Kirjoittaja Aihe: Haisee pahalle  (Luettu 17057 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
Haisee pahalle
« : 9.10.2015 kello on 19:28 »
Laitoin vaunun virtajohdon paikoilleen, niin vaunussa haisi seuraavana päivänä todella pahalle. Lämmitys ei ollut vielä tässä vaiheessa päällä ja päävirtakytkin oli pois päältä asennossa.
Tuuletin vaunua ja laitoin lämmityksen päälle, niin jälleen tuli sama haju vaunuun seuraavana päivänä. Mietin, että voisiko laturi olla viallinen ja akkua kiehuttaa. Laturi mallia Matti automatic 10A, siinä ei ole mitään katkaisimia, vain virtajohto ja kaksi johtoa akulle.
Nyt tarttis pikaisesti neuvoja, vaunu olisi tarkoitus huomenna lähteä viemään kausipaikalle ja viikko viettää siellä. Mikä laturi tuohon kannattaisi hakea, jos nyt siinä vika on?
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #1 : 9.10.2015 kello on 19:40 »
Pahahaju => rikkihaponhaju?.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #2 : 9.10.2015 kello on 19:45 »
Ennemminkin akkusi lienee entinen ei laturi.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #3 : 9.10.2015 kello on 19:46 »
Etkö pysty mittaamaan akun jännitettä kun vaunu on verkossa kiinni?
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #4 : 9.10.2015 kello on 19:48 »
Niin, jos akku pukkaa kovasti (poikkeuksellisen) rikkihapon hajua , niin on syytä olla varovainen happohöyryjen kanssa.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #5 : 9.10.2015 kello on 20:12 »
Laturin päästä mitattuna näytti jännite 14,4v.
Oli silloin töpselissä, kun mittasin mutta laturissa paloi vihreä valo, eli ilmeisesti silloin ei juuri ladannut, välillä vain välähteli punainen valo muttei jännite muuttunut.
Olisko ollut rikkihapon haju, paha pistävä löyhkä oli kyllä. Mistähän tuon tietäisi?
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #6 : 9.10.2015 kello on 20:14 »
"kiehuuko" akku ladatessa voimakkaasti?, rikkihaponhaju tulee kiehumisesta ja se ei ole terveellistä.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #7 : 9.10.2015 kello on 20:22 »
Ei siitä oikeen nää mitään päältäpäin varsinkaan kun ei ladannut juuri silloin kun mittailin ja en uskaltanut jättää enää lataukseen.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #8 : 9.10.2015 kello on 20:25 »
No jos se haju  hälvenee latauksen lopetettua ni eiks se ole selvä juttu?
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #9 : 9.10.2015 kello on 20:28 »
Akku kaivannee rasitus testiä, jotta sen kunto selviää.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #10 : 9.10.2015 kello on 20:32 »
No niin luulisi olevan, mutta laittaako vain akun uusiksi vai molemmat? Jos jättäisi yöksi töpselin seinään, mutta akkulaturin irti töpselistä, niin näkisi tuleeko jostain muista johdoista haju.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #11 : 9.10.2015 kello on 20:48 »
Sitten aamulla mittaat akun jännitteen. Siis vanhalla akulla.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #12 : 10.10.2015 kello on 08:00 »
Jos se akku haisee, se myös lämpiää. Ota laturi irti ja mittaa mikä on napajännite. Jos joudut ostamaan uuden akun(t), osta sellaset jotka on huoltovapaat, tai sitten tuuletusputki ulos.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #13 : 10.10.2015 kello on 11:39 »
Ja vapaa-ajan akku.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #14 : 10.10.2015 kello on 11:53 »
Testaa se akku ominaispainomittari lla. Korkit vaan auki ja nestettä mittariin.
Volttimittari ei kerro koko totuutta. Suuntaa antavaa kyllä. Eli jos johdon irrottamisen jälkeen akun jännite romahtaa nopeasti alle 12 Voltin on siellä kenno/ja sökönä. Tai kenno kuivana ym.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Akkutesteri
