Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 "GAS OUT"  (Luettu 13141 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.03.2023 kello on 20:14
Alde 3010 "GAS OUT"
« : 22.11.2015 kello on 09:15 »
Viikko sitten pannu toimi moitteettomasti myös kaasulla. Nyt kun laittaa kaasun päälle pitää pannu normaalit käynnistysäänet mutta ei käynnisty. Ohjauspaneeliin tulee "GAS OUT". Sähköllä toimii moitteettomasti. Kaasu on kuitenkin päällä ja jääkaappi sekä hella pelittävät normaalisti. Hana on auki ja sulakkeenkin olen kerran poistanut kun kuvittelin sen resetoivan pannun, vaan ei auttanut. Olen yrittänyt useamman kerran, ei käynnisty.
Mitähän seuraavaksi pitäisi kokeilla?
Vs: Alde 3010 "GAS OUT"
« Vastaus #1 : 22.11.2015 kello on 09:45 »
Onhan jakotukissa oleva kaasuhana myös auki (mennyt vahingossa kiinni?)?
« Vastaus #2 : 22.11.2015 kello on 10:49 »
On auki.
  • ei hölmö edes kysy
« Vastaus #3 : 22.11.2015 kello on 13:37 »
Toimiiko kaasuhella?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 22.11.2015 kello on 13:56 »
Niinhän tuolla kysymyksessä sanotaan, toimii.
« Vastaus #5 : 22.11.2015 kello on 14:11 »
painaisin paneelista reset !
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2021 kello on 20:26
« Vastaus #6 : 10.05.2016 kello on 08:53 »
Tulikohan tähän ongelmaan lopulllista selvyyttä? Itselläni ollut nyt parina yönä ollut "Gas failure" hälytys Alde 3010:n kosketusnäytöllä. Ei näillä keleillä suuremmin haittaa mutta joskus ne kelitkin kylmenee.
- pulloissa on kaasua
- pullojen venttiilit ovat auki
- lämmittimen venttiili on auki
- jääkaapille ja liedelle tulee kaasu eli ne toimivat moitteetta
- pannu yrittää käynnistyä mutta kaasun syttymisääni (sellainen pehmeä pössäys) jää kuulumatta. Yrittää pari kertaa ja sen jälkeen kosketusnäytölle ilmestyy tuo "Gas failure" -virheilmoitus
Resetoin Alden kosketuspaneelista tehdasasetuksiin => ei auttanut ongelmaan.
« Vastaus #7 : 10.05.2016 kello on 10:21 »
Minulla ei ole mikään muuttunut eli satunnaisesta saan ajossa edellen "Gas out".
Ei siis haittaa minulla, kun tulee vain liikkuessa ja liikutaan vain viikkojen 10 ja 43 välillä ;)
  • Viimeksi paikalla:16.12.2018 kello on 14:35
« Vastaus #8 : 10.05.2016 kello on 17:42 »
Itsellä antoi samaa hälytystä. Teki sitä kun vaunu oli liikkeellä ja leiriytyi ja laittoi lämmöt päälle. Tai kun pullo loppui ja vaihtoi uuden pullon. Tai kun tuli muutama aste pakkasta. Tai ihan satunnaisesti, mutta harvoin. Vaihdoin välissä lämmittyksen piirikortin, ei apua. Ja kun tuota teki kaikki "näytti toimivan".  ;D. Lopulta löysin vian syyksi paljastui matalapainesäädin. On parin kympin osa. Kannattanee testata..
« Vastaus #9 : 10.05.2016 kello on 19:51 »
Niin, tuohan se on unohtunut testata. Täytyypä vaihtaa.
Mulla tuon vikatilan täytyy liittyä käynnistyksen, kun ei tule koskaan lyhyillä siirroilla päälle.
« Vastaus #10 : 16.05.2016 kello on 20:09 »
Sylettää tätä kokeilla kun on tuo pullonvaihtaja käytössä ja uusi sellainen maksaa ymmärtääkseni n. 200€ + asennus päälle. Tai sitten pitää luopua vaihtajasta ja asennuttaa perinteinen (ja simppeli) paineensäädin.
« Vastaus #11 : 22.11.2016 kello on 06:35 »
Loppukesästä vaihdoin uuden painesäätimen. Ei mitään parannusta tilanteeseen.
