Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 sytytys ei toimi lämpimänä  (Luettu 6595 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2016 kello on 19:28
« : 29.11.2015 kello on 18:40 »
Mistä voisi johtua, että ko. pannu toimii hyvin kylmänä. Sitten parin syttymisen jälkeen se ei enää sytykkään. Pumppu pyörii ja kipinää räpsyttää mutta liekki ei syty? Vaunu on verkkovirrassa kiinni.
Primus 2490 ei syty lämpimänä
« Vastaus #1 : 29.11.2015 kello on 18:56 »
Olen uunituore vaunun omistaja (solifer s10+ vm.2000). Tekniikka pelaa muuten hyvin, mutta Primuksen toiminta mietityttää. Se käynnistyy pöhisemään kylmänä hyvin ja saattaa käynnistyä kerran, pari sen jälkeen hyvin. Mutta sitten alkaa ongelmat. Kuuluu kun pumppu käynnistyy ja kipinän ääni mutta pannu ei lähde tulille. Syttyy vain punainen virhevalo ohjauspaneeliin.
Mikä voisi olla vialla? Teenkö jotain itse väärin? Primus käynnistyy kylmänä akulla sekä verkkovirrassa hyvin. Mutta kun lämmitys on muutaman tunnin päällä, vaunu on alkanut viilentyä ja paneelissa on punainen valo.
Vs: Primus 2490 ei syty lämpimänä
« Vastaus #2 : 29.11.2015 kello on 19:12 »
Useimmiten noin yleinen keskustelunaihe löytyy lukemalla.
http://karavaanari.org/index.php/topic,15351.msg293945.html#msg293945
« Vastaus #3 : 29.11.2015 kello on 19:14 »
2490:sen musta poksi on viallinen ja osaan korjata sen.
« Vastaus #4 : 29.11.2015 kello on 19:42 »
Kiva kuulla, että mahdollinen vian aiheuttaja on selvillä. Mutta mietin että voisiko kosteuskin aiheuttaa ongelmaa? Vaunu vedettiin länsirannikolta itäsuomeen (reilut 400 km) jatkuvassa tihkusateessa ja ajoin pätkän vaunua vetävän auton perässä ja huomasin että vaunun valot "sekoilivat", mm. vilkut näyttivät väärin.
Eli pitäisikö vielä selvittää ongelmaa ennen kuin lähtee boksia korjaamaan, voisiko vika olla johdoissa?
Vs: Primus 2490 sytytys ei toimi lämpimänä
« Vastaus #5 : 29.11.2015 kello on 19:44 »
Kaasuventtiilin kontakteissa jotain vikaa tai itse venttiilissä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
« Vastaus #6 : 29.11.2015 kello on 20:06 »
On ollut sellaisiakin vikoja että kipinä menee maihin liian aikaisin eikä kipinöi liekki arinalla , tarkista kipinä eletroodi siinä voi olla hius halkeima niin silloin kipinä karkaa liian aikaisin eikä kipinöi siellä missä pitäisi
« Vastaus #7 : 29.11.2015 kello on 20:21 »
Sitten pannu syttyy usein kovalla pamauksella, voisiko se liittyä vikaan jotenkin? Testatessa huomasin, että kun pannu yrittää syttyä - tulee punainen valo paneeliin. Hetken päästä sytytän painamalla uudestaan ohjauspaneelista primuksen nappia ja se usein käynnistyy sitten. Mutta automatiikka ei tosiaan pelaa kuin muutaman kerran ja sitten alkaa ongelmat
« Vastaus #8 : 23.12.2015 kello on 09:37 »
Tuliko tämä lämmitin kuntoon? Poksivika toi on.
