Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei suostu lähteen käyntiin.. :(  (Luettu 32530 kertaa)
Vs: Primus 2470 ei suostu lähteen käyntiin.. :(
« Vastaus #30 : 22.02.2016 kello on 21:06 »
Eihän siinä paineensäätimessä ole mitään nappia tms tai lähistöllä? Oletko aiemmin vaihtanut siihen pulloa?
  • Viimeksi paikalla:10.04.2017 kello on 20:57
  • Solifer 550GLS -91 ja Poksi NTL -12, Honda Crv -12
« Vastaus #31 : 22.02.2016 kello on 21:10 »
Olen vaihtanut monia pulloja. Nyt kun laitan päälle niin vihreä syttyy mutta mitään ei tapahdu. Ei edes vikavaloa tuu. Pieni hyrinä kuuluu pannusta.
« Vastaus #32 : 22.02.2016 kello on 21:12 »
Otin pullon uudelleen auki, päästin lisää kaasua pois. Laitoin myös hellan hetkeksi pääkke, se toimii.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #33 : 22.02.2016 kello on 21:16 »
Nonni. Hiitoloma menossa ja kaasu loppui. Vaihdoin pullon ja päästin ekaks hiukan pois. Nyt ei lähe pannu päälle. Vihreä valo syttyy mutta ei kuulu mitään... eikä lähe edes punaista palamaan. Ei mitään naksausta ees. Yö tulissa tiettykin. Mitäs nyt teen?
Mikäs se aikasempi vika oli? ei mulle ainakaan selvinnyt.
« Vastaus #34 : 22.02.2016 kello on 21:36 »
Se oli hehkun posliiniosassa ollut halkeama. Hehkun kun vaihto niin toimi. Rölli sen korjas ja mjo oli puhelimitse takapiruna. Äsken tsekkasin sulakkeet... ne on ok. Aattelin sit kerran viel koittaa ja arvaas... lähti ihan nätisti ja heti. Todennäköisesti olin taasdn liian hätäinen tai sitten joku tippa ns huonoa kaasua oli mennyt kuitenkin. Liekö hellan käyttö auttanut. Henkimaailman pytty se on, muuta ei voi sanoa. Mutta kiitos sulle kun neuvoit.
« Vastaus #35 : 22.02.2016 kello on 21:37 »
Mitä tarkoittaa " yö tulissa tietenkin "? Vai tarkoitatko, että yö tulossa tietenkin ja lämpöä pitäisi saada? Silloin kun kaasu loppuu muuttuu pannun seossuhde, saa liikaa ilmaa jolloin pannu voi käydä liian kuumana ja vesitermostaatti laukeaa sen viimeisen kerran. Koita oikosulkea vesitermostaatin sininen ja punainen johto. Onko sinulla yleismittaria mukana? Eikös rölli vaihtanut pyrostaatin vai mikä se aiempi vika olikaan?
« Vastaus #36 : 22.02.2016 kello on 21:40 »
Tapahtuiko pullon vaihto niin nopeasti, ettei pyrostaatti ollut palautunut lepoasentoon? Ei se kaasusta johtunut jos pannu oli ihan hengetön.
« Vastaus #37 : 22.02.2016 kello on 21:48 »
Jep... tulin saunasta ja pannu ei käynyt mutta vihreä valo vielä paloi. Tiesin että kaasu on loppumassa. Vaihdoin samantien. Eli joo, todella nopeasti ja ennen kuin vikavalo alkoi palaa.
« Vastaus #38 : 22.02.2016 kello on 21:50 »
Jep, jep!  Thumb
« Vastaus #39 : 22.02.2016 kello on 21:54 »
Taas opin uuden asian. Kiitoksia mjo.
« Vastaus #40 : 22.02.2016 kello on 22:35 »
No niin, teki sen taas. Valo palaa vihreänä mutta mitään ei tapahdu. Ei sytytä vikavaloa. Pitääkös se pyrostaatti nyt sitte ostaa?
« Vastaus #41 : 23.02.2016 kello on 05:08 »
kyllähän se pyröstaatti jo silloin oli vähä hidas... luulen jott se on tullut tienpäähän. sillooin kesällä putsattiin kaikki liittimet ja vaihdettiin uus vesitermostaatti ja hehku joka oli käytetty, mutta toimiva.
« Vastaus #42 : 23.02.2016 kello on 08:04 »
Olin yön patterilla. Nyt aamulla taas lähti pannu käyntiin. Jos oikein ennustan nii  kun se sammuu nii  uudelleen ei lähde ennenkuin kunnolla jäähtyy. Mutta vikavalo ei sytytä. Jääkö se pyrostaatti nyt sitten jote kin niin että estää uudelleen syttymisen lämpimänä? Olen lähdössä Turkuun, jätän nyt patterin päälle vaan. Kokeilen taas palattuani.
« Vastaus #43 : 23.02.2016 kello on 08:57 »
Jos pyrostaatti ei palaudu lepoasentoon niin varoajastinkaan ei toimi joten ei syty häiriövalokaan. Pyrostaatin osto edessä tai vanhan korjaus.
« Vastaus #44 : 23.02.2016 kello on 09:11 »
Sit eikun ostoksille.
