Kirjoittaja Aihe: Trumakopin eristys eli hiljentäminen  (Luettu 16479 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.12.2017 kello on 20:48
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« : 13.10.2015 kello on 18:56 »
Empä löytänyt mistään vastaavaa projektia vaikka luulisi muidenkin huomanneen tuon pöhinän unta haittaavan vaikutuksen.
Autona juuri hankittu Brustnerin Nexxo erillisvuoteilla, Truman kaappi on kohtalaisen ahdas, mutta kyllä sinne pitäis mennä 1-2cm alumiinipintainen rouhematto.
Mitenhän kranttu Truma on esim. tuuletuksesta omassa tilassaan? Tohtiiko tuota ympäriämpäri eristää? Pakkohan äänitason on aleta, mutta maksaako vaivaa?
Tulisiko suurin ääni suulakkeista yms ?
Onko kellään kokemuksia?
Vs: Trumakopin eristys eli hiljentäminen
« Vastaus #1 : 13.10.2015 kello on 19:01 »
Paremmin hiljeneen kun poista putkistosta ahtauden eli lisäät sinne  alkupäähän haaroituksia ja vedät lisää putkia eri puolille.
Ja jos kaapia eristelet, niin huolehdi ettei se muutu liian lämpimäksi eli pitä tuuletus aukot auki.
« Vastaus #2 : 13.10.2015 kello on 19:03 »
Mikäköhän trumista on käytössä? En huomannut tyyppiä.
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« Vastaus #3 : 13.10.2015 kello on 19:11 »
Uutena jäsenenä täällä täytyy ihmetellä miten "eloisa" palsta täältä löytyikään, kaksi vastausta muutamassa minuutissa !  Thumb
Lämmittimenä tietääkseni Trumatic 6000E jotain, tarkempaa tietoa ei valitettavasti ole. Auton vm -14
« Vastaus #4 : 13.10.2015 kello on 19:20 »
Olisiko Truma compi 6E ?
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« Vastaus #5 : 13.10.2015 kello on 19:26 »
Kyllä tämä keksintö siellä on ! en ole nyt manuaalin vieressä, siksi piti vähän arvailla tyyppiä. Lämmitys teho 1800W sähköllä ja 6000W kaasulla
« Vastaus #6 : 13.10.2015 kello on 19:34 »
Tuo pöhinä johtuu juurikin siitä, että joko lämpöputki ahistaa kuten aiemmin on mainittu. Minä poistaisin kaikki sulkuläpät kokonaan ja tarkistaisin, ettei ole tehty vääriä putkikytkentöjä, joita valitettavasti jo tehtaalla tehdään. Truma Compi 6E on erittäin haavoittuvainen ahistavalle ilmankierrolle putkissa, yhtään sulkuläppää ei saa sulkea, sen tähden suosittelen niinden poistoa.
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« Vastaus #7 : 13.10.2015 kello on 19:42 »
Ok, näin teen, läpät mäkeen. Kiitos vinkistä :) . Tuo putkistojen väärinkytkemisen toteaminen vaatii vähän kyllä nyt tuumaamista, mikä on väärin ja mikä on oikein ...
« Vastaus #8 : 13.10.2015 kello on 19:51 »
Sitä on tässä tilanteessa vaikea sanoa, mutta usein ongelma on takatallissa ja sieltä lähtevissä putkissa.
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« Vastaus #9 : 13.10.2015 kello on 20:08 »
Muutaman päivän tutustumisen perusteella uskallan ihmetellä, mikä sieltä takatiloista LÄHTEE ?
Tulee kyllä. Lämmitin on vasemmanpuoleisen vuoteen alla.
« Vastaus #10 : 13.10.2015 kello on 20:13 »
En puhunut sinun autosta vaan yleensä.
« Vastaus #11 : 13.10.2015 kello on 20:16 »
Pitäisiköhän vielä lisää selvittää äänen lähdettä.
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« Vastaus #12 : 13.10.2015 kello on 20:21 »
 :D nojoo, mutta selväähän se on että puhaltimen ujellus ja kaasun polttopöhinä on n. 70% syntyvistä äänistä. Vähän ne suulakkeet humajaa siihe lisää
« Vastaus #13 : 13.10.2015 kello on 20:29 »
Kun se vaan sattuu olemaan niin, että kun virtaus on huono nin lämpöhaistelija huomaa sen kuumuutena kanavissa ja käskee lisäämään puhallustehoa, jolloin tulee kuuma ja taas käsketään lisäämään puhallustehoa kun kanava lämpötila nousee ja sitä pitää jäähdyttää. Että tällä tavalla. Laittakaa vaan läppiä kiinni kun kuma tulee, se maksaa usein sen 400 € ja taas toimii.
« Vastaus #14 : 13.10.2015 kello on 20:38 »
Kuusi kanavaa on minini ja silloin niiden pitää olla suoria ilman läppiä.
kymmenen alkaa olla hyvä, kestää jo olla mutkia putkistossa.
Omassa on 6 kombi ilman sähköä, kaksitoista putkea ja saa olla yli 20 astetta pakkasta että rupeaa pukkaamaan jatkuvasti kakkos nopeudella.
Yleensä pyörii ykkös nopeudella.
Eikä kuulu kaasun kohinaa mulloin kuin laittaa kylmään lämmittimeen veden lämmityksen 60 asteeseen päälle. Ja sitäkin vain minuutin verran.
Eli viittaa aivan normaaliin saksalaiseen asennus tapaan keskihintaisissa matkamökeissä.
Vedetään putket miten sattuu, litistellään kasaan kun ei sovi kulkemaan.
Eli lääke on tuo putkiston tarkastus sekä lisäys.
