Kirjoittaja Aihe: Outo haju  (Luettu 16822 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Outo haju
« : 19.08.2015 kello on 08:17 »
Mistähän kummasta voisi johtua, kun Adriassa (Ducato -2000) alkoi ajon aikana haista mätä kananmuna. Jännitteet normaalit, kumpikaan akku ei ylilataa tms. Ohjaamon tuuletin ei ole päällä ja haju ei nenällä haistamalla ainakaan tule kummastakaan akusta.
Ainoa mikä autossa on muuttunut, avasin matkustamon penkin alla olevista kolmesta reiästä (noin 5 cm halkaisija kukin) vaahtomuovitoppingi t kokonaan pois, joku ne sinne on joskus tunkenut. Nyt ilma virtaa varpaillekin ajaessa.
Onko muita ehdotuksia kuin akku käryäisi ?
TERO
  • Viimeksi paikalla:23.06.2019 kello on 19:26
Vs: Outo haju
« Vastaus #1 : 19.08.2015 kello on 08:31 »
Onko autossa raitisilmasuodatint a? Koska viimeksi vaihdettu. Näin syksyllä kosteus saa likaisen suodattimen haisemaan.
Vs: Outo haju
« Vastaus #2 : 19.08.2015 kello on 08:32 »
Kyllä tuo haju vahvasti viittaa akkuun. Kyllä se haisee normaalistikin, sen tähden niissä on se kaasun poisto letku jos ei sit ole täysin suljettu akku.On kans räjähdys herkkää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:58
Vs: Outo haju
« Vastaus #3 : 19.08.2015 kello on 08:55 »
Vesihän tunnetusti hajoaa elektrolyyttisesti hapeksi ja vedyksi. Näitä joskus yläasteen kemian tunnillakin kokeiltiin, vetyä muovipulloon, pullo lattialle ja tulta perään. PAU! Ja pullo oli koulun käytävän toisessa päässä :D
Vs: Outo haju
« Vastaus #4 : 19.08.2015 kello on 09:03 »
Akusta ainakin omassa vaunussani tuo haju (mätää kananmunaa muistuttava) lähti. Ihmetytelin sitä lähes viikon ennen kuin kävin akut läpi ja yksi oli viallinen.
    • SFC52815
Vs: Outo haju
« Vastaus #5 : 19.08.2015 kello on 09:25 »
Hämmästelin lähinnä kun haju alkoi yhtäkkiä katsastuksen jälkeisenä päivänä ja kun tuon ilmareiän avasin auton lattiasta. Mutta kun haistelemalla ei löydy mistään mistä kohtaa tuo haju lähtee.
Täytyy kokeilla irrottaa asuntoakku ja mitata jännitteet suoraan siitä.
Aiemminhan ihmettelin, että auto toimii pelkällä matkustamoakullakin, moottoritilan akku ei tarvi olla edes kytkettynä.
No, pitää ihmetellä.
TERO
Vs: Outo haju
« Vastaus #6 : 19.08.2015 kello on 09:48 »
Kun avasit nuo aukot alkoi ilma kiertämään.
  • Viimeksi paikalla:21.10.2026 kello on 10:55
Vs: Outo haju
« Vastaus #7 : 19.08.2015 kello on 09:50 »
Pieru?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:44
Vs: Outo haju
« Vastaus #8 : 19.08.2015 kello on 10:02 »
Hiiren/rotan raato jossakin?  :o
Vs: Outo haju
« Vastaus #9 : 19.08.2015 kello on 10:16 »
Orava tahi muu entinen eläväinen, paistuneena ja pakosarjanpäällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
Vs: Outo haju
« Vastaus #10 : 19.08.2015 kello on 10:21 »
Jääkaapin jäähdytysjärjestelm ässä vuoto,   ammoniakki haisee ...
Vs: Outo haju
« Vastaus #11 : 19.08.2015 kello on 10:30 »
Harmaavesisäiliön huohotus tahi ylivuotoputki tuuppaa tuoksunsa sisään. Nyt kun olet ilmankiertoa muuttanut niin on hyvinkin mahdollista että haju tulee sieltä. Nyt säiliö huuhteluun ja tyhjäykseen, sitten täyteen puhdasta vettä ja haju on poistunut.
  • Nurmijärvi
Vs: Outo haju
« Vastaus #12 : 19.08.2015 kello on 10:41 »
Jospa haju tulee pakoputkesta, katti rikki.
    • SFC52815
Vs: Outo haju
« Vastaus #13 : 19.08.2015 kello on 11:11 »
Toisena vaihtoehtona tosiaan itsekin pitäisin jotain auton alta tulevaa hajua kun niin alkoi pohjareikien avauksesta. Tosin täysin ummessa ne ei ikinä ole olleet.
Harmaavesisäiliö on tyhjä kuten kaikki muutin vesi/jätesäiliöt. Mutta sitten kun nenällä haistelee niiden pohjareikien luota, hajua ei tule. Haju on ohjaamossa ja heti ohjaamon takana seistessä auton matkustamossa.
Täytyy tänään irroittaa nuo akut ja mittailla ja vähän kuunnella poriiseeko akussa.
TERO
    • SFC52815
Vs: Outo haju
« Vastaus #14 : 19.08.2015 kello on 11:13 »
Ei ihan uskoisi kun toissapäivänä juuri läpäisi katsastuksen, eikä moottorin ääni ole mitenkään muuttunut.
Reiät kyllä ovat tuossa pakoputkiston yläpuolella.
Haiseeko dieselin katti edes samalle kuin bensakatti ???
TERO
