Kirjoittaja Aihe: Moottorin "huohotus." Fiat Ducato 2.5 TD  (Luettu 37352 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.05.2024 kello on 17:54
Vs: Moottorin "huohotus." Fiat Ducato 2.5 TD
« Vastaus #45 : 22.07.2017 kello on 20:07 »
Tämä se pidempi reissu on, muuten ollut lyhyempää ajoa. Repovedellä käytiin ja sen reissun jälkeen huomasin pohjan olevan melkoisen märkä. Toki paljon on vanhojakin jälkiä, kun kone kerran hajonnut ja tuupannut öljyt mäkee. Romuna tuon kun ostin niin vaikea olla vertailukohtaa aiempaan...
Joo Rannikko on ihan oma lukunsa ja valitettavasti porakoneen kokemuksen luin vasta eilen... nyt tuntuvat jo haistattelevan ja käskevät polttamaan koko vehkeen...
« Vastaus #46 : 30.07.2017 kello on 17:36 »
Jaaha reissusta selvitty. Perjantaina loppui huohotus helteessä ajetun mäkiosuuden jälkeen. Olisiko männänrenkaat hoonautuneet pyttyihin tai sitten lopun alkua... höyryä ainakin puskee joten ei tukossa ole huohotin.
Kiitoksia tuesta ja vastauksista, nyt pohditaan sitten myyntiä vai pidetäänkö itsellä "strutsinmuna".
  • Viimeksi paikalla:31.12.2021 kello on 10:46
« Vastaus #47 : 27.12.2021 kello on 23:22 »
Terve on sitten vanha ketju, mutta niin on autokin.. Eli asuntoauto fiat ducato 1989 sofim 8144.67( porattu 2.8) nyt yhtäkkiä talvella auto sammui kesken ajon ja saatiin hallilla käyntiin lähti tosi oudosti ja vaikeasti mutta lähti. Kun painaa kaasua niin huohotin putkesta joka roikkuu syylärin vierellä alhaalla lentää öljyä raa asti maahan lumi menee mustaksi heti. Auto käy kovaäänisesti ja oudosti. Ihan kuin ei kaikki pystyt olisi mukana. Onko mitään tehtävissä?
« Vastaus #48 : 27.12.2021 kello on 23:55 »
Olisko vaikka  jako hypännyt ja venttiili tehnyt mäntään reijän. Jako kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa.
« Vastaus #49 : 28.12.2021 kello on 00:03 »
Jaa.. Mutta jakopää remontti juuri tehty alle 2000km sitten.. Mutta lähdetään siitä että tarkistetaan se.
« Vastaus #50 : 28.12.2021 kello on 07:24 »
Kuulostaa siltä, että sylinteripaine karkaa kampikammioon. Mäntärikko, suorasuihkukoneessa löysä suutin, kannentiiviste jne.
Sylinteripainemitta us kertoo..
Käydessä jos öljyntäyttökorkkia raottaa, niin meinaatko tulla kaikki silmille?
« Vastaus #51 : 28.12.2021 kello on 09:33 »
Kuulostaa siltä että remmi pompannu. Voi olla että jossakin pytyssä männän renkaat jumissa.
Tai venttiilin särkynyt ja tehny tuhoja.
Ei muuta kuin remmin tarkastus aluksi. Kolkattaako kone/naputtaa?
Taitaa tulla koneen aukaisu.
« Vastaus #52 : 28.12.2021 kello on 14:01 »
Moottori on siis 8144.21 ja kun avaa suutinta vähän köydessä niin ainoa missä ei käynti muutosta tapahdu on 4 pytty.. Hmm.. Mistäköhän tähän löytää uutta mäntää ja sen rengasta?
« Vastaus #53 : 28.12.2021 kello on 14:36 »
Oliko se otsikon 2.5TD eli suorasuihkukone. 2.5D etukammiokone.. taisi mainita porattu 2.8:ksi. Voi olla aika hakeminen uudessa männässä, jos ed. omistajan jäljiltä.
Jos männässä reikää, niin mikähän sen on tehnyt? Venttiili jos, niin on sekin entinen - taitaa vaatia kannenkin purkua..
2.5TD mäntiä saa kait ihan std ja yli koossa
https://www.autodoc.fi/autonosat/mannat-10629/fiat/ducato/ducato-lava-alusta-230/20696-2-5-td
..mutta miten tuosta on 2.8 tehty? Putkilla ja sen männillä?
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #54 : 28.12.2021 kello on 22:16 »
2.5 TD on etukammio turbo diesel ja  2.5 TDI on suoraruisku turbo diesel.
« Vastaus #55 : 28.12.2021 kello on 23:48 »
Ducato I 2.5TD (Sofim 8144.21 ja Sofim 8140.27) on suorasuihku. Ducato II 2.5TDi (Iveco 8140.47) on myös, mutta 2.5TD:tä ei enää edes ollut. Jumper ja Boxer osastossa eri tilanne..
Mikäli wikpediaa uskomme https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Ducato
« Vastaus #56 : 29.12.2021 kello on 17:48 »
Siis ducato 14 alustalla oleva fiat ducato weinsberg missä alunperin 8144.67 ja sittemmin asennettu 8144.21 joka porattu ainakin koska männissä tälläiset merkinnät  05.97 93.555 sp 0.45 ja en uusia mistään tahdo löytää..
« Vastaus #57 : 29.12.2021 kello on 18:24 »
Asiansa osaava moottorikoneistamo osaa kyllä auttaa männän metsästyksessä. Ota ehjä mukaan malliksi kun menet.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #58 : 29.12.2021 kello on 20:41 »
Kysäseppäs tota, voisin vaikka vähän lyötä vetoa että on käypänen sun tähän sun keissiin: https://tinyurl.com/vwkdtf47
Koska tossa sun männässä lukee 93.555 niin kyseessä lienee 0.6 ylikokoon porattu kone ja toi mäntä on just sellaseen. Ja vaikka just tossa ilmoituksessa ei mainitakkaan niin tuotenumeron perusteella toi käy 8144.21
Sikspäkki (tai enemmänkin) Hartwallin Originalia käy löytöpalkkioksi jos onnistaa  :)
« Vastaus #59 : 29.12.2021 kello on 22:43 »
Hei kiitti 😁😇 tuleeko tossa renkaat niihin myös? Kielipää ei oikeen pelaa. Ja todellakin og lonkkua tulee jos näillä saan pelaamaan 😎👍
