Kirjoittaja Aihe: Moottorin "huohotus." Fiat Ducato 2.5 TD  (Luettu 37346 kertaa)
Vs: Moottorin "huohotus." Fiat Ducato 2.5 TD
« Vastaus #30 : 1.09.2015 kello on 09:05 »
Eipä siitä aukaisusta mitään hyötyä/haittaa ole. Rasian ja lohkon välissä on kumitiiviste ja peltirasiassa on metallinen verkkohässäkkä. Rasian päältä lähtee se kumiletku jyrkällä mutkalla suoraan alas sinne etupalkin sisään. Näin siis alkuperäisessä konstruktiossa. Rasian kiinnityspultti on noin 12 cm pitkä ja menee rasian läpi sinne lohkon sisään jossa kierteet.
  • Viimeksi paikalla:10.05.2024 kello on 17:54
« Vastaus #31 : 22.07.2017 kello on 15:14 »
Mikähän on hajalla koneessa kun huohottaa helkkaristi. 1-1,5l 50km puskee säiliöihin mitkä virteltiin estämään sotkua. Kone juuri tehty rannikkogroupin "ammattilaisilla". Olemme tien päällä ja apuj kaipaisi pikaisesti
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
« Vastaus #32 : 22.07.2017 kello on 15:26 »
Lähimpään korjaamoon, esim. Raskone tai vast. niillähän on päivystys viikonloppunakin. Isommalta remontilta ikävä kyllä kuullostaa, mäntään tai
männänrenkaisiin tuo äkkiseltään viittaisi, paineet pääsee alakertaan ja puhaltaa huohottimesta öljyt ulos.
« Vastaus #33 : 22.07.2017 kello on 15:28 »
Ilmanputsari tarkasta ensitöiksi.
« Vastaus #34 : 22.07.2017 kello on 15:59 »
Niin kone on rengastettu ja mäntiä vaihdettu. Ilmanputsari on uusi
  • Vs: Moottorin "huohotus." Fiat Ducato 2.5 TD
    « Vastaus #35 : 22.07.2017 kello on 16:04 »
    Sen vähän mitä sivusta seurannut ja täälläkin tais jollain olla aika negatiivisiä kokemuksia ko putiikista niin ei kovin lupaavalta kuulosta. Eikös tuo rannikko group toiminu ennen kokkolassa rannikon Konehuolto nimellä vai olenko väärässä?
    « Vastaus #36 : 22.07.2017 kello on 16:04 »
    Ja Torniossa ollaan kohta
    « Vastaus #37 : 22.07.2017 kello on 16:05 »
    Kerran jo takuisiin viety... ruiskupumppu silloin syynä
    « Vastaus #38 : 22.07.2017 kello on 17:11 »
    Lisätietoina voisi olla muutama juttu.....
    Toimiiko kone muutoin normaalin oloisesti... tyhjäkäynti
    tasainen, käynnistys normaali, veto tasainen jne.
    Miltä näyttää pakokaasu?
    Tuo huohotusöljyn määrä on kyllä niin suuri että luulisi jotain
    muutakin oiretta ilmenevän.
    Vaikka pahalta kuulostaakin niin auto kuitenkin liikkuu vielä.
    Näin ollen voisi kiinnittää huomiota siihen jo muinaiseen
    havaintoon että näillä moottoreilla jo normaalistikin huohotuksen
    öljyhävikki on voimakkaasti sidoksissa ajonopeuteen, nyt on
    kyseessä vikatapaus mutta ehkä tuo pätee silti. Eli rauhallisesti
    "jolkotellen" pahin öljykato rauhoittuisi ja olisi miellyttävämpää
    saada auto kotiin tai lähistölle. (Jossain siellä kai em. remontitkin
    lienee tehdyt?)
      Miten pitkä kotimatka edessä olisi?
      Muistathan varautua siihenkin että kone ottaa ns. öljykäynnin.
      Jos sellaista alkaa tuntua niin älä katkaise voimansiirtoa
      vaan jos tilanne ei pikimmin itsestään katoa niin sitten vaan
      jarrulla auto väkisin pysähdyksiin. (Ja jäähtymään. Sen jälkeen
      voi kokeilla vielä käynnistystä mutta iso vaihde valmiina
      pakkopysäytykseen) Moottorin päästäminen ryntäykseen johtaa
      helposti täystuhoon.
    « Vastaus #39 : 22.07.2017 kello on 17:35 »
    Joo, ajaessa ei kerennyt kirjoitella pidemmälti. Eli kone käy ja lähtee käyntiin ilman pölläytyksiä putkesta. Oletettavisti vetoja on sen mitä 2.5td sofimissa on, 85 vauhtina ollut tientukkona ja sen jaksaa hyvin pitää. Tyhjäkäynti ehkä hieman rynkyttävä, mutta ei matkakaverin vaparissa sen nätimpi ole. Tornio-kuusamo-tampere olisi seuraavan viikon ohjelma ja Tampereen seudulla tuli mottiremontti tehtyä. 750km nyt tultu...
    Ja tässähän on etupalkkihuohotus eli ei mene imusarjaan
    « Vastaus #40 : 22.07.2017 kello on 17:36 »
    Jos ei muita oireita ole, niin ekana tulisi mieleen että moottorissa on liikaa öljyä. Väärän pituinen oljytikku saattaa aiheuttaa ylitäytön.
    « Vastaus #41 : 22.07.2017 kello on 17:45 »
    Se kuulostaisi halvalta. Onko näissä ollut eripituisia?
    « Vastaus #42 : 22.07.2017 kello on 17:58 »
    Tuolla kulutuksella liikatäyttö olisi kai nopeasti itsensä
      korjaava ongelma (2L/100km?). Mutta kysyttävä on silti...
      miten tuohon tilanteeseen tultiin?. Liittyikö siihen merkittävää
      öljyntäyttöä. Ja yleisemminkin, lähdettiinkö reissuun suoraan
      em. moottoriremontista? Tai melkein sama kysymys niin päin että
      oliko remontin jälkeen käyttövaihe jossa kaiken, myös öljynkulutuksen
      todettiin olevan kunnossa?
    « Vastaus #43 : 22.07.2017 kello on 18:10 »
    en tunne kone tyyppiä, olisiko mahdollista että turbon öljyputki löysällä?
    • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
    « Vastaus #44 : 22.07.2017 kello on 18:20 »
    Onnea ja pitkää pinnaa sitten reklamaation tekoon, tiedä vaikka pääsisit vielä kesärengaskaudella reissuun.
    Nimim kokemusta on.
