Kirjoittaja Aihe: Outo haju  (Luettu 17062 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Outo haju
« Vastaus #15 : 19.08.2015 kello on 12:25 »
Ei ihan uskoisi kun toissapäivänä juuri läpäisi katsastuksen, eikä moottorin ääni ole mitenkään muuttunut.
Reiät kyllä ovat tuossa pakoputkiston yläpuolella.
Haiseeko dieselin katti edes samalle kuin bensakatti ???
TERO
Juu. dieselistä ei kokemusta. mutta bensa katti haisee hajotessaan just
mädälle kanamunalle.
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Vs: Outo haju
« Vastaus #16 : 19.08.2015 kello on 14:20 »
Tuli jopa mieleen, että olisko akun päälle istuinkoteloon asennetun aktiivisubbarin magneetti vaurioittanut akkua. Laatikko on noin parin sentin päässä akun päältä.
TERO
    • SFC52815
Outo haju
« Vastaus #17 : 19.08.2015 kello on 15:38 »
Nyt on irroitettu asuntoakku ja mitattu, ok. Subbarikin tuli laitettua kuskin penkin alle.
Myös auton akku pelitti ok asuntoakku irroitettuna. Eli jännitteet ok ja kesti kuormaa.
TERO
« Viimeksi muokattu: 19.08.2015 kello on 16:32 »
Vs: Outo haju
« Vastaus #18 : 19.08.2015 kello on 18:13 »
Hiiren/rotan raato jossakin?  :o
Hiirenraatoa minäkin hain. Tulipa vaunu siivottua perusteellisesti. Mutta kun haju voimistui ja akku oli kuuma, syy selvisi. En osannut akkua edes epäillä kun 2 oli lähes uusia ja kolmas muutamia vuosia vanha.
Vs: Outo haju
« Vastaus #19 : 19.08.2015 kello on 18:35 »
Kokeile ny vaan se harmaavesisäiliökin, jos se on tyhjä niin se siellä ny haisee..n
Vs: Outo haju
« Vastaus #20 : 19.08.2015 kello on 19:16 »
Ei sinne päinkään  :D
Jos dieslin katti pelaa (lämmin, ei voiteluöljyä seassa jne..), terveen koneen pakokaasu lähes samanhajuista kuin nestekaasulaitteen pakokaasu. Ei haise perinteiselle "öljypolttimelle" lainkaa  8)
"Mätäkanamuna" sisältää aika tod. näk. rikkivetyä, jota syntyy mm. akun kennon keittäessä. Normaali varaustilanteessa syntyy hajutonta vetyä. Kannattais, akun ollessa useita tunteja varauksessa, tutkia ulkopuolelta joka kennon kohdalta pintalämpötila. Keittävä lämpenee.. Jos mahdollista avata joka kennon vesitulppa, kattoa vesi tilanne ja ettei kennolevyt ole kieroja tai hauraan näköisiä - syy silloin löyty keitoksiin..
"Mädänkanamunan" hajua voi tulla tankatun tuoreveden kautta - (pora)kaivovesi voi sisältää sitä. Myös kovin mangaaninen vesi haiskahtaa ihan sammalle..
"Raadonhajua" voi tulla auton ilmastoinnin kennosta, johon märkyys on tuottanut kasvustoa..
  • Vs: Outo haju
    « Vastaus #21 : 20.08.2015 kello on 06:43 »
    Euran kanssa samoilla mietteillä! Harmaavesisäiliöstä haju tulee :-\
    Vs: Outo haju
    « Vastaus #22 : 20.08.2015 kello on 09:26 »
    Veikkaan että lavuaarien putkistot kuivat, jos on kerran harmaasäiliö tyhjä ja sieltä löyhkää. .Aivan sama kuin kotiviemäreissä kun hajulukko kuivuu.
    Tee näin:
    1. Sulje harmaavesisäiliön poistoventtiili.
    2.Tee sankkoon seos missä Thetford Tank Fresheneriä
     http://www.motonet.fi/fi/tuote/603008/Thetford-Tank-Freshener-15l
    ja vettä ja kaada lavuaareihin sekä suihkutilan viemäriin.
    3. Anna vaikuttaa tunti ja sitten vettä perään usiampi sankko.
    4.Sitten ajat vähän töyssysempää tietä vaikka puoli tuntia ja lasket litkut pois.
    Jos kerran akut ei pulputa lataessa. Eli ylilataa (lataus maksimissaan akun ollessa vajaa noin 14,3-14,7V) Sitten on se jääkaappi yksi mahdollinen jos on ammoniakkikylmäaine . Aina kun rikinkatkua on ilmassa kannattaa pelata varman päälle ettei ole räjähdysvaarallises ta vuodosta kyse. Mulla keitti aikoinaan geeliakut yksitellen ja haisi nimmaanperusteellis esti trullin pakokaasulle.
    Vs: Outo haju
    « Vastaus #23 : 20.08.2015 kello on 11:41 »
    Saako kysyä, miksi geeliakut keitti?
    Kiinnostaa vaan kun ostin mökille ensimmäisen AGM geeli akkuni. Nyt se on ulkona verannalla, (mutta olen aikeissa tuoda se sisälle samaan tilaan missä säädinkin on)
    Vs: Outo haju
    « Vastaus #24 : 20.08.2015 kello on 23:04 »
    Edellinen omistaja oli päästänyt herra pakkasen iskemään. Näin autosähköliikkeestä kävi ilmi. Havaittiin vika sen verran myöhään kaupanteosta, että ostimme uudet akut sitten itse Motonetista. Ihan vapaa-ajan akut. Noi geeliakut kuulemma on ihan ok, jos ei pääse jäätymään. Suomessa kuitenkin on nuo lämpötilanvaihtelut melkoisia talvesaikaan.
    Vs: Outo haju
    « Vastaus #25 : 21.08.2015 kello on 20:55 »
    AGM geeli? Jompi kumpi, molemmat teknologiat ei käsittääkseni sovi yhteen akkuun.
    Vs: Outo haju
    « Vastaus #26 : 21.08.2015 kello on 22:20 »
    En muusta tiedä mutta tätä agm akkua voi käyttää käikissa asennoissa, mutta ei jatkuvasti ylösalaisin. Sitä en tieda mitä sisällä on.
    Vs: Outo haju
    « Vastaus #27 : 21.08.2015 kello on 22:37 »
    AGM:ssä ei hölsky hapot sisällä kun ne on imeytetty lasikuitumattoon, eli rakenne suljettu eikä asennolla väliä. Mitään tekemistä geelin kanssa sillä ei ole.
