Kirjoittaja Aihe: Renault Master 2008  (Luettu 5851 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
Renault Master 2008
« : 10.08.2015 kello on 20:08 »
Mistähän kautta vaihdetaan Masterin lämmönsäätimien valot? Olis mukavempi tehdä taas syksyn pimeydessä matkaa.
Kiitos mahdollisista tiedoista.
  • Jaa mitä että?
Vs: Renault Master 2008
« Vastaus #1 : 10.08.2015 kello on 20:45 »
Purat ensin pois siitä alapuolelta sen harmaan osion, sitten ehkä hanskalokeron, en ole varma pitikö ottaa ratin takaa noita harmaita osia. Jossain vaiheessa pääsee käsiksi tuon mustan osan ruuveihin ja sitten voikin jossain vaiheessa vaihtaa lamput.
Olen muutaman kerran irrottanut huo palikat eikä se ole kuin perus ruuvaamista. Torxeja kaikki ruuvit.
Vs: Renault Master 2008 ja entäpä Ducaton 2009 mittariston
« Vastaus #2 : 10.08.2015 kello on 21:01 »
valot?
Tuon pieni moninäyttö ei auringolla näy (mm. hetkellinen kulutus) enkä ole löytänyt ohjetta ko takavalon tehosäätöön?
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #3 : 10.08.2015 kello on 22:51 »
Oli kyse lämmönsäätimien valoista, eli nuo kolme pyöriteltävää juttua joilla matkanteosta tehdään joko tuskaisaa tai miellyttävää. Niissä on valot.
« Vastaus #4 : 11.08.2015 kello on 08:49 »
Taitaapi nuo olla pimeinä itselläkin, mutta onneksi on vain 3kpl = helppo muistaa mikä teki mitäkin ja ihan vaan käs'kopelolla saa noista nupikoista hyvän otteen ynnä selkeän käsityksen missä asennossa ko. nuppi makaa. Aika harvassa uudessa autossa homma on enää näin helppo ja selkeä kun tunkevatten noita lääppimälaseja näihinkin :-X
« Vastaus #5 : 11.08.2015 kello on 10:12 »
Samaan aiheeseen liittyy myös tuo Ducaton valokysymys.
Jos koet itseäsi loukatun pyydän anteeksi.
  • Vs: Renault Master 2008
    « Vastaus #6 : 11.08.2015 kello on 10:42 »
    Sen ainokaisen valon, joka tuossa löytyy, voi vaihtaa kun ottaa nuo lokerot yläpuolelta pois.
    Sen jälkeen sopivan kokoisella hylsyllä voi vaihtaa sen polttimon tuohon säätöpaneelin taakse. Edellyttää jonkunlaista sorminäppäryyttä mutta eipä kestä kuin muutaman hetken vaihto eikä tartte turhia purkaa.
