Kirjoittaja Aihe: Ducato 3.0 l 2008 pakokaasujen kierron eliminointi  (Luettu 7336 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2015 kello on 13:10
Hei Fiatistit !
Vaihdoin juuri kaasuläppäkannen ja kauhistuin imusarjan pikimössön määrää ! Miten ja mistä 3.0 l koneen pakokaasun kierto estetään? Löysin ohjeita vain 2.3 moottoriin.
Kiitollisuudella : Pauli Joutsenosta
  • Vs: Ducato 3.0 l 2008 pakokaasujen kierron eliminointi
    « Vastaus #1 : 26.08.2015 kello on 19:22 »
    Hei Fiatistit !
    En osaa vastata, mutta ensimmäisenä tuli pikimössöstä mieleen ......
    http://hirvipuro.fi/index.php/egr
    http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuautot/?x26555=111204516
    « Vastaus #2 : 26.08.2015 kello on 19:49 »
    Itselläni sama operaatio 2.2 koneessa. Kysyin paikalliselta tuuninki-firmalta ja ohjelmallisesti poisto maksaa 450€  :laugh:
    Netin mukaan moottorissani tulee vika-valo kun tulppaa mekaanisesti kokonaan, muttei pudota tehoja kuitenkaan. Egr on tässä suoraan sähköohjattu joten nyppäsin liittimestä johdon irti kokeeksi niin eipä tu mitään vikoja antanut koe-ajolla.
    « Vastaus #3 : 26.08.2015 kello on 19:57 »
    Kannattaa varmaan viel varmistaa onks egr-venttiili auki vai kii virrattomana.
    « Vastaus #4 : 26.08.2015 kello on 20:44 »
    Aivan oikein. Tuo oli vain testi ja todennäköisesti se on hieman auki kun tyhjäkäynniltä sammutettu. (moottori ajaa lienee karaa). Eikä sen takia antanut vikakoodia. Mutta enpä huomannut ajossa eroa.
    « Vastaus #5 : 26.08.2015 kello on 21:20 »
    Tuollasta "huijaajaa" myydään http://www.ebay.co.uk/itm/06-EGR-cheater-simulator-blanking-plate-Ducato-Iveco-Boxer-Jumper-3-0-JTD-HDI-/171616705480
    ..eli pelkällä tulppaamisella ei pärjää (kö)?
    « Vastaus #6 : 26.08.2015 kello on 22:54 »
    Liian vaikeaa. Flashään itseltäni tuon kokonaan pois käytöstä jahka saan sopivan kaapelin kotiin asti.
    • Viimeksi paikalla: 4.02.2024 kello on 22:19
    « Vastaus #7 : 27.08.2015 kello on 14:01 »
    Moi
    Tartteeks 2,8 JTD tulppaaminen ohjelmointitoimenpi teitä vai riittääkö rosterilaippa?
    Kiitos vastauksista
    « Vastaus #8 : 27.08.2015 kello on 14:10 »
    Tulppaaminen ei vaadi kuin työkaluja, sen jälkeen näkee, alkaako arvauskone herjata, sekin on yksilöllistä, jopa samanlaisissa autoissa. Jos sitten sen valon palaminen häiritsee, täytyy softaa puukottaa tai laittaa lampun päälle pala mustaa teippiä.
    « Vastaus #9 : 27.08.2015 kello on 16:31 »
    Hei
    Mikä mahdollinen valo syttyy?
    « Vastaus #10 : 27.08.2015 kello on 16:41 »
    Keltainen moottorin vikavalo
