti ja sataa kovaa ni silloin vain tulee muutama tippa sisälle?
Mutta jostainhan se fuskaa jos ees muutama tippa tulee sisälle.
En ole vielä massannut ku aattelen kesällä on helpompi massata.
Aattelin kokeilla hätävaraksi  Dinitrol 441Dhröne kivenisku suoja spray  sitä laittasin ulkopuolelle katolle kattoluukun massan päälle.Kannattaa varmaa suojata hyvin etten suihkuta muualle.
Kannattaako suihkutettava alue putsata miten vedellä,tinnerillä?
Sisällä vaunussa lattia notkuu 0.5x0.5 alueella  joten oletan siihen on joskus tiputtanu vettä koska eihä se muuten voi notkua?
Minkalaisella lämmittimellä kannattaa kokeilla kuivattaa?
Vai onko iso homma purkaa lattiamatto pois ja katsoa mitä on syönyt? vai joutuuko purkamaan koko lattian pois jos lattian haluaa tutkia.
Oheisessa kuvassa kattoluukustani.
Oheisessa kuvassa näkyvä hyttysverkkoa oon pitäny ny auki.En tiedä onko merkitystä vuodon kannalta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Ota sisäkehys irti niin näet, että onko vaneri märkää.
Joo varmasti fiksuinta ruuvata auki sisäkehys ja katsoa onko siellä märkää ja sit tehdä lisää johtopäätöksiä...
  • Luonnonmaa, Naantali
Vs: Matkaaja pallas 5500 tiputtaa vettä ..
« Vastaus #49 : 28.01.2016 kello on 13:24 »
Terve!
Mää putsasin omastani neulaset ja roskat pois luukun ympäriltä, niin lakkas tippasemasta  :-[
Ja samalla putsasin koko katon tietenki.  ;) :P
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
Rupesin katteleen noita ritilöitä reunoissa... pääseekö sieltä kosteus katon väliin ja tiivistyy sinne?
Tuossa aikaisemman kuvan luukussa mikä minullakin on, ei noita ole. Jos vaunu jatkuvassa käytössä. Jostain se kosteus tippana tulee alas kun kelit lämpiää...( nollapiste siirtyy ulommaksi )
Moi.
Siis eikö nämä oo käyty aikaisimmissa keskusteluissa läpi. Uskoisin veden olevan jo väärässä paikassa. Pääset pian jo kosteuskorjauksia tekemään.. Ei luulisi yhden kattoluukun irroitus nyt näin vaikeaa. Sisäpuolelta kehyksen ruuvit pois ja luukun työntää pois. Sit vähän vanhoja massoja hinkkaa poies, jonka jälkeen vaikka luukun pohjaan sentin paksuinen ja sentin levyinen butyyli nauhan pruuttaa ja nakkaa lukuun paikoilleen. Tätä ennen myös tuon katon kosteus vaurion korjaa, jos semmoinen pääsi tulemaan.
Kyllä juuri näin ritilän ritilän reunasta tipputta ja etenkin kahvasta josta avataan ritilä/hytttsverkko.
Joo kyllä asiaa käyty läpi mutta ihmetelty miksi välillä valuttaa vettä muutaman tipan ja välillä ei valuta.
Moi.
Sisäkehys vihdoin  irrotettu,tyroksi tuntuu kuivalta,outoa ku lattialla on ämpäreitä jossa n. 0.3 desiä vettä.Ruuvit ei ruosteisia eli joskus ainaki ruuvitkin vaihdettu eli ruuvit suht uudet.Yks ruuvi kyl lyhyempi ku muut.
Putsaan viel katon tiivisteiden päältä jos diel roskia.
Ja pahoittelut ku tätä asiaa jaariteltu mut tähä tyhjää päähän ei aina mee ekalla kerralla!
Mut onha tää outo yhtälö ku lattiaki notkuu metrin alueella ja tyroksit kuivat mut oonha vast omistanu tän vaunu vast reilu 6 kk.
Moi.
Vihdoin ja viimein sain kattoluukun tiivistettyä mutta siitä muuta mieltä askarruttava kysymys kokeneemmille.
Kattoluukussa n.s sisempi kohta jossa ura siihen laitoin massan mut laitoin siihe aika ohuen sauman,oisko pitäny tehdä niin että laittaa massaa niin paljon että kattoluukun ura täyttyy?mut oletin että massa leviää sinne.
Sit laitoin luukun paikalleen ja ruuvit kiinni ja ulkopuolelle laitoin reippaasti massaa.
Onko myös tietoa miksi molempii n.s ulko ja sisäreunaan tulee massat?toki varmasti kestää paremmin ku massaa 2 kerrosta massana käytin bostik 1590 tiivistemassaa.
Ja kiitos paljon,ei ollu kovin vaikea homma laittaa uudet massat.Ois pitäny vaan heti laittaa mut tyhmästä päästä kärsii koko mies mut hyvä että nyt viimeistään tajusin laittaa uudet massat.
Joo sitä massaa ei tarvitse tursottaa ulos.. vaan sitä laitetaan kehyksen ympärille sen verta sopivasti. Se ylimääräinen massa hieman tursuaa sieltä saumasta ja sillä selvä.. se massa jää sinne notkiaksi sisälle ja ulkopuolella hieman kovettuu.
Massan pitää selvästi tursuta ulos, ettei jää rakoa katon ja luukunreunan väliin, muuten vesi menee sinne ja jäätyessään saa ongelmia aikaan.
