Kirjoittaja Aihe: Alde 3000: lattialämmitys ja kiertovesipumppu  (Luettu 10142 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2018 kello on 18:23
« : 7.12.2015 kello on 07:44 »
Elikkäs otsikon lämmitin vaunussa ja vaunu -05 cabby.  Vaunussa on nestekiertoinen lattialämmitys.
Eli osaako kukaan sanoa käyttääkö tuo vaunu 12v/230v kiertovesipumppua lattialämmitykseen?
Ajattelisin että käyttää koska vaunu ei tahtonut lämmetä 230v pumpulla eikä myöskään lattialämmitys toiminut kunnolla. Mutta kun taulusta vaihtoi 12v pumpun päälle niin lämpöä tuli ja lattialämmityskin pelasi.
Eli voisiko 230v pumppu olla jotenkin sökö?
Vaunu kyllä vähän lämpenee tuolla 230v pumpulla mutta 12v tuntuu pelaavan paremmin ja antaa lämpöä enemmän. Kaasu ja 230v pumppu yhdistelmä niin kaasu pätkii vähän väliä vaikka lämpöä pyytää.
Vs: Alde 3000: lattialämmitys ja kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 7.12.2015 kello on 07:47 »
Haiskahtaa siltä että verkkovirtapumpussa ongelmaa, samoissa putkissa ne molemmat pumput samaa nestettä kierrättää. Myös lattiassa.
« Vastaus #2 : 7.12.2015 kello on 08:02 »
Juu näin itsekin järkeilin että vikaa 230v pumpussa.
Eli perustuuko taulun lattialämmityskytki n siihen että päällä ollessa se kierrättää nesteen pannun kautta mutta kiinni ollessa siellä ei nesteet kierrä?
« Viimeksi muokattu: 7.12.2015 kello on 09:29 »
« Vastaus #3 : 7.12.2015 kello on 08:23 »
En tunne Cabbyn paneelia lainkaan. Omissa vaunuissani on neste kiertänyt kaikkialla kun on lämpö päällä.
Lattian kierron on saanut ihan mekaanisella venttiilillä poissuljettua.
Kuva taulusta voisi auttaa meitä
« Vastaus #4 : 7.12.2015 kello on 08:33 »
Tässäpä kuva paneelista
« Vastaus #5 : 7.12.2015 kello on 10:34 »
Kaasulämmityksestä: onko normaalia että lämmityspaneelin punainen led valo välähtää ennen kuin kaasu hymähtää käyntiin?
« Vastaus #6 : 7.12.2015 kello on 11:21 »
On normaalia.
« Vastaus #7 : 7.12.2015 kello on 11:38 »
Jos tuo 230v pumppu on sökö, niin onnistuuko sitä vaihtaa helposti?
« Vastaus #8 : 7.12.2015 kello on 17:25 »
Pitäisi onnistua vaihtaa. Letkut linttaan ja uusi tilalle. Multa tarvittaessa kyseinen tuote löytyy.
« Vastaus #9 : 7.12.2015 kello on 18:10 »
Harvoin se pumppu on rikki, yleensä parineuron konkka on rikki ja sen voi vaihtaa.
Kuuntele tai koeta kädellä jos se jurisee.
Tuo sinun ohjauskeskuksen lattialämpö kytkin täytyy olla jollekin sähkömatolle tms.
Mikäli tuolla ohjaisi nestekeskuslämmityk sen kiertoa lattiassa päälle/pois.
Täytyisi olla jokin sähkötoiminen sulku mitä ohjataan tuolla.
« Vastaus #10 : 7.12.2015 kello on 20:36 »
Ei tuosta kyllä mitään kuulunut kun tuo oli päällä ja vieressä kuuntelin.
Ja vaunun manuaalisia kyllä sanotaan että nestekiertoinen lattialämmitys.
Eli 230v pumpulla ei juuri lattia lämmennyt mutta 12v pumpulla lämpesi.
Taitaa mennä tämä talvi 12v pumpulla ja keväälle menee vaihto.
Mutta jonkun cabbylaisen mielipide lattialämmityksen toiminnasta olisi kiva kuulla.
« Vastaus #11 : 7.12.2015 kello on 20:50 »
Nyt olet kyllä aika fakiiri, jos tossa saat letkut lyttyyn. ;)
« Vastaus #12 : 7.12.2015 kello on 21:53 »
Voisin mielellään yrittää, jos nuilla fakiirin kirjoihin pääsee ja omilla pihdeillä jopa voisin hyvinkin onnistua..  :laugh:
