Kirjoittaja Aihe: Cabby vuosihuolto ja kosteusmittaus.  (Luettu 38175 kertaa)
  • ei hölmö edes kysy
« : 1.08.2015 kello on 15:07 »
Pähkäilin tossa kun vaunu on seissyt koko vuoden melkein paikallaan onko järkee vai ei viedä sitä tiiveys ja kosteusmittaukseen?Muuta laitettavaa vaunussa ei vuoden aikana ole ilmennyt.Cabbyn rakenteessahan niitä kosteushaittoja ei pitäisi ilmetä.Onko kokemuksia? Thumb
Vs: Cabby vuosihuolto ja kosteusmittaus.
« Vastaus #1 : 1.08.2015 kello on 15:22 »
Minun kokemus on Solifer vm 1991, joka on ollut arvostetussa liikkeessä kosteusmittauksessa, josta tuli viralliset paperit ja laitteet millä mitattu. Oikein laadukasta työtä, paperiteknisesti.
Ainut vain kun avasin kulman, niin vesi juoksi kulmassa ja paperissa oli kosketusmitattu useammasta kohtaa siitä kulmasta, että kosteus oli 10 % ja kulmassa tapetissa oli vielä selvät piikin jäljet, että mittaus oli tehty.
Eli minun tapauksessa mittauksella ei tehnyt yhtään mitään.
« Vastaus #2 : 1.08.2015 kello on 15:58 »
Mitäköhän yhteistä aloittajan vuoden vanhalla tuon jälkimmäisen kanssa? Varsinkaan kun mittaaja ei ole osannut edes tehdä sitä. Itse käytän vuosihuollon yhteydessä kyllä omani. On tuo takuu voimassa.
« Vastaus #3 : 1.08.2015 kello on 16:07 »
"vaunu on seissyt koko vuoden melkein paikallaan onko järkee vai ei viedä sitä tiiveys ja kosteusmittaukseen?Muuta laitettavaa vaunussa ei vuoden aikana ole ilmennyt"
Vaunun ikää tuossa ei ollut mainittu, vain se, että se on melkein vuoden seissyt, vaunun ikähän voi olla mikä vain. Nykyisellä omistajalla ilmeisesti ollut vuoden.
Ja kysyttiin, että kannaattako viedä kosteusmittaukseen, niin kerroin vain oman kokemukseni kosteusmittauksesta .
Jos vaunu on uusi, niin ilman muuta kannattaa vuosihuollot teettää.
« Vastaus #4 : 1.08.2015 kello on 16:33 »
En minäkään nähnyt siinä ikää. Mutta yleisesti tiedossa että on uusi.
« Vastaus #5 : 1.08.2015 kello on 17:06 »
Se että vaunu tulee syksyllä kaksivuotta vanhaksi,ei ole kysymykseen merkitystä.Tiedän ettävaunu on sen ikäinen koska se tehtiin minulle vielä -13 malliseksi kun valmistelut olivat jo -14 mallia varten.Asia oli kysymyksestä onko tällaisella rakenteella olevan vaunun kosteus ja tiiviys tarkastukseta mitään hyötyä.Viime keväänä tarkastuspöytäkirja täytettiin jotta tiiveystakuu on voimassa.
« Vastaus #6 : 1.08.2015 kello on 17:37 »
Siinäpä se juuri...  Mitä hyötyä on mokomasta mittauksesta, jos sitä ei osata tehdä? Ei se paperi ja leimat vaunua kuivaa.
« Vastaus #7 : 1.08.2015 kello on 17:45 »
Eikös se olisi helpompi myydä, kun on kaikenlaisia todistuksia leimoineen...?
« Vastaus #8 : 1.08.2015 kello on 18:13 »
Eikös se kannata tehdä kuiteskin, tais 87€ papereineen maksaa. Tehdas maksaa sitten jos vaikka sattuis tulee kosteus ongelma..
Ja tämä on mun mielestä yksi pointti lisää..
« Vastaus #9 : 1.08.2015 kello on 19:01 »
Lainaus käyttäjältä: Aakku -
Mutta kun sitä juuri kysytään,"onko näistä materiaaleista ja valmistus menetelmistä tehdyissä tullut ongelmia"?
« Vastaus #10 : 1.08.2015 kello on 19:14 »
Seinähän oli muistakseeni polyuretaania ja se ei ime kosteuttaa kovinkaan helpolla.
Ei niistä papereista mitään haittaa ole, eikä noin uuteen vaunuun vesi sisään mene.
Cabby:n ainut ongelmat on muurahaiset, ne rakastavat polyuretaania ja sitä ei kosteusmittarilla mitata.
Tuon ikäinen Cabby on erittäin laadukas vaunu oli papereita tai ei.
« Viimeksi muokattu: 1.08.2015 kello on 19:48 »
« Vastaus #11 : 1.08.2015 kello on 19:45 »
Vuokatissa naapurilla tuli keulasta kosteus vedet istuinryhmälle..Vau nu oli 2007 tai 2008 jos muistan vuosiluvun oikeen.. Toissa talvena.
« Vastaus #12 : 1.08.2015 kello on 21:19 »
Eikö tuo vuotamattomuus takuun voimassa olo vaadi kosteusmittauksen joka vuosi että takuu on voimassa??Ainakin hobby niin vaatii että takuu on voimassa 5v
  • Viimeksi paikalla:16.01.2022 kello on 14:02
« Vastaus #13 : 2.08.2015 kello on 11:12 »
Suosittelen kosteusmittausta jotta takuut pysy. Cabyssä on pari ongelma kohtaa josta saattaa omasta kosteuden, wc pieni kattoluukku ja jos on lasten sängyt niiden pikkuikkunat. Vaununaapurilla tuli kosteus just tohon lastensängyn ikkunaan ja vaunu mallia -14. Oman Caabbyni vien ensviikolla huoltoon ja kosteusmittaukseen vaikka tiiveystakuu ei ole voimassa.
« Vastaus #14 : 2.08.2015 kello on 11:54 »
Tuohon seinä ja kattomateriaalin ynnä valmistusprosessiin perustan tuon epäilyni kosteusmittauksien tarpeellisuudesta.M iksi tehdä reikiä seiniin kun tiedetään materiaalin veden sietokyky.Juurikin noihin läpivienteihin ja ikkunoiden tiivisteihin kiinnittäisin huomioni ja sillä ja tiiviystakuulla ei ole yhteistä.Tiivistevu odot on mahdollista huomata ja kosteuden tiivistyminen ikkunoihin kertoo ettei tuuletus jostain syystä toimi.Mutta kannattaako turhaksi kokemaansa kosteusmittausta teettää kun silmä on paras mittari?Onko noissa yleensäkään kosteus vaurioita seinissä tai katossa?
