Kirjoittaja Aihe: ongelma aquaflex lämmittimessä  (Luettu 7208 kertaa)
« : 23.09.2015 kello on 11:07 »
Eli ongelma alkoi viimeyönä. Lämmitin ei käynnisty kaasulla, kun termostaatin kääntää täysille ja kytkee kaasulämmityksen ohjaintaulusta niin kiertovesipumppu ja paloilmapuhallin käynnistyy vaan lämmitys ei ala, kaasuventtiileillä ei tapahdu mitään ja sytytys ei käynnisty,
Sähköpuolella on sama ongelma, kun kytkee ohjaimelta sähkövastukset päälle niin kiertovesipumppu käynnistyy ja releet naksahtaa vaan ei silti lämmitä
Sulakkeet tarkastin silmämääräsesti kun mittaria ei ollu mukana, vaikuttavat ehjiltä ja sinne lämmittimen vieressä olevalle kortille tulee virta kun pumpun virta on otettu siitä tulosta
Lisätään vielä että termostaattiohjaus ei mene häiriövalolle vaan vihreä palaa
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015 kello on 11:20 »
  • Vs: ongelma aquaflex lämmittimessä
    « Vastaus #1 : 23.09.2015 kello on 11:11 »
    Pistämpä poljän! onko kaasua putelissa
    « Vastaus #2 : 23.09.2015 kello on 11:18 »
    Eilen illalla vaihdoin täyden pullon, jääkaappi toimi sillä kyllä
    « Vastaus #3 : 23.09.2015 kello on 12:58 »
    Oletko tarkistanut pääohjainkortin sulakkeen?
    « Vastaus #4 : 23.09.2015 kello on 13:03 »
    Silmämääräsesti tarkastin,näytti ehjältä huomenna mittarin kanssa vaunulle, sähkölämmityksen toimimattomuutta ihmettelen eniten, eikö sen pitäis lämmittää kun releet kerran vetävät ja pistokkeeseen tulee virta kokeilin sen puhaltimella
    « Vastaus #5 : 23.09.2015 kello on 13:14 »
    Joo eli on se sulake ehjä kun sähkölämmityksen ohjaus toimii. Jos releet vetää, mutta ei lämmitä niin releet vaihtoon. Mittaa pistokkeesta ohmimittarilla kun ohjaa sähkölämmitysta. 1kw= noin 50 ohmia ja 2kw= noin 25 ohmia. Pistoke siis pois rasiasta. ;)
    « Vastaus #6 : 23.09.2015 kello on 13:22 »
    Ok pitää huomenna mittailla, onko siellä termostaattipäässä sulaketta, ajattelin vain että jos sieltä ei tule käskyä lämmittää
    Ne releet vaihdoin keväällä kun remontoin sen palopesän kuntoon, sähköä ei ole käytetty sen jälkeen kun laitoin lämmittimen paikalleen sillon kaikki toimi moitteetta
    « Vastaus #7 : 24.09.2015 kello on 19:20 »
    No niin,,, Mittailin sähköpuolen, vastukset on aikalailla mjo:n kertomat silti sähkö ei lämmitä kytkee kyllä kiertopumpun päälle.
     Kaasu toimii kun laitoin hyppyjohdolla kaasun mangeettiventtiilil le virran, syttyy ja palaa mutta sytytin nakuttaa kokoajan, sinne ei mittauksen mukaan tule virtaa ohjainkortilta eli kortti vissiin viallinen,
    Löytyskö joltain ylimäärästä ehjää korttia
    « Vastaus #8 : 24.09.2015 kello on 19:29 »
    Voin korjata sen ohjainkortin ja varmistaa, että vika on siinä, turhaan uutta ostaa. Thumb
    « Vastaus #9 : 24.09.2015 kello on 19:30 »
    Mihin sen hypyn työnsit?
    « Vastaus #10 : 24.09.2015 kello on 19:35 »
    Siihen napaan johon tulee 12v, eikös muut ole maadottavalla puolella
    « Vastaus #11 : 24.09.2015 kello on 21:09 »
    Katsoppas tuota kuvaa.
    « Vastaus #12 : 24.09.2015 kello on 21:14 »
    ihan tuon kuvan mukaan kytkin 12v siihen mihin sen pitäis tulla ohjainkortilta, lämmitin käynnistyy ja palaa ihan normaalisti- johtopäätös maalaisjärjellä oli, kortti vialinen
    Hyppyjohto tuli siis sinne kaasuventtiilin liittimeen 12v nastaan liitin paikallaan jollon maayhteydet pelaa ohjainkortin kautta
    « Vastaus #13 : 26.09.2015 kello on 16:56 »
    Pistä mjo mulle sun osoite vaikka yksityisviestinä niin lähetän kortin sinulle, oma äly sen tutkimiseen ei riitä.
     Menee alkuviikkoon lähettäminen kun kortti on vaunulla
    nyt oli hyötyä uteliaisuudesta, olin tänään vaunulla korjaamassa vesivahinkoa ja mielenkiinnosta kokeilin vielä lämmitintä kortin kansi avattuna. Kopistelin lämmitin päällä niitä kahta relettä keskellä korttia ja lämmitin alkoikin toimimaan, toista relettä kun liikutti niin katko tulee lämmitykseen, tinasin sen releen jalat uudestaan kiinni ja lämmitin toimii Thumb Vian voi näköjään löytää myös vahingossa :laugh:
    « Viimeksi muokattu: 27.09.2015 kello on 17:12 »
