Kirjoittaja Aihe: Ohhohoh pistoke sytytti sumutakavalon  (Luettu 36761 kertaa)
Vs: Ohhohoh pistoke sytytti sumutakavalon
« Vastaus #15 : 31.10.2015 kello on 13:04 »
Hyvä. On autossa sumari mut vaunussa ei. Täytyypä tutkia asiaa,kiitti rölli.  Thumb
« Vastaus #16 : 31.10.2015 kello on 14:39 »
Ensirekisteröintipä ivä ratkaisee saa/voiko 7-nap. pistokkeessa 2. navassa kulkea "jatkuva +12V" vai onko se valjastettu takasumarille (pykälien mukaan - eihän kukaan laittomuuksia..);
- autot 1/1994-> nykypäivään; takasumari, ja aiemmin "vapaa" (eli vaikka vaununakulle +12V)
- perävaunut 10/1994-> nykypäivään; takasumari  ja aiemmin "vapaa"
Mutta niin kuin mainittu 13-nap. pistoke-töpsöliparilla ei moista murhetta ole. Ihan luvallista vaihtaa vaikka kuinka vanhaan kulkineeseen.
Pakolliseksi 13-nap. tulee vuodesta 2011-> autoissa ja vaunuissa..
« Vastaus #17 : 31.10.2015 kello on 15:46 »
Ensirekisteröintipäivä ratkaisee saa/voiko 7-nap. pistokkeessa 2. navassa kulkea "jatkuva +12V" vai onko se valjastettu takasumarille (pykälien mukaan - eihän kukaan laittomuuksia..);
Ai jaa.Tämän mukaan minulla se sitten olisi valjastettu sumarille. Parilla vuodella menee vaunu yli tuon 94.
Pitää selvittää  Thumb
« Vastaus #18 : 31.10.2015 kello on 15:58 »
Ostitko vaunusi käytettynä? Olisko edellinen omistaja tehnyt kytkentöjä omiin tarpeisiinsa?
« Vastaus #19 : 31.10.2015 kello on 19:12 »
Jos siellä takavalaisimessa on sumuvalo, sen pitää toimia että läpäisee katsastuksen huomautuksetta.
« Vastaus #20 : 31.10.2015 kello on 19:28 »
Mun Saara on vuodelta -04. Viime vuonna katsastuksessa ensimmäisen kerran huomautettiin takasumarin toimimattomuudesta. Ennen tämän vuoden katsastusta ajattelin, että pitää vaihtaa polttimo, kun oli merkintä rek.otteessa. No, polttimo oli ehjä, kun ei ole koskaan palanut. Oli "tolpan väli" ilman lankaa. Pitihän se korjata.
Siis kuusi(6) katsastusta meni ilman huomautusta.
« Vastaus #21 : 1.11.2015 kello on 10:35 »
Voi jehna ,meneekö vaununkin johtimet uusintaan että riittää piuhoja ja akun latausjohto pitänee olla aika tukevaa että edes latausta tapahtuu kunnolla.
   Tein tuo latauksen aikoinaan "mjo 33400"ohjeen mukaan, eikä oo tarvinnut katua. :D
   http://karavaanari.org/index.php/topic,1660.0.html
  Muut johdot käy vanhat, paitsi pakki valo on mukava tuolla pimeässä puskassa, eikä kamerakaan ole taakaksi.
  Hätäapuna katkaise ja eristä vaunun pistotulpalta sininen johto navalta 2.
« Viimeksi muokattu: 1.11.2015 kello on 12:53 »
« Vastaus #22 : 1.11.2015 kello on 13:09 »
Ostin käytettynä ja ei ole sumarille paikkaa valaisimessa, saatikka poltintakaan.
Katsastukset on menenneet läpi ilman minkäänlaista ihmettelyä.
« Vastaus #23 : 1.11.2015 kello on 13:11 »
Ed.omistaja teki mökin vaunusta käsin eli ei vetoja ja sitä edellinen oli asfaltti firma Lemminkäinen.
Ei omia kytkentöjä ja Lemminkäinen oli vaunun huollattanut sekä katsastanut.
« Vastaus #24 : 2.11.2015 kello on 17:19 »
Nyt on kolmetoistanapaiset töpseli ja tulppa .
Sittenkö se on oltava adapteri autossa seitten napaisia varten vielä  :-\
Mukava kömpiä kaluston alle sähköhommiin tässä kuussa kun hellettäkin pukkaa vielä.
Onko sillä nyt seksuaalista merkitystä vaikka lataus vaunuun kytkeytyy heti kun virran laittaa päälle tai jos releen saisi kytkeytymään vasta kun auto on käynnistynyt.
Ja miten sen toteuttaisi että pienellä viiveellä kytkeytyis käynnistymisen jälkeen ?
« Vastaus #25 : 2.11.2015 kello on 17:33 »
Heräte latausvalosta, niin alkaa lataamaan vasta kun lataus toimii.
« Vastaus #26 : 2.11.2015 kello on 17:51 »
Kesällä laitoin kolmannen pistorasian peräkameralle.Kyllä katsastusmies ihmetteli asiaa, ei kummemmnin kommentoinut.
    Viesti 7.
« Vastaus #27 : 2.11.2015 kello on 19:43 »
Jos auto tuoreempaa tyyppiä/ei halua lähteä sorkkimaan laturin D+:aa omilla "piireillä", voi laturin mukaan lähdön nuuskia vaikka tällä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481355/LED-Huomiovalojen-johtoohjainsarja-12V
..mikä sitten rykäsee pistorasian navan kuumaksi releen välityksellä. Joku näppärä voisi piirtää vastaavan kytkiksen releelle, jollain satiaisella..
« Vastaus #28 : 2.11.2015 kello on 20:31 »
Analogiakytkimellä vois ohjata relettä, niin ei haistelu sekoonnu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
« Vastaus #29 : 2.11.2015 kello on 21:01 »
Koukullehan tulee jo jatkuva 12V, niin tuollainen parin euron "nuuhkija" siihen, joka ohjaa 12V relettä, joka varsinaisesti kytkee ne virrat sinne vaunupistokkeelle
http://www.ebay.com/itm/151664762318
Eli DRL-lähtöihin suoraan sen releen käämi ja tuo "headlight" jätetään kytkemättä Thumb
