Kirjoittaja Aihe: Shurflo pumppu.  (Luettu 62863 kertaa)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #90 : 11.06.2012 kello on 12:19 »
 Minkäs takia se pumppu pitää olla päällä koko ajan,minä sammutan aina,kun ei tarvitse vettä,pieni kytkimen painallus,kun tarve on ! ;D
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #91 : 11.06.2012 kello on 21:36 »
Thumb
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #92 : 11.06.2012 kello on 23:28 »
Näin meilläkin, jotenkin turvallisempi tunne, varsinkin nukkuessa. Thumb
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #93 : 12.06.2012 kello on 21:46 »
Mietin, notta mahtaako siellä olla takaiskuventtiili, kaikenlaista roskaa vois olla välissä, mutta ei vielä tarvi korjata kun toimii ihan normaalisti, saatta olla jopa parantunut kun ei enää pumppaa.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #94 : 13.06.2012 kello on 08:30 »
Yhden pumpun tyhjäkäynnillä hajottaneena, nykyisin pumpulle virta vasta tarvittaessa ja sitten pois päältä
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #95 : 13.06.2012 kello on 18:14 »
Ihan totta, ninku PerhoUkkokin sanoi.
Ei ole kaukana tuo nappula, helppo laittaa pois ja päälle kun ottaa tavaksi.
Meilläkin on nämä vähemmän tekniset naiset ihmettelleet aikansa, että mikähän surina tuo on kun vesi oli loppunut.  :o
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #96 : 27.02.2013 kello on 17:33 »
Uutena harrastajana olen ottamassa vanhaa Matkaajaa ensi kertaa liikenteeseen, vedet sain kunnialla säiliöön. Pumppu toimii, vesi tulee hanoista mutta pumppu ei pysähdy kun hanan sulkee. Ilmaa ei tule hanoista enkä huomaa vuotoa, ainakaan vielä.
Pumppu on kohtalaisen hankalassa paikassa, onko  kaikissa Surflo pumpuissa paineensäätöruuvi pumpun päällä? Äkkiä tunnustelemalla tässä ei tuntunut ruuvia ko. paikassa. Painetta pitää ilmeisesti pienentää jotta pumppu pysähtyy, sen verran äänekäs on ettei tuota jaksa kauaa kuunnella. Transit ja Alden lämmitin jos näillä on jotain merkitystä.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #97 : 27.02.2013 kello on 18:27 »
Siihen säätöön käy hyvin pieni kuusiokoloavain. Uskoisin että alkaa toimimaan kun käännät säätöä edestakaisin.  ;D
Kuva pumpusta löytyy osion sivuista 1 ja 4.  :)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #98 : 27.02.2013 kello on 19:39 »
Jo rupes Lyyti kirjottaan.. Hyvät neuvot eivät olleet  kalliit, kiitos. On tämä hieno sivusto.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #99 : 27.02.2013 kello on 21:12 »
Talvilomalle just lähtiessä Shurflo ei lähtenyt pumppaamaan, virta tuli pumpulle, muttei tapahtunut mitään.
Noh aattelin jos olis jäässä, vaikka pakkasta ei paljon ollut -5, autokin lämmin, pumppu siellä puolilämpimässä. Päivän päätteeksi iloinen yllätys olikin kun lähti pärisemään. Kaikenlaista lisämaustettta tämä talvimatkailu tuottaa  :)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #100 : 28.02.2013 kello on 08:01 »
Ruuvin päällä oli tarra, tuntui käsikopelolla ettei ole ruuvinkantaa. Pumpun kun irroitti
niin selvisi, 2 mm avaimella sai säädettyä.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #101 : 28.02.2013 kello on 08:20 »
Käsikopelolla selviää monta asiaa.  ;D
