Kirjoittaja Aihe: Talvilämmin vaunu, APUA!!!  (Luettu 19844 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.09.2015 kello on 07:37
« : 8.09.2015 kello on 10:27 »
Terve kaikille.
Ollaan aloittamassa vaunuilu elämää, tulevan talven joudumme asumaan täysin vaunussa etelä-Suomessa töiden ja taloremontin takia. Meillä on tolppapaikka ja sähköä saa mennä jos mennäkseen.
Kiikarissa olisi hyvä kabe XL Ametist 2000 vuosimallia ja aldella. Vaunussa on siis nestekiertolämmitys mutta ei lattiassa, pärjääkö tuolla yhden talven inhimillisesti?
Vs: Talvilämmin vaunu, APUA!!!
« Vastaus #1 : 8.09.2015 kello on 10:32 »
No tottakai pärjää, eri asia on viihtyykö ?  8)
« Vastaus #2 : 8.09.2015 kello on 10:47 »
Hyvä vastaus, kiitos.
Saisiko vielä hieman yksityiskohtaisempa a apua/tietoa näistä lämmitysasioista? Joku viettänyt talvella aikaa paljon vaunussa yms...
« Vastaus #3 : 8.09.2015 kello on 10:57 »
Sähkötolppako on ainoa mikä löytyy? Millä hinnalla saat ottaa sähköä tolpan kautta? Ainakin sähköllä lämmittäminen on siinä mielessä hyvä vaihtoehto ettei kaasupulloja tarvitse jatkuvasti vaihtaa.
Onko käytössä suihkut, vessat tai muita palveluita. Miten saat vedet vaunuun ja sieltä pois. Kemssa vaatii tyhjennyksen muutaman päivän välein ja sen sisältöä ei minne vaan voi kaataa.
Puhut meistä, kaksi aikuista on ihan eri asia kun lapsiperhe.
Hiukan enemmän avautumalla vastauksetkin tarkempia.
« Vastaus #4 : 8.09.2015 kello on 11:08 »
Jep, meillä on käytössä suihku+WC, asuisimme vaunussa kahdestaan vaimo ja minä. Molemmat käy töissä joten vaunu tavallaan väliaikaisasuntona. Vaunussa on periaatteessa kaikki mukana kaasujärjestelminee n ja alde 3000 'pannu'. Eniten mietityttää tuo lattialämmityksen puuttuminen.
« Vastaus #5 : 8.09.2015 kello on 11:09 »
Sähköpaikka löytyy caravan alueelta 0,30 sent/kwh oma mittari olis vaunussa.
« Vastaus #6 : 8.09.2015 kello on 11:16 »
Laita Monitampereen www.monitampere.fi/ sähkölämmitys kalvo maton alle.
« Vastaus #7 : 8.09.2015 kello on 11:18 »
Sähköinen lattialämmitys on halpa ja toimiva vaihtoehto vesikiertoiselle lattialämmitykselle .
http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/lattialammitys.html
Jalan alla mukava ja ei vaadi kun sille osaa lattiaa jolla kävelee.
« Vastaus #8 : 8.09.2015 kello on 11:48 »
Tuo lattialämmitys on kyllä mukavuusvaruste,ei välttämätön. Kyllä ilmankin pärjää. Onhan se tietty mukava kun lattia tuntuu lämpimältä jalkaan, mut ei se kyllä vaunua juurikaan lämmitä.
Kyllä tuolla vaunulla varmasti pärjää. Pitää vaan varautua ettei jää "koukkuun" tuohon harrastukseen!
« Vastaus #9 : 8.09.2015 kello on 11:56 »
Tähän mennessä KIITOS jo vinkeistä. Lähdemme illalla kaupan tekoon...... Vaimoni on Saksasta ja hänkin odottaa jo caravaanari "elämää" innolla  ^-^
« Vastaus #10 : 8.09.2015 kello on 12:42 »
Jos vietätte talven alueella asiat helpottuu todella paljon. Vesi- / viemärihuolto toimii ja mahdollisesti joudutte nuo molemmat itse kantamaan. Kuitenkin palvelut olemassa.
Samoin hygieniapuoli ja mahdollisuus suihkuun on ehdoton etu ja mahdollisesti alueelta löytyy myös pesukone, sekin välttämättömyys jos normielämää aikoo elää vaunussa.
Kaasun kwh hinta on luokkaa 15 c/kw eli se voi olla halvempi lämmitysmuoto mutta vaatii pullojen vaihtamista ja vaivaa.
Sesonkitavaroiden ja vaatteiden säilytys pitää huomioida, onko mahdollista varastoida muualle. Kaikki turha ainakin karsiutuu ja huomaa pärjäävänsä yllättävän vähällä. Etukatos tai pieni etuteltta olisi hyvä, ei tarvitse astua suoraan vaunuun sohjokelistä märät kengät ja vaatteet päällä vaan ne voi riisua ennen sisällemenoa ja kantaa esim vaunun kylppäriin kuivumaan.
« Vastaus #11 : 8.09.2015 kello on 13:20 »
 Thumb kiitos
  • Viimeksi paikalla:27.12.2015 kello on 19:45
« Vastaus #12 : 8.09.2015 kello on 16:05 »
Kabella oli jo 1987 lattialämmitys vaunuissa miksi ei tässä olisi.
« Vastaus #13 : 8.09.2015 kello on 18:41 »
Kannattaa hankkia se iso etuteltta ja siihen lämmitin, helpottaa elämää. Tsemppiä. Thumb
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #14 : 18.04.2022 kello on 09:26 »
Kierrätetään vahoja topiikkeja, niin ei tarvii uusia tehä.
Nyt olisi meiningissä vaihtaa tuo nykyinen lmc toisenlaiseen. Kiikarissa olisi yksi Polar, joka on vuotta vanhempi eli sijoittuu 2005/06 valmistusvuodelle, mutta otettu käyttöön vasta 2007. Kuvien perusteella epäilen että on vielä 3000 aldella ja sähköisellä lattialämmityksellä, kun nykyinen vaunu on jo 3010 ja neste lattialla.
Kausipaikalle tulee talvikäyttöön, niin sinänsä ei tuo lattialämmitys haittaa vaikka sähköllä onkin, mutta vieläkö uskaltaa luottaa tuohon 3000 aldeen? Saako vielä osia jatkossakin? Vai tuleeko jossain vaiheessa väkisin eteen lämmittimen vaihto? Caravan control näkyy olevan, joten saanee etänä myös kaasulämmityksen päälle?
Polareissa mahtaa olla 220v kv pumppu vakiona?
