Kirjoittaja Aihe: Ei lämmintä vettä  (Luettu 11578 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.12.2023 kello on 11:00
Ei lämmintä vettä
« : 21.11.2015 kello on 21:39 »
Osaako joku neuvoa uutta karavaanaria seuraavassa ongelmassa. Vaunu on Solifer Finlandia 600 vm-08  ja lämmitin on Alde 3010,kun vaihdoin keittiön hanan niin se toimi muutaman kerran ja nyt sitten ei enään tule lämmintä vettä,kylmää kyllä tulee ja pumppu huriseee kun laitan kraanan lämpimän puolelle mutta vesi puuttuu vaikka olen pitnnyt kraanan monta minuuttia päällä niin kuin joku sanoi että ilmaantuisi putket.
Vs: Ei lämmintä vettä
« Vastaus #1 : 21.11.2015 kello on 21:43 »
Tuleeko vettä kuitenkin, mutta ei ole kuumaa?
« Vastaus #2 : 21.11.2015 kello on 22:43 »
Onhan sulla lattialla tyhjennyshana kiinni. Sinne varaajaan menee melkeen kanisterillinen vettä. Muista tyhjentää kun vaunu jää tyhjilleen. Laitat esim sankon alle ja katot vesimäärän, jotta tyhjeni varaaja..
« Vastaus #3 : 22.11.2015 kello on 09:33 »
Tuollaisessa vaunussa on Kaksi vesisäiliötä, kaksi pumppua eli keittiön alakaapissa on pieni jossa oma pumppu, siitä tulee keittiön kraanaan kylmävesi. Sitten on tämä iso säiliö mistä tulee vesi muihin pisteisiin ja myös keittiön kuumavesi. Oletettavasti se isonsäiliön pumppu on rikki. Siihen pääsee käsiksi nostamalla vasenpuoli eturyhmäntyynyistä vapaaksi, kääntämällä vanerikansi ylös ja ruuvaamalla vesisäiliön kierrekansi auki.
« Vastaus #4 : 22.11.2015 kello on 14:19 »
Kiitos avuista. Täytyy tutkia viikolla vielä toi toinen pumppu, sekö on siis siellä vesisäiliössä?
« Vastaus #5 : 22.11.2015 kello on 14:39 »
vielä edelliseen , kylmää vettä kyllä tulee ihan hyvin sekä keittiöstä että vessasta.
« Vastaus #6 : 22.11.2015 kello on 16:23 »
No tuleeko kuumavesi wc stä? Jos siellä varaajan proppu auki ja kuumavesi valuu vaunun alle.
« Vastaus #7 : 23.11.2015 kello on 15:22 »
Ei tule kuumaa vettä kumpaakaan kraanaan.
« Vastaus #8 : 23.11.2015 kello on 17:41 »
Haiskahtaa että varaajan tyhjennysproppu tai/ja ilmaruuvi on auki. Edellisessä tapauksessa vesi tulee vaunun alle, jälkimmäisessä istuinlaatikkoon.
Onko sinulla ohjekirjaa vaunuusi ?
http://www.atstuonti.fi/File/Käyttöohjeet/Alde/Alde%203010.pdf
« Vastaus #9 : 23.11.2015 kello on 17:54 »
Selkeet ohjeet Thumb
« Vastaus #10 : 23.11.2015 kello on 22:36 »
Lämmittimestä lähtevässä lämminvesiputkessa on takaiskuventtili joka sinulla nyt jumittaa. Sijainti on yleensä noin 50cm sisällä siinä lähtevässä putkessa, metallinen takaiskuventtiili kyseessä.
« Vastaus #11 : 24.11.2015 kello on 08:35 »
Eikös vika ilmennyt vasta hanan vaihdon jälkeen, joten...
« Vastaus #12 : 24.11.2015 kello on 08:36 »
No hyvä että tietoa tuli, itsellä ei tuollaista vaivaa ole ollut joten ei älynnyt ehdottaakaan.
  • Vs: Ei lämmintä vettä
    « Vastaus #13 : 1.05.2016 kello on 18:20 »
    Viellä tyhmä kysymys, kuuluuko kylmävesisäiliön pumpun pitää ääntä kun kraana on kuuma vesiasennossa? :o
    « Vastaus #14 : 1.05.2016 kello on 19:01 »
    Juuri k.o vika korjattu Polarista. Kylmää vettä tuli, mutta ei lämmintä. Ja vika oli juuri tuo, takaiskuventtiili jumissa.
    Löytyi T-liittimestä, jossa kylmä ja kuuma vesi jakaantui.
