Kirjoittaja Aihe: Truma c 6002 ongelma  (Luettu 72834 kertaa)
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #75 : 27.03.2021 kello on 21:37 »
Löydän sen vielä..
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2022 kello on 16:15
« Vastaus #76 : 19.08.2021 kello on 18:34 »
Lainaan vähän tätä ketjua..
Tuo vasemman puoleinen kytkin, mikä sen tarkoitus on? Käyttöohjeen mukaan siinä pitäisi olla energiavalitsin jossa viisi asentoa. Tuossa kolme, jos ylin on sähkökäyttö niin mitä nuo kaksi muuta ovat? Aurinko on kaasu vaikka se on viereisessä säätimessä liekki ??
« Vastaus #77 : 20.08.2021 kello on 07:51 »
https://karavaanari.org/index.php?topic=14235.0
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #78 : 20.08.2021 kello on 10:11 »
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:23.09.2021 kello on 10:09
« Vastaus #79 : 23.09.2021 kello on 08:06 »
Tai oli viallinen.
Kiitos kaikille jotka täällä auttaa, ihtellä tuli ongelma et truma pätki aivan helkkaristi, tätä keskustelua luettuani otin lisätermostaatin irti mikä on trumassa 3,5mm plugi liitännällä kiinni, ja niimpä pätkimiset jäi. Nyt pitää selvittää et onko tuossa plugi liitoksessa niin huono kontakti et pätkii, kuulostikin siltä se pätkiminen et ois jossain liitoksessa vika. Osaako joku sanoa kun kytkee lisätermostaatin plugiliittimellä poistaako se myös käytöstä ohjauspaneelissa olevan termostaatin. Pystyykö termostaatin mittaamaan onko epäkunnossa, KIITOS KAIKILLE viestiketjuun osallistuneille.
« Vastaus #80 : 23.09.2021 kello on 09:21 »
Kun poistat etätunnistimen plukin niin ohjauspaneelin anturi kytkeytyy ja päin vastoin. Mittaa plukin navoista ( siis johdon ) niin pitäisi näyttää 10kohmia 25 asteen lämpötilassa.
« Viimeksi muokattu: 9.04.2025 kello on 17:41 »
  • Päivämatkailija
« Vastaus #81 : 23.09.2021 kello on 09:41 »
Hei, kiitos täytyypä mitata onko anturi ehyt vai johtuuko plugin kontaktihäiriöistä.
« Vastaus #82 : 23.09.2021 kello on 20:02 »
Kun poistat etätunnistimen plukin niin ohjauspaneelin anturi kytkeytyy ja päin vastoin. Mittaa plukin navoista ( siis johdon ) niin pitäisi näyttää 10Mohmia 25 asteen lämpötilassa.
Tuo olikin hyvä taulukko, ei tarvi mittailla!
Olen pienessä päässsäni miettinyt, että jos laittais tilalle tavallisen vastuksen.
Sitten sen kaveriksi termarin, jolla olisi pirun pieni hystereesi, saisi säädön tarkemmaksi.
Vai sasiko?
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #83 : 23.09.2021 kello on 22:25 »
Vai sasiko?
Taitaa mennä huonompaan suuntaan. Eiköhän tuossa ole aika pieni hystereesi ja menetät lämmityksen ja puhaltimen tehon säädön. Kun ei ole vastusta, tuo puhaltaa ja lämmittää täydellä teholla .
  • Vs: Truma c 6002 ongelma
    « Vastaus #84 : 6.02.2026 kello on 13:02 »
    Yleensä on Termostaatin potikka rikki sen saa kaupasta uuden Ps katso vanhan arvo ja hanki sama Terv. Kari
